7896 connectés
  Optimisation SLI GTX970
n°9581660
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 13-08-2015 à 20:49:48  profilanswer
Tout est dans le titre mais quelques explications c'est mieux non !?  :p
Donc je dispose depuis Mercredi d'un SLI de 970 et je voudrais optimiser au max leurs perfs. J'entend par la réglage dans le panneau contrôle Nvidia et autres.
j'ai un écran 144Hz  :sol:  donc plus y'a d'images mieux c'est pour ce qui " mais un SLI sert à rien "  :kaola:
j'ai remarquer que plus les graph' sont élever plus les pourcentage d'utilisation aussi est élever et inversement, ce qui pose quelque problème sur certain jeux ce suis à environ 110fps de moyenne et un peu de chose pareille quand je diminue les graph'  :sweat:
Les cartes burn à 72°c ( la plus chaude ) et +100MHz core ( 1443MHz effectif ) + 200Mhz mémoire
un Oc du proc peut apporter des perf ?
la config' :
PC spec :
Intel core I7 4770K @ stock
ASUS ROG Maximus VII RANGER
8Go CORSAIR Vengeance Pro 2133MHz CAS 9
2x Gigabyte GeForce GTX970
BeQuiet L8 730Watt
NZXT Phantom 630 GunMetal
Un Bench 3DMark : http://www.3dmark.com/fs/5692625
et merci pour vos réponses  ;)
n°9581673
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 13-08-2015 à 21:06:45  profilanswer
j'ai moi même un tri sli de 970 et je peu te confirmer qu'un oc du proc va booster les perf  ;)
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°9581685
Zurkum
Posté le 13-08-2015 à 21:18:08  profilanswer
Tri SLI de gtx 970 20% de perf supplémentaires avec la troisième carte quand le jeu est codé pour utiliser un troisième gpu ?
n°9581688
ZGMF_Freed​om
Posté le 13-08-2015 à 21:21:34  profilanswer
ok, qu'elle fréquence pour le CPU ? j'vais déjà up @4.2GHz
n°9581701
ZGMF_Freed​om
Posté le 13-08-2015 à 21:36:42  profilanswer
Voilà ce que ça donne @ 4.2GHz mais je m'y connait pas trop en OC de Proco, je suis à 4.2 avec le Vcore stock
Message édité par ZGMF_Freedom le 13-08-2015 à 21:37:18
n°9582568
ZGMF_Freed​om
Posté le 14-08-2015 à 17:54:36  profilanswer
J'avais oublié de mettre le lien :pfff:
http://www.3dmark.com/fs/5703510
n°9582661
ZGMF_Freed​om
Posté le 14-08-2015 à 20:21:40  profilanswer
bon, je suis à 4.3GHz avec un Vcore de 1.265.
Est-ce bon ? j'ai fait un linX 100runs  pour tester la stab et 88°c en temps max
n°9582666
Enzo972
Posté le 14-08-2015 à 20:24:22  profilanswer
c'est pas mauvais, par contre avec un refroidissement liquide surtout par cette chaleur, ce serait beaucoup mieux.. :sweat:
n°9582668
ZGMF_Freed​om
Posté le 14-08-2015 à 20:26:17  profilanswer
Hello, j'ai un Corsair H60 mais 88°c c'est la temps max en burn sous LinX donc " normal " je vais voir un peu en jeu ce que ça donne :jap:
n°9582760
Enzo972
Posté le 14-08-2015 à 21:51:02  profilanswer
ben je parlais d'un cooling sur les gpus.. ;)  et ton résultat est au dessus de la  norme, donc c'est bon..
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=12903
n°9582767
ZGMF_Freed​om
Posté le 14-08-2015 à 22:14:10  profilanswer
Ah ok.... :sweat:
Bah 72°c c'est pas trop élever non plus, enfin avant d'avoir la seconde carte j'avais max 63°c sur le GPU :ange:
Puis je veins de remettre le CPU @Stock, y'a pas de fps en plus et en jeu c'est moins stable ..... :pfff:
J'aime pas trop comparer avec guru3D.com y on toujours des résultat louche comparer à ce que moi j'obtiens et ce sur beaucoup de cartes que j'ai eu avec un I5 3570K ou mon CPU actuelle :(
n°9584988
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-08-2015 à 19:06:46  profilanswer
Personne pour le problème "d'utilisation " des cartes ?
Je peut faire une petite vidéo pour que ce soit plus clair ;)
n°9584997
Ov3rSkill
Posté le 17-08-2015 à 19:17:36  profilanswer
Ton topic m'intéresse je vais surement faire l'acquisition d'une seconde 970 pour le 2k/4k je up ^^
n°9585020
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-08-2015 à 19:58:30  profilanswer
Voilà une petite vidéo pour mieux ce rendre compte du problème.... ( scusé pour la musique :D )
Et c'est vraiment C**** ce truc surtout quand ta fait badaboum partout et que les cartes sorte 90fps en étant use à 50/60% ( j'ai un écran 144Hz je rappelle au cas où ! :whistle:  )
https://www.youtube.com/watch?v=wnp [...] e=youtu.be
n°9586016
ZGMF_Freed​om
Posté le 18-08-2015 à 18:40:57  profilanswer
up
n°9586091
Posté le 18-08-2015 à 20:15:25  answer
ZGMF_Freedom a écrit :
Ah ok.... :sweat:
Ah tout hasard (mais tu ne dis pas sous quel os tu es) pour la stabilité tu as essayé d'activer le HPET sous windows ? (il doit l'etre dans le bios par défaut mais pas sous windows)
n°9586113
ZGMF_Freed​om
Posté le 18-08-2015 à 21:04:29  profilanswer
Je suis sous w10 et non je n'est pas activer " HPET " comme je l'ai dit  je mis connais pas en OC de proco !
J'ai juste augmenter le coeff et le Vcore !
n°9586293
Posté le 19-08-2015 à 00:53:18  answer
Ce n'est pas un OC
Mais comme c'est windows 10 je ne sais s'il y a des switches en plus ou en moins  (pas testé)
n°9586427
BGentle
Posté le 19-08-2015 à 10:59:46  profilanswer
Le HPET ne serait plus nécessaire sur W10, il faudrait même le désactiver dans le bios:
http://www.overclock.net/t/1567745 [...] -latencies
n°9586575
Posté le 19-08-2015 à 12:58:49  answer
Le HPET n'est pas une solution "globale" est n'est pas curatif pour tout le monde et ce quelque soit l'OS.  Il est d'ailleurs amusant de constater que les grands de l'industrie le privilégie (Intel, IBM etc) et que Microsoft (alors qu'ils l'ont développé conjointement) semble l'ignorer (il semble partiel sous win 10) alors que les bios des carte mères le mettent pret à l'emploi (activé par défaut)
D'ailleurs comme il est dit dans le lien que tu indiques :
"Latency can be caused by HPET or can be cured by HPET. I feel this post is a little misinformed as Bradley has stated, but I know you meant well. Perhaps consider updating your main post and thread title, less you leave users with extra latency.
The real message should be: Try HPET Enabled in BIOS and OS to see if latencies are improved or worsened. Some HPETs cause microstutter in SLI or CFX, while other HPETs cure it."
Il faut donc tester
Edit : Si j'ai suggéré le HPET c'est qu'il y a un an après discussions avec l'auteur de DDU, et ses tests, il a noté une meilleure stabilité sur son SLI et un gain de performances pour toutes les applis faisant appel au multimedia
        J'ajouterai que si le HPET semble avoir disparu des bios/uefi de certaines carte mère, il est en fait actif par défaut via les nouveaux processeurs intel et chipset.  Intel ne le fait pas disparaitre bien au contraire, il le privilégie
Pour tester : (outre les programmes donnés dans le lien du hpet) et qui figure dans le tien :   http://www.bytemedev.com/programs/harmonic-help/
Et comme le dit l'auteur : "Windows 10 uses a combination of hardware and software, just like Windows 8 /8.1 did, for its clock. It's prone to manipulation and slight inaccuracy but it's also good enough for generic applications.
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2015 à 13:37:28
n°9587121
ZGMF_Freed​om
Posté le 19-08-2015 à 19:33:21  profilanswer
Aucune différence avec l'HPET.
Mais le principal problème est l'utilisation des GPU comme le montre la vidéo plus haut, j'peut pas profiter au mieux du 144Hz :fou:
n°9587365
Posté le 20-08-2015 à 01:26:10  answer
La vidéo est en low, mais déja on ne voit aucune différence entre le réglage 100% et 200%, alors qu'on voit déja une grosse différence sur par exemple les plantes et arbustes qui sont près meme à 150%)
Certains ont un bug avec les textures en ultra qui passent en low  et visuellement c'est l'effet que cela donne sur ta vidéo. Du moins c'est mon impression
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2015 à 01:26:30
n°9588228
ZGMF_Freed​om
Posté le 20-08-2015 à 19:00:33  profilanswer
Dans la vidéo, la qualité n'est pas super mais il y a bien une nette amélioration !
Mais c'est surtout l'utilisation des GPU que je veux mettre en évidence !
Un SLI de deux 980Ti laquelle prioriser ?MSI GTX970 à 80°C et CPU à 75 !! (H440)
Peut on mettre une GTX970 avec une GTX980Micro PC - SLI
Comment mettre mon SLI se 980ti ?Dark rock Pro 3 et Asus Rampage V.
Impossible d'activer le SLI de 980mSLI 980GTX
GTX 970 Windforce SLI possible ?Sli 970 ou 980Ti ?
Plus de sujets relatifs à : Optimisation SLI GTX970
