3086 connectés
  Comment optimiser son PC gamer?
n°10302619
YoanX27
Posté le 02-01-2018 à 18:40:37  profilanswer
Je souhaiterai optimiser les performances de mon PC pour les jeux (R6, PUBG...)
Voici ma configuration âgée de Aout 2017:
- Proc: intel i5 7500 (3,4 GHz)
- Ventirad: Be Quiet ! Pure Rock
- CM: Gigabyte Z270X-Ultra Gaming
- CG: Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC, 6Go
- RAM: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 4 Go, 3000 MHz, CAS 15
- SSD: KFA2 Gamer SSD L, 120 Go, SATA III
- HDD: Seagate BarraCuda, 1 To
- Alim: Seasonic M12II-520 Evo, 520W
- Écran Asus VG248QE 144Hz
J'ai donc 3 questions:
Que faudrait-il améliorer ?
Si il faut une nouvelle carte graphique, je souhaiterai une GTX 1080, donc quelle GTX 1080 serait le mieux adaptée?
A quel prix je pourrais vendre ma GTX 1060 6Go âgée de 5 mois?
Merci.
n°10302623
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-01-2018 à 18:49:29  profilanswer
Salut, qu'est-ce qui ne va pas sur ta config pour que tu veuilles changer quelque chose ?
Tu as une 1060, un i5 et tu joues en 1080p. Il n'y a pas grand chose à modifier, ça me parait cohérent.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10302630
YoanX27
Posté le 02-01-2018 à 18:54:53  profilanswer
En réalité sur certain jeu j'aimerai améliorer les performances, les faites tourner avec plus de FPS..., comme PUBG par exemple.
n°10302751
iparmenion​i
Posté le 02-01-2018 à 23:16:03  profilanswer
Pour pubg il faut changer le CPU
n°10302818
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-01-2018 à 06:40:10  profilanswer
n°10302824
lesabreur
Posté le 03-01-2018 à 07:25:54  profilanswer
Accessoirement tu as un écran 1080p certes, mais 144 Hz, donc une 1070 aurait dû être un minimum.
n°10302825
Scrabble
Posté le 03-01-2018 à 07:31:14  profilanswer
Je dirais rajouter de la ram, 8 Go c'est un peu juste.
n°10302933
spocki
Posté le 03-01-2018 à 11:43:06  profilanswer
Scrabble a écrit :
+1 surtout pour pubg
n°10302937
spocki
Posté le 03-01-2018 à 11:49:10  profilanswer
je crois pas avec mon ancien i5 6600k à 4.7gz  j'étais entre 80 et 100fps en 1440p et mon proc était de loin pas à 100%
j'ai pris récemment un i7 7700k à 4.8gz pour être à l'aise à l'avenir et sur pugb franchement si j'ai gagné 3 fps c'est beaucoup
n°10302938
artouillas​sse
Posté le 03-01-2018 à 11:54:29  profilanswer
Les fps max à la limite c'est un détail, ce qui est intéressant c'est d'avoir les FPS moyens pendant les grosses phases.
Sur des jeux vraiment gourmands tu gagnes facilement 20 fps moyens en prenant le bon CPU.
n°10302940
spocki
Posté le 03-01-2018 à 11:56:16  profilanswer
peut être mais pas sur pubg.
pour ce jeux il faut de la ram et un bon gpu
n°10303085
iparmenion​i
Posté le 03-01-2018 à 14:23:14  profilanswer
Je viens de regarder des bench et effectivement un plus gros GPU devrait augmenter tes fps.
Avec ta 1060 tu devrais être autour de 60fps en high ultra, si tu passes ton jeu en low tu devrais être autour de 90.
En fait ce jeu est vraiment codé bizarrement car à partir, d'un certain GPU la différence est nulle. Sur une 1080ti la différence entre low est ultra est de 10fps d'où pour moi le cpu limited.
PC assez puissant ?Déconnexion des périphériques USB pour démmarer PC
GROS PB : PC qui reboot en boucle besoin d'aide de professionnels svpPc s'éteint en pleine partie
PC qui freeze depuis l'installation d'un SSD[Aide] Je souhaiterai changer les composants de mon PC
problème PC démarrage[Pb Hardware] PC démarre mais rien sur l'écran
Mon PC n'envoie plus rien à l'écran après un 2ème démarrageAttendre 30 minutes avant que le PC s'allume
Plus de sujets relatifs à : Comment optimiser son PC gamer?
