4006 connectés
  "Gérer les paramètres 3D" non enregistrés (Nvidia)
n°9084591
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 10-03-2014 à 23:24:15  profilanswer
Je suis confronté à un problème qui devient vraiment très lourd dont je n'ai pas trouvé de solution. Suite à plusieurs nouvelles installations des pilotes Nvidia et des réinstallations, le problème n'est pas résolu.
Lorsque j'ouvre les paramètres en cliquant droit sur bureau puis sur "Panneau de configuration Nvidia", dans "Paramètres 3D"\"Gérer les paramètres 3D"
Alors si je modifie quelque chose dedans comme: activation de l'anticrénelage FXAA et triple mémoire tampon etc, n'importe quel réglage... puis je clique sur "Appliquer", durant quelques secondes, la fenêtre freeze puis lorsque je reviens sur ces paramètres, rien n'a été sauvegardé. C'est assez gênant surtout que j'ai vraiment besoin d'ajuster ces réglages.
J'ai une carte graphique Asus GTX 770 DCII OC
Si vous avez une solution pour ce problème, merci d'avance.
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi    |   WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
n°9084695
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-03-2014 à 06:51:43  profilanswer
Salut
As-tu essayé d'activer le FXAA et les autres réglages via l'interface des jeux ?
Ou cliquer sur "laisser l'application prendre la décision" puis tu règleras ces paramètres dans les jeux.
n°9085507
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 11-03-2014 à 18:47:47  profilanswer
Le problème, c'est que j'ai plusieurs jeux et logiciels qui n'ont pas cette option d'antialiasing ainsi que triple mémoire tampon, ces paramètres m'étaient très utiles autrefois car ça permet de forcer les réglages.
n°9085907
artouillas​sse
Posté le 12-03-2014 à 01:24:32  profilanswer
Comment as tu désinstallé les pilotes ?
n°9086285
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 12-03-2014 à 12:34:03  profilanswer
Ils sont désinstallés via ajout/suppression des programmes, enfin tout ce qui concerne nvidia. Puis j'ai désinstallé le pilote via gestionnaire des périphériques. Ensuite j'ai passé un coup de CCleaner et tuneUp pour supprimer toutes les clés obsolètes. Redémarrage puis réinstallation, redémarrage à nouveau mais même problème...
Je ne sais pas d'ou ça vient.
n°9086312
artouillas​sse
Posté le 12-03-2014 à 13:01:40  profilanswer
Réessaye avec driver sweeper.
n°9088286
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 13-03-2014 à 22:57:53  profilanswer
J'ai essayé à nouveau une réinstallation avec Driver sweeper en cochant tout ce qui concerne Nvidia (clé, dossiers...) puis lancé le "clean". Après le redémarrage, les pilotes de version "primitives" s'installent automatiquement. Je retrouvais donc le panneau de configuration Nvidia dans le menu contextuel (qui ne fonctionne pas encore...) qui s'est aussi installé au redémarrage. J'ai ensuite installé les dernier pilotes, puis redémarrage à nouveau. Hélas c'est encore le même soucis dans le panneau de configuration.
C'est à ne rien comprendre. D'ailleurs je me demande pourquoi il me réinstalle les anciens pilotes après le clean alors que j'avais supprimé manuellement les dossiers Nvidia dans "programFiles" et "ProgramFiles (x86)" suite à la désinstallation dans "Ajout et suppression de programmes" précédemment
Message édité par Locke-TDi le 13-03-2014 à 22:58:50
n°9088462
artouillas​sse
Posté le 14-03-2014 à 09:28:19  profilanswer
Tu avais encore Nvidia dans le menu contextuel après le nettoyage via driver sweeper, c'est bizarre :heink:
A moins qu'il y ait un pilote Nvidia de base dans ta version de windows, c'est laquelle d'ailleurs ?
n°9089220
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 14-03-2014 à 20:27:12  profilanswer
Oui, c'est systématique, après la desinstallation et redémarrage, il m'installe le pilote avec les paramètres dans le menu contextuel. De plus ils n'apparaissent pas dans ajout/suppression des programmes.
J'utilise windows 8 pro x64 avec media center. Je sais pas d'ou viens ce pilote, peut-être bien dans Windows\installer qui contient des programmes je suppose. Je me demande si je ne suis pas censé supprimer des trucs de nvidia dans le dossier caché Users\appdata
Car ça m'étonne de ne toujours pas pouvoir enregistrer les réglages...
n°9089271
yoyo778
Posté le 14-03-2014 à 21:20:41  profilanswer
bizarre....essaye d'avoir d'autres avis sur le forum de ta propre carte graphique ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9090022
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 15-03-2014 à 17:18:18  profilanswer
Je crois que les pilotes primitifs sont resté dans le dossier C:\Windows\Installer (caché) qui prend plus de 6go, il conserve des fichiers d'installation en cas de problème pour restaurer certains programmes.
Comment pourrais-je faire le ménage dans ce dossier sachant que tous les fichiers et dossier n'ont pas de nom, mais que des numéro, il m'est impossible de savoir ce que je peux supprimer dedans. S'il n'y a pas de logiciel prévu pour ce nettoyage.
En fait, même lorsque je supprimer le pilote via gestionnaire des périphériques, le panneau de configuration nvida disparaît certes, mais il se réinstalle tout seul quelques temps après... ou si j'actualise les pilotes.
n°9090038
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 15-03-2014 à 17:51:25  profilanswer
Je viens de m'apercevoir que j'ai deux versions de panneau de configuration Nvidia!
L'une qui est présente dans le menu contextuelle clic droit: qui ne fonctionne pas (paramètres non enregistrés)
L'autre qui est disponible en cliquant droit sur l'icone Nvidia dans la barre des tache, puis sur "Ouvrir le panneau de configuration" qui fonctionne! Les paramètres sont enregistrés, mais comment savoir quel panneau est pris en charge, soit c'est celui qui fonctionne ou l'autre, c'est vraiment suspect.
Message édité par Locke-TDi le 15-03-2014 à 17:51:53
Chipset Intel par défaut au lieu de Nvidia !Instabilité avec MSI nVidia GTX660 Twin Frozr
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti : explosion pixel et montée en températureProblème de carte graphique Nvidia Geforce 650 Ti
Config PC [Gamer & infographie 3D]Pas de cable d'alim chez nvidia ? Help !
NVIDIA ou AMD ? Que choisir pour un premiere PC Gamers ?Aide pour pc gamer gros budget
PC pour Modélisation 3D, montage video et JeuxPC pour Modélisation 3D, montage video et Jeux
Plus de sujets relatifs à : "Gérer les paramètres 3D" non enregistrés (Nvidia)
