3333 connectés
  PAPST 120 sur GeForce6800 GT ?
n°3521358
oan
Posté le 26-09-2004 à 13:55:41  profilanswer
Dans l'espoir d'avoir un PC toujours plus silencieux, j'ai pensée remplacé les deux ventillos 60mm (je crois) par un PAPST 120, peut etre sous-volté.
Je ne pense pas avoir recours au VGA silencer car, d'une part, je ne connais pas sa nuisance sonore, au contraire des PAPST (3 PAPST dans mon boitier sous volté à 5V), d'autre part, je possede la GAINWARD 6800GT golgen sample avec le refroidissement propriétaire GAINWARD qui est composé de plusieur radiateurs sur les chips memoire et sur le GPU ventillés par deux ventillos fixés grace à une coque metallique, et donc je pensais rependre l'idée mais avec un PAPST 120
Vos avis m'interressent:
- Est ce que cela sera suffisant pour refroidir, sachant que je suis au frequences d'une 6800ultra ?
- Dans l'évantualité, est ce que la fiche sur la carte permettra d'alimenter un PAPST ?
n°3521396
Nakis
Posté le 26-09-2004 à 14:21:05  profilanswer
Salut j'ai la même carte que toi :)
J'arrive aussi à monter en ultra voire même plus haut 430 et 1200 je ne sais pas si je suis tombé sur un excellent GPU pour l'overcloking
pour en revenir à ton problème ou ta question
le paps serai une solution surtout qu'il y a largement la place
J'ai un doute consernant la prise électrique de la carte Graph il me semble que c'est une toute petite prise
Admetton que tu ne puisse pas alimenter les paps depuis la carte graph il faudra les monter sur la carte maman
Et dans les jeux 3d la 6800 va chauffer vu le faible débit d'air des paps
Perso je ne le ferai pas
question tu as installer expertool ?? Règle les ventillo au mini en 2D
En 3 Dans je les ai mis à 100%
Bonne chance redonne moi des nouvelles de ton install :)
n°3521400
wurst
Posté le 26-09-2004 à 14:22:00  profilanswer
Moi même utilisateur de pc silencieux et possesseur d'une 6800 gt aopen (@400/1100), j'ai du changer le système de ventilation
J'ai mis un nv silencer 5 mais celui ci est trop bruyant et je l'ai donc branché sur mon rhéobus.
C'est aussi silencieux qu'un papst 4412f/2gl en 6V, quand le nv silencer est à 5V.
Pour le jeux je dois le remonter sinon les températures sont trop élevées.
Ton idée est surement réalisable mais je pense que tu sera comme moi obligé de réguler le ventilo en fonction de la température donc évite de le brancher sur la carte graphique.
test avec le papst c'est le seul moyen de savoir.
n°3521464
oan
Posté le 26-09-2004 à 14:48:16  profilanswer
wrust : c'est justement pour regler la vitesse que je voulais branché sur la carte graphique car avec EXPERTool la vitesse varie en fonction de la temperature.
Nakis : moi j'ai utilisé l'option "Dynamic speed" car la vitesse en 2D est plus faible qu'en reglant au minimum dans l'option "fixed speed" ;)
La meilleur solution serait donc je pense un PAPST 4412FGML / 67CFM / 32dB avec un petit rhéobus
PS : que pensez vous de ce ventillo ? http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2822
n°3521681
wurst
Posté le 26-09-2004 à 16:02:03  profilanswer
le papst est suremment plus silencieux, à moins que tu veuilles l'autre pour les leds
n°3521725
oan
Posté le 26-09-2004 à 16:31:57  profilanswer
d'apres les specs données par OpenJL non mais apres faut voir avec la realité. Personne n'a ce ventillo ?
(je crois que je vais aller poser la question dans Tuning peut etre...)
problème de drivers pour archos gmini 120MSI K8N NEO2 + MAXTOR DIAMOND plus9 120 GO SATA
ventirad de cyrix 120 pour un P200 ?IBM 120 GXP HS ?
Quelles série d'IBM à éviter?(achat d'un 40Go 7200trs deskstar 120 GXPQue 32 Go à la place de 120 Go avec Seagate baracuda !!!
combien temps pour formater un dd de 120 go en ntfsQuel disque dur 120 Go UDMA ?
Problème avec ihp iriver 120 : besoin d'aide ...choix ventillateur silencieux de 120 mm
Plus de sujets relatifs à : PAPST 120 sur GeForce6800 GT ?
