4390 connectés
  P4PE + 9800 PRO ? probleme ?
n°2716556
wayou
Posté le 09-09-2003 à 22:47:25  profilanswer
Bonjour , n'ayant pas trouvé la réponse à ma question je me permet de poster .
Y a t'il des problemes de compatibilité entre ma config (cf le bouton fait pour ) et une hercules 9800 PRO à la place de la geForce 4 ?
Merci d'avance
n°2716563
sbastienL
Posté le 09-09-2003 à 22:50:52  profilanswer
En théorie aucun problème ne devrait apparaître ;)
n°2716564
wayou
Posté le 09-09-2003 à 22:52:16  profilanswer
Je te remerci pour t'as réponse claire nette et rapide  ;)
ps l'alim tiendra le coup vu que la 9800 PRO va se prendre aussi un OC ds la gueule  :ange:
Message édité par wayou le 09-09-2003 à 22:53:32
n°2716568
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-09-2003 à 22:53:19  profilanswer
[:plusun] fait gaffe quand même à l'AGP/PCI fix des P4PE qui est buggé et qui peut parfois poser pb avec les cartes qui supportent mal un bus OC.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2716573
wayou
Posté le 09-09-2003 à 22:54:25  profilanswer
ouais t'inkiete je connais la méthode pour le blocker fo juste le mettre sur la frequence juste au dessus de auto  ;)
n°2716574
sbastienL
Posté le 09-09-2003 à 22:54:56  profilanswer
Bah il n'as qu'a essayer et si il rencontre un probleme il peut tjrs flasher son bios ;)
n°2716575
wayou
Posté le 09-09-2003 à 22:55:59  profilanswer
déja flasher 1006  :)
n°2716577
sbastienL
Posté le 09-09-2003 à 22:56:50  profilanswer
Alors c'est parfait et concernant ton alim il y a aucun problème ;)
Au fait quand tu auras acheter ta carte fais moi signe parce que j'aimerais bien en acheter une aussi donc ;)
n°2716582
wayou
Posté le 09-09-2003 à 22:58:09  profilanswer
ok pas de prob je compte l'acheter debut du mois d'octobre car faut économiser pour ste bestiole !
n°2717023
beemer
Posté le 10-09-2003 à 08:42:54  profilanswer
avec 9800 pro j'en sais rien
mais avec une 9700 pro : le cold boot :D
n°2740189
rickette
Posté le 24-09-2003 à 00:24:51  profilanswer
j'ai deja essayé une 9800 pro hercules avec ma p4pe et je n'ai eu aucun probleme.
mis a part lorsque que j'ai desactivé l'agp fix. la radeon n'a pas supporté, ecran bleu en permanence.
donc pour no probleme :
bios 1006
agp fix
et apres rulez
pour info la hercules tenais le 440/380 sans planter mais avec un max d'artefact....
pour enlever les artefact : 410/365 ce qui donnait environ 6100 à 3dmark2003 avec mon p4b 2.4@2.8 avec un bus à 156 environ
Radeon 9800 ou AIW Radeon 9700 ProUn probleme de Dingue (Windows ne charge pas)
Probleme de carte son . Les bips se transforment en GRHSHMSI K7T Turbo2 : problème au démarrage de l?ordinateur
Carte mere MSI 6580 i845Pe FSB 800 Probleme !!Problème de tv/out avec geforce4 mx440 8x ddr 64mb
Problème de compatibilité ??gros problème de ram o secours!!
Probléme avec ma carte pinnacle PCTV
Plus de sujets relatifs à : P4PE + 9800 PRO ? probleme ?
