3643 connectés
  Optimisation flux d'air
n°8684215
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 09-04-2013 à 21:25:09  profilanswer
Bonjour bonjour tout le monde,
Voilà mon soucis c'est que ma carte chauffe quand même pas mal sur bioshock qui fait bien bien travailler ma carte graphique
J'atteind 92-93 stabilisé alors que sur d'autre jeux je suis aux alentours de 80-85 ce qui reste pas mal elevé
Biensur je déclenche la ventilation max de la carte graphique à partie de 89degré
Je vous demande de l'aide pour optimiser le flux d'air de mon boitier
Je possède des ventilos comme ceci http://www.grosbill.com/4-x-157246 [...] teurs+aero
Regler en mode silence car plutot bruyant en full
Voici ma configuration:
http://img11.hostingpics.net/pics/685861flux.jpg
Merci d'avance a tous
Message édité par jojos92 le 09-04-2013 à 21:26:42
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8684231
rastaben
Posté le 09-04-2013 à 21:38:10  profilanswer
Bonsoir, retourne le ventilo du haut (pour évacuer l'air chaud puisqu'il monte), et celui de la porte je le ferai plutôt souffler de l'air frais sur la carte graphique.
Comme ça tu a deux entrée en bas/millieu pour l'air frais, et tu sort l'air chaud avec deux autres ventilo par le haut, parce que l'air chaud monte dans le boitier.
Message édité par rastaben le 09-04-2013 à 21:39:28
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8684239
Posté le 09-04-2013 à 21:44:49  answer
n°8684241
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-04-2013 à 21:46:05  profilanswer
+2
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8684246
P'ti-Perfo
alias EDGAR
Posté le 09-04-2013 à 21:50:14  profilanswer
+3562
n°8684250
zendb
Posté le 09-04-2013 à 21:56:01  profilanswer
T'a quoi comme GPU ? Marque ? Overclock ou pas ?
parce que 93°C pour un GPU fixe c'est quand même un peu craignos !
n°8684308
jojos92
Posté le 09-04-2013 à 22:51:38  profilanswer
Entendu je vais essayer de faire ca demain :D
@pleymo-bile Sapphire dual x oc @ 1100mhz mais undervolt @ 1020mv au lieu de 1056mv
n°8684326
zendb
Posté le 09-04-2013 à 23:19:40  profilanswer
une dual-X à 1100Mhz undervolté à 1,02V ??? et qui chauffe à 93°C en burn ?
j'ai comme un doute là !
Déjà 1,02V pour passer du 1100Mhz je trouve ça énormement peu !
Ensuite j'ai une vapor-X et à 1100Mhz pour un Vcore de 1,25V je dépasse pas les 65°C sous ... furmark !
Très franchement je doute énormément que le changement de ventilo te fasse gagner 15 ou 20°C, le soucis est ailleurs
Message édité par zendb le 09-04-2013 à 23:21:46
n°8684363
rastaben
Posté le 09-04-2013 à 23:56:04  profilanswer
C'est vrai que 93°c ça parait beaucoup,  tu regarde les temp avec quel logiciel ?
n°8684366
zendb
Posté le 09-04-2013 à 23:57:04  profilanswer
Surtout que 93°C sur le core, les Vram doivent prendre super cher !
n°8684471
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 09:40:13  profilanswer
Je confirme que c'est bien 1.02 pour 1100 (asic de 89%)
30mn de heaven ne fais chauffer ma carte a plus ou moins 78degre
J'utilise GPU z pr les temps letage d'alimentation, une a 100 l'autre a 95.
Mon boitier n est pas bien grand et ma carte n a pas grand espace pour respirer ^^
n°8684478
zendb
Posté le 10-04-2013 à 09:54:35  profilanswer
ok,
essaie d'inverser le ventilo du haut, et après test aussi avec le ventilo de la porte en entrée d'air
n°8684529
ricobab
Posté le 10-04-2013 à 10:35:54  profilanswer
ventilo du haut qui expulse l'air chaud et ventilo latéral qui souffe dans le boitier.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8684569
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 10-04-2013 à 11:04:24  profilanswer
93° semble un peu excessif non?
Vas bientôt y avoir des flammes  [:neernitt:1]
n°8684663
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 12:26:12  profilanswer
C'est fais avec petite optimisation des cables
Je lance un heaven bench 4.0 pendant 30min ( ça fais 10min la )
n°8684681
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 12:52:48  profilanswer
Premier bilan après 30min d heaven 4.0 ( plutôt gourmand en ressources )
Température : ......... ... . .. .
...... 68° stable depuis 15minutes. Je pense que même si je laisse tourner 2heure ça changera pas ou alors de 2 ou 3 degrer
A vérifier si pendant BioShock les température seront aussi bonne, et pourquoi pas pousser l OC un peu plus loin :D
n°8684695
zendb
Posté le 10-04-2013 à 13:05:58  profilanswer
T'a  donc gagné 10 degrés ?
n°8684712
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 13:22:18  profilanswer
sur heaven oui environ 10-12 degré
n°8684716
zendb
Posté le 10-04-2013 à 13:23:47  profilanswer
pas mal !
n°8684750
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 13:59:33  profilanswer
Les bonnes nouvelles se confirme après 45mn de BioShock 70degré maximum je continu pour voir si ça monte encore
n°8684818
ricobab
Posté le 10-04-2013 à 15:08:27  profilanswer
C'est beau !
n°8684851
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 15:35:09  profilanswer
bon après 2heure de Bioshock ( fin du jeux en plus :'( )
Temperature max 71 stable, 20 degrés de moins :D
Message édité par jojos92 le 10-04-2013 à 15:35:18
n°8684854
rastaben
Posté le 10-04-2013 à 15:35:41  profilanswer
Elle doit être contente ta config, avant elle devait souffrir :D
n°8684859
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 15:39:32  profilanswer
Même pas j'avais pas l impression quelle souffrait la carte fonctionnait normalement sans aucun bug même a 93° mais c'est sur que 71 c'est déjà beaucoup mieux !
Merci les mecs en tout cas :D
n°8684992
rastaben
Posté le 10-04-2013 à 17:57:13  profilanswer
De rien :jap:
n°8685050
zendb
Posté le 10-04-2013 à 18:54:21  profilanswer
93°C avec un oc et des Vram à 100°c je donne pas très longue vie à ta carte :)
n°8685061
jojos92
Posté le 10-04-2013 à 19:06:18  profilanswer
Ce n'est pas la Vram mais les VRM ( étage d'alimentation ) à 100
De plus je n'ai jamais eu de soucis avec mes cartes, dont ma 5770 qui atteignait les 102° avec son overclock de barbare pendant 1an et demi (et qui tourne encore sur une petite config)
Une carte graphique peut bien supporter jusqu'a 95° sans trop de soucis, de plus ma carte n'a atteind qu'une fois les 93 c'était exceptionnel, en temps normal c'était 85 et a la rigueur 88 lors de poussiere bien présente.
Et regarde la temperature de tes VRM en burn tu verras que ces petites choses chauffent plutot vite :D
Message édité par jojos92 le 10-04-2013 à 19:09:57
n°8685407
zendb
Posté le 10-04-2013 à 23:43:34  profilanswer
Je pensais que c'était du 95°C et 100°c constant pendant tes sessions de gaming !
Du coup tu as inversé les deux ventilo ? extraction en haut et entrée sur la porte latérale ?
n°8685524
jojos92
Posté le 11-04-2013 à 07:02:07  profilanswer
Non non c'est arrivé une ou deux fois sur BioShock ^^ je me suis dit il faut faire quelque chose
Ouais j'ai inversé les ventilos et fais de la place en passant certains câbles dans les trous pour cacher
Optimisation de la ventilation de mon boîtieroptimisation mémoire
Conseil achat PC: portable/ mini ITX ou Optimisation PC actueldemande de conseils d' optimisation pc pour bf3
Avis et optimisation sur config gamer/env.1600€Avis GTX 560 TI ( optimisation )
Optimisation flux d'airOptimisation flux d'air
Optimisation du flux d'air
Plus de sujets relatifs à : Optimisation flux d'air
