3809 connectés
  Un P4 2,6 Ghz et une X800 XT ?
n°4049348
kaelvin
Posté le 03-05-2005 à 08:49:41  profilanswer
:pt1cable:  Je crois que je vais devenir maboule avec cette histoire de carte graphique. D'abord ma config :
_ P4 2,6Ghz de base non Hyper Threading
_ CM ASUS P4-P800E deluxe Hyper Threading
_ 1 Go de ram Pc2700 Dane Elec
_ Carte graphique actuel GeXcube 9600 XT 256 Mo
_ DD Seagate 120 Go
_ Windows XP Sp2
_ Adsl 18Mb (débit réel)
_ Alimentation 380Watts
Mon problème : JE suis joueur de Escalation, un FPS online qui va jusqu'a 150 joueurs en ligne. D'un point vu ADSL aucun soucis. Par contre sur certaines map comme la "mine" pour les connaisseurs, dès que j'ai plus de 20 joueurs à l'ecran ca rame a fond la galere  :sleep: .
Pour moi, c'est la Carte Graphique qui suit plus, a moins que ce soit le CPU ... Explications :
Mon CPU vient d'une config Conforama, un CPU P4 certe, 2,6Ghz, mais la ou ca coince (peut-être) c'est que ma carte mère est compatible avec des CPU HT ( Hyper Threading). En quelque sorte une CM qui exploite à fond les CPU intel HT. Est-ce que le problème pourrait alors venir de la puisque ce CPU n'est pas HT ?
Soit je prend une CG Saphhire Radeon X800XT ou alors je prends un CPU HT 3,2 Ghz ... ?
 Est-ce que l'equilibre CPU/CG va être tel que l'un va attendre l'autre ?
n°4049355
alpa
Posté le 03-05-2005 à 09:00:44  profilanswer
Une 9600XT n'est pas un foudre de guerre une une X800XT serait bien plus performante mais pour bien l'exploiter il te faut un CPU plus performant alors essaye de l'o/c si c'est possible sinon tu remplace le aussi.
n°4049381
kaelvin
Posté le 03-05-2005 à 09:16:54  profilanswer
c'est bien ce qui me sembalit, l'equilibre entre CPU et CG. Pour le moemnt je vais prendre la CG et puis un nouveau CPU d'ici deux mois car comme je l'ai ecris, le CPU que j'ai sont les premiers 2,6Ghz et ne sont pas overclockable en bios mais en hard.
n°4052117
kaelvin
Posté le 04-05-2005 à 13:05:38  profilanswer
Finalement si il est overclockable et je l'ai pousser à 2,83 Ghz et tenterais bien un 3Ghz ...
x800 xl sapphire[ Problème ] AMD 64 3 Ghz 20 ° et qui s affiche à 1 Ghz
sapphire x800 xt pe[topic officiel] Sapphire X800 pro vivo
Tension d'alimentation d'un p4 3.4 Ghz sur aus p5gdcProjet 2 x 2,5 GHz avec Athlon Mobile
X800 Pro focntionnement anormalFlashage X800 XT en PE
Powercolor x800 xl AGP et 3d mark 2003...Quid svp?Compatibilités Mobo AA8XE et CG Radeon X800
Plus de sujets relatifs à : Un P4 2,6 Ghz et une X800 XT ?
