3676 connectés
  msi nx6800 a 77°
msi nx6800 a 77°
n°4717448
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 20-03-2006 à 19:41:37  profilanswer
bonjour,
voila depui quelque temps ma carte graphique NX6800 MSI monte a 77° en plein jeu( trackmania nation)
je boitier ouvert
je c est pas pourquoi ça fait ça, alors si quelqu un saurai d ou sa vient.
maconfig:
carte mere : Asustek dual sata2
processeur: amd athlon 64 3200+
1 disque dur en ide et un disque dur en sata
merci d avance
n°4717465
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 20-03-2006 à 19:52:15  profilanswer
si sa chauffe c est que sa marche ...  nan treve de plaisanterie 77° pour une 6800 en plein jeu bah c est .. normal ! ce GPU est censé tenir jusqua pres de 110° avant de commencer a reduire ses frequence pour ne pas s endommagé donc pas d inquietude.
PSN : cobain_addict
n°4717538
vofou
Posté le 20-03-2006 à 20:29:44  profilanswer
77° pour une 6800, il n'y a pas à s'inquiéter (ma 6800gt monte à 85° dans un boitier très bien ventilé).
Pourquoi tu t'inquiètes, ça chauffait pas avant ?
Au pire, tu rajoutes un ventilo en extraction si tu n'en a pas déjà un...
n°4717563
budokai
Posté le 20-03-2006 à 20:39:18  profilanswer
ma 6800gt est @ 60° maxi
n°4717568
vofou
Posté le 20-03-2006 à 20:41:26  profilanswer
T'as changé le ventilo ?
Message édité par vofou le 20-03-2006 à 20:42:44
n°4717580
budokai
Posté le 20-03-2006 à 20:45:59  profilanswer
non , ventilo d origine MSI en cuivre  :love:  :love:  et je le nettoie tous les 2 mois ...
n°4717624
djayse
Posté le 20-03-2006 à 20:58:28  profilanswer
Même chose que vofou, ma 6800 gt MSI monte à + de 80 degrés en plein jeu (vérifié sous riddick) et encore ça c'est la température en plein hiver parce que cet été elle montait sans problème à 90 degrés. Les 6800 sont connues pour chauffer à mort donc si t'as 77 degrés y'a pas de raison de s'affoler. Moi le seuil d'alerte est fixé à 135 degrés.
n°4717653
budokai
Posté le 20-03-2006 à 21:12:18  profilanswer
ou la mais elle chauffe bcps vos machines !!! moi 50° au repos et 60° en jeux ( 70° max sous atitool ) , nettoyaient les rads sa ira bcps mieu !!!
n°4717813
vofou
Posté le 20-03-2006 à 22:43:21  profilanswer
Elle a un mois, et c'est comme ça depuis le début, mais le rad de la point of view n'est pas en cuivre, je crois...
Après, ça dépend des jeux, mais même à 90 degrés, il n'y a pas lieu de s'inquiéter...
Tu ne passes que de 50° en idle à 60° en burn ? Avec quoi tu monitores ? Utilise Atitool, et va voir la température max après deux heures de splinter cell 3 !
Message édité par vofou le 20-03-2006 à 22:43:43
n°4717824
djayse
Posté le 20-03-2006 à 22:49:30  profilanswer
Nan elle chauffe normal une 6800 gt PCIE avec le ventilo d'origine c'est à + de 80 degrés en utilisation 3d sans problème. Ensuite ça dépend comment tu vérifies la température de la carte, si tu reviens sous windows pour vérifier ça sert à rien. Y'a qu'un seul logiciel valable c'est Rivatunner qui te donne la température de ta carte durant les 5 dernières minutes.
Ca fait 1 an que j'ai ma 6800 gt et j'ai jamais eu le moindre problème avec.
n°4717845
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 20-03-2006 à 22:58:52  profilanswer
ben ok merci alors donc po d inkietude
j attein les 77° dans battlefield 2 avec systool
merci bocou, j avai un pe peu ken mm
n°4717892
elciosss
Posté le 20-03-2006 à 23:26:09  profilanswer
Sinon, tu mets un Zalman VF700 ou un NVSilencer 5 et tu es tranquille niveau bruit et température
n°4719160
vofou
Posté le 21-03-2006 à 18:21:16  profilanswer
Moi, j'aime bien la dernière version d'atitool (compatible nvidia!), car la température peut être affichée dans la barre "en bas à droite" de windows, et parce que tu peux enregistrer les températures dans un "historique", et là, pour monitorer, il n'y a pas mieux !
Message édité par vofou le 21-03-2006 à 18:24:06
n°4721217
bobbyto
Posté le 22-03-2006 à 18:15:44  profilanswer
Avec nvMonitor (livré avec Ntune), c'est possible aussi de créer un journal permettant de voir les températures après coup.
Sinon rivatuner est pas mal car il permet l'OSD (On Screen Display). Au lieu d'afficher les FPS, on peut afficher les températures !
  msi nx6800 a 77°
MSI NX6800 Ultra T2D256 test CPU 3dmarkProbleme de plantage GeForce NX6800 MSI
S.A.V msi ! l'histoire d'une NX6800 TDmsi problemes sur les nx6800 et les ultra ?
msi NX6800 LE retour s.a.v , meme pb pour tous ????Vos avis sur la MSI NX6800-TD128 !!! MERCI
Msi NX6800 petit probleme de fps?help !!! debloquer une msi nx6800 td-128 en 16p/6v + o/c
ASUSTeK V9999 ou MSI NX6800-TD128 .MSI NX6800-TD128: votre avis !!!
Plus de sujets relatifs à : msi nx6800 a 77°
