3628 connectés
  overclocking carte graph ou proco pour jeux,?
n°3816832
assman
Posté le 25-01-2005 à 01:09:36  profilanswer
salut!
vaut il mieux overclocker ma carte ti4400 128mo ou mon barton 2500+ en superieur(quelle frequence:2800+ 3000+ 3200+?)pour obtenir de meilleures perf aux jeux video?
merci d avance :jap:
n°3816841
L3gO
Black Pearl
Posté le 25-01-2005 à 01:20:02  profilanswer
salut !
les 2  :whistle:
pour le proc essaye directement en 3200+, ça passe ou ça casse ...
A+
n°3816845
assman
Posté le 25-01-2005 à 01:28:39  profilanswer
ben oui mais si ca chauffe trop?!!
n°3817010
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 25-01-2005 à 08:43:54  profilanswer
bah tu l'as dans l'ass man (oups ca sent le jeu de mot pourri :) )
n°3817036
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-01-2005 à 09:15:55  profilanswer
L3gO a écrit :
salut !
les 2  :whistle:
A+
Ben ouias, les 2.
mais fait le séparément et petit à petit:
pour le gpu incrémente le core jusqu'aux artefacts puis la mémoire
(généralement au moins +10% - pas bcp plus pour la mémoire): tu gagnera +10% sur les fps de tes jeux (obtenu pour mon ancienne 4200ti)
pour le cpu en amd: garde en tête qu'il vaut mieux avoir de la mémoire agressive plutôt que qques Mhz de plus sur le cpu (les 2 étant liés même si désynchro)
voilou
n°3817038
grotius
Posté le 25-01-2005 à 09:20:04  profilanswer
vaut mieux avoir des mhz de plus que que des timings aggresifs, par exemple si tu as de la pc3200, tu passes le bus de ton cpu de 166 a 200, tu auras un xp3200, boostera bien les perfs.
n°3817093
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-01-2005 à 09:50:16  profilanswer
pas d'accord: ceci est vrai pour un P4 mais pas pour AMD
Sachons que je parle en dépassant les fréquences normales de fonctionnement (>200 dans le cas de ram3200)
De toute manière, Qman ;) teste différents paramètres et gardes ceux qui te conviennent le mieux (nbre de fps dans les jeux)
n°3817181
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 25-01-2005 à 10:34:45  profilanswer
Pour un P4 la désynchro n'apporte pas de réelles chutes de perf, heuresement car les P4 ont généralement une bonne marge d'o/c qui obligeront la plupart des utilisateurs à désynchro ram/fsb (coefficient bloqué oblige).
n°3817525
yoryze
Posté le 25-01-2005 à 13:08:40  profilanswer
Ça dépend un peu du jeu aussi...
n°3817556
god is dea​d
Posté le 25-01-2005 à 13:21:51  profilanswer
C'est sur que pour jouer à hl premier du nom c'est pas intéressant :D
Mais pour les jeux récents ca peut être bénéfique et c'est toujours bon à prendre pour peu qu'on o/c pas comme un bourrin.
n°3818003
paladin333​3
Posté le 25-01-2005 à 16:15:36  profilanswer
tu risques rien en o/c, il faut simplement si prendre bien.
dejà l'o/c de carte video c'est tout simple, il faut ajouter un coolbits=3 ds la base de registre. fais une recherche google.. ou sinon il y a rivatuner qui est pas mal.
je te conseil de te faire une idéé de limite d'o/c de ta carte video en regardant les resultats de certains sur le forum.
si ta carte video a des artefacts 460 et qu'elle tourne a normalement jusqu'a 450 je te conseil de la metter a 440mhz...
car meme si une carte est o/c et ne produit pas d'artefact, les resulats des benchs peuvent etre moins bon!
De plus il faut tjs faire attention ds le tps d'utilisation, c'est a dir qu'une carte video o/c peux tenir 2heures et cracher apres ces 2 heures d'utilisation.
l'o/c du proc c'est un peu different, en passant en 3200+ ton proc ne risque pas grd chose. au pire tu vas planter ou tu aurras un ecran noir... ds ce cas là reset cmos.
saches aussi qu'un o/c de cpu peux causer la perte de données sur le disque dur.
carte son intégréecarte mere ???
Problème choix carte méreQuestion sur Bios et carte mère
Choisir une nouvelle carte graphique sans faire une bêtiseP4 mobile sur carte mère PC fixe
[QST] Carte graphiqueCarte mere ABIT Ai7 prend pas mon overclock.
conseil pour achat de carte graphiqueProblème de carte mère elle bip au démarrage
Plus de sujets relatifs à : overclocking carte graph ou proco pour jeux,?
