6295 connectés
  Optimiser flux d'air pour la CG ?
n°10297539
ranara44
Posté le 24-12-2017 à 12:04:39  profilanswer
j'aimerais optimiser l'arriver d'air frais sur celle ci. Pour le moment elle est a 80° en jeu ( GTA en ultra MSAx8 etc ) , mais du coup est bruyante :o
Changement de pasta pas possible vu qu'il reste 1 an de garantie.
Que dois-je faire pour gagner quelques °
Je vous laisse le setup de fan :
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/7/1514113164-450d-side-view-opened.png
1) Ajouter un 120mm a la place du carré rose pour arrosé la CG d'air frais ?
2) Laisser une vitesse RPM minimum sur mes fans ? ( ils sont a 300/400 mini controlé par la MB ) Je veux qu'ils soient presque inaudible.  :o
3) Est ce une bonne idée d'enlever la courbe d'une CG et de laisser la vitesse des fan en fix ( 50% par exemple ? )
4) Le fans au top a droite ne serait pas mieux dans l'autre sens ?
Tout ça aurait pour but de réduire un peu la temp de la CG et du coup gagner un peu en nuisance sonore
Tant de question en ce 24 decembre :jap:
Bonne fete a tous  :ange:
Message édité par ranara44 le 24-12-2017 à 12:08:42
n°10297547
reflex69
Posté le 24-12-2017 à 12:14:22  profilanswer
Salut, il faut créer un courant d'air qui traverse la carte d'un angle à l'autre du boîtier.
Tu peux fixer la vitesse de tes fans au plus élevée avant qu'ils commencent à être bruyants.
Et oui c'est mieux d'ajouter le 3eme fan en entrée pour équilibrer la pression.
n°10297555
ranara44
Posté le 24-12-2017 à 12:20:11  profilanswer
Possible de faire en sorte deux profils ? Genre tous les fans a 300rpm sur le bureau et 600/700rpm des que je passe en jeu ?  :heink:
n°10297556
ranara44
Posté le 24-12-2017 à 12:23:57  profilanswer
Par ce que la mobo augmente le rpm des fans en fonction de quelle variable ? le cpu ?
n°10297593
ranara44
Posté le 24-12-2017 à 13:33:56  profilanswer
up
n°10297657
reflex69
Posté le 24-12-2017 à 16:23:11  profilanswer
Le carte mère ne connaît pas la température du GPU, donc pas possible de se baser dessus sauf acheter une sonde thermique introuvable...
Mes fans à 700rpm sont presque inaudibles donc je vois pas l'intérêt de les baisser...
Tu ne peux pas refroidir le gpu sans augmenter les fans, donc ajoute un fan en bas, fixe tout à 600/700rpm et ce sera le mieux possible en silence.
Sinon faut changer de gpu...
Message édité par reflex69 le 24-12-2017 à 16:23:56
n°10297849
ranara44
Posté le 25-12-2017 à 08:07:50  profilanswer
Apres dans le bios je peux selectionner comme sourcie PCIE 1 ou 2. Mais est ce fiable ? :o
Merci de ta reponse apportée
n°10299159
ip-man
永春
Posté le 27-12-2017 à 17:56:21  profilanswer
Bonsoir,
rien d' anormal cette température de 80° en charge.
même chose pour le bruit généré par les ventilateurs, chose généralement rencontré sur quasi l'ensemble des gpu,  et peu importe le système de refroidissement des constructeurs car il faut bien que cela refroidisse.
Mettre un ventilo supplémentaire en bas ne va pas changer grand chose.
tu peux jouer sur la variation des ventilo de ton gpu  via msi after burner par exemple mais  en diminuant celle ci pour atténuer le bruit, les température vont forcément grimpées en charge.
Avis totalement subjectif pour une solution idéale si le bruit t' insupporte en charge, un bon casque pour une immersion "complète" .
Upgrade vielle config avec une CG récente ?Bandes jaunes verticales, CG morte ?
Chaleur sur ma CGChoix CG à + ou - 450€
CG qui crash, ventilos à 100% et écran noirRecherche combo écran + CG
Conseils pour achat CG env. 200€[UPGRADE] Compatibilité CG
Compatibilité CG pour CM msi p67a gd55 b3Upgrade CG
Plus de sujets relatifs à : Optimiser flux d'air pour la CG ?
