5362 connectés
  Panne de GTX 780 : Erreur 43 !
n°9656956
zhog37
Posté le 13-11-2015 à 23:29:14  profilanswer
Bonsoir à tous !
Il y à en ce moment des vague de problème avec l'erreur 43 et les carte de Nvidia, lié au passage à Windows 10 (pour mon cas la carte à marché quelques mois dessus ...).
Pour faire simple, sans raison apparente, mon écran est passé de la résolution 1920x1080 à une résolution très basse,
et un taux FPS ignoble allant jusqu'à faire crash mes jeux dès le lancement, mon deuxième écran noir et pour finir le panel de nvidia à disparut.
Je cours donc dans le gestionnaire de périphérique, qui affiche ceci sur ma GTX 780 :
" Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43) "
Je note aussi que Nvidia expérience télécharge en boucle le dernier pilote à chaque redémarrage du pc, sans succès.
Voici une liste de manip qui j'ai faite, sans le moindre succès :
- Passer sur windows 7 via la restauration, puis sur une nouvelle installation
- Repasser sur Windows 10 avec une installation propre
- Désinstaller le pilote via le logiciel DDU, en safe mode, empêcher Windows d'installer son pilote, redémarrer en mode normal et installer le dernier pilote Nvidia.
- Installer le pilote Nvidia le plus vieux possible de la gtx 780, et de tester tout les autres.
- Flasher ma carte mère avec le pilote le plus "a jours" possible (il s'agit d'une ancienne carte grosse mèmère Asus Maximus IV Extreme) après la désinstallation du pilote graphique via DDU
Je suis vraiment à cours d'idée, et tout ce que je trouve sur le net qui à marché pour certains, ne marche pas pour moi,
je vais finir par assassiner un piéton innocent a coup de GTX !
si ça peut donner des pistes, ma carte ne dépassait pas les 45-50°, avais un léger OC d'usine et n'affiche en ce moment aucune couleurs/marques suspectes, et d'apparence
tourne comme si tout allez bien. Je suis preneur de toutes méthode pouvant la ranimer !
Halp mi plz ! thx !  :pt1cable:
Message édité par zhog37 le 13-11-2015 à 23:31:38
n°9657060
zhog37
Posté le 14-11-2015 à 12:27:03  profilanswer
Finalement, de petit traits bleus apparaissent partout sur mon bureau, mais pas sur mes applications comme firfox, skype and co, la carte rend réellement l'âme je suppose ?
Edit : Un simple redémarrage et les traits on disparut, mais le reste persiste ...
Message édité par zhog37 le 14-11-2015 à 14:00:42
n°9657155
lesabreur
Posté le 14-11-2015 à 15:10:45  profilanswer
Salut, ouaip, vu le "code 43" + symptômes ça sent le gpu qui rend l'âme.
Après dire que c'est Windows 10 le coupable ou pas c'est plus dur. Idéalement peux-tu tester ta 780 chez un pote?
n°9657287
zhog37
Posté le 14-11-2015 à 17:54:03  profilanswer
Bonsoir, merci de ta rep ! Après avoir fait un test sur un autre pc, je rencontre exactement les même problème, donc je pense que je peut me résoudre à en racheter une ou à tenter le retours sav ...
n°9657306
lesabreur
Posté le 14-11-2015 à 18:10:33  profilanswer
Si sous garantie (vendeur ou constructeur) tu peux tenter le coup, ça peut prendre du temps mais être économique.
n°9664238
laplaya
Posté le 22-11-2015 à 20:09:59  profilanswer
Bonjour à vous,
J'ai moi aussi un pb de carte : j'ai essayé de mettre un front usb panel sous tension. En appuyant sur la carte mère, la machine a planté et rebooté.
Maintenant la cg est instable et me fait de jolis traits rouges partout dès l'écran de boot.
Comment diagnostiquer ce qui est flingué ?  Comment font les réparateurs ? Il y en a ici sur le forum ?
Merci  :hello:
I3 4160 vs I5 4460/4670/4690 avec une GTX 950Upgrader ma config : 4770K / GTX 770 / 8Go DDR3 2400mhz
Acheter une GTX 970 vaut-elle le coup ?SSD de mon PC fixe formaté par erreur : help !
Achat écran pour une GTX 970MSI 780 Ti OC ne fonctionne pas correctement
disparition de coil whine sur 760 GTX[resolu] SLI GTX 780 TI - horloge du core 1 bloqué à fond (1084mhz)
Erreur startup.nsh
Plus de sujets relatifs à : Panne de GTX 780 : Erreur 43 !
