3658 connectés
  NX6600GT sdram o_O
NX6600GT sdram o_O
n°3929138
douceur
Posté le 09-03-2005 à 17:44:49  profilanswer
Salut, salut. Tout d'abord voici donc ma config système tel que perçu par direct X :
INTEL Pentium 4 2.6 GHz
ASUS P4P800 Deluxe
MSI NX6600GT-VTD128 (DDR3) (AGP 8x)
1 Gig de DDR
Ouff c'est lourd tout ça...
Enfin bref, le fait est que j'ai acheté hier une GeForce 6600 Gt de MSI soit la NX6600-VTD128 qui est AGP (enfin elle est supposé de l'être). Et surprise ma Radeon 9700 pro donne de bien meilleures performances -_-. Quelle joie! Le plus marrant c'est que prince of persia qui vient avec me dit que ma carte 3d est incompatible avec le jeux ^^! Sous hl2 j'ai de très médiocres résultats. Hl2 détermine que les graphiques supportés sont à moyen alors qu'avec ma Radeon 9700 pro ils étaient à élevés et moyen à certains endroits. De plus à moyen j'éprouve de gros :(. Enfin bref, ça va mal :'(. Un truc que j'ai remarqué, dans MSI information on m'indique que la mémoire de ma carte 3d est de la sdram (c'est supposé d'être de la DDR 3) et elle m'indique que je ne possède pas de drivers Mini-vdd...
Une image vaux milles mots :
http://douceur.freecoolsite.com/wtf2.PNG
Message édité par douceur le 09-03-2005 à 18:29:51
n°3929163
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 09-03-2005 à 17:52:37  profilanswer
Ton system information ne nous sert à rien et est très décourageant.
L'image sur ton site ne fonctionne pas.
Donnes nous tes scores sur 3Dmark2003, 3Dmark2005.
Ensuite, quels drivers tu utilises pour ta carte graphique?
As tu bien installé tes drivers carte mères?
n°3929184
Lenny-bar
Posté le 09-03-2005 à 17:59:07  profilanswer
c'est sure que s'il a laissé les catalyst sur 1 nvidia ya soucis
http://sas.forum.free.fr/images/smileys/lol_pancarte.gif
Message édité par Lenny-bar le 09-03-2005 à 17:59:24
n°3929199
mrdoug
Posté le 09-03-2005 à 18:02:55  profilanswer
Chez moi c'est marqué 32 mo sdram sur ma MSI mais ça tourne quand même du feu de Dieu :)
n°3929211
OncleJimbo
Posté le 09-03-2005 à 18:09:45  profilanswer
t'as viré proprement les drivers de ta vieille ATI avec d'installer la 6600GT ??
si ce n'est pas le cas, pas la peine de se poser plus de question ...
n°3929291
douceur
Posté le 09-03-2005 à 18:33:32  profilanswer
J'espère que j'ai enlever mes anciens drivers de ATI j'ai comme formater avant!
Heuuu, je vois pas pourquoi tu dis ça... le seul truc ATI de brancher c'est ma carte TV-Tuner Tv Wonder VE
Pour le benchmark je vous fais ca.
Poue l'image qui fonctionne pas chez nous elle fonctionne faites affichier l'image à plusieurs répétitions si le besoin est mais elle fonctionne.
J'ai eseyer pas mal tous les drivers, ce matin j'ai mis ceux en Beta 67.03
ou comme on le voit sur l'image 6.14.10.6703
n°3929505
Olio
Posté le 09-03-2005 à 19:35:41  profilanswer
Pour prince of Persia , ne t'inquiete pas , c'est normal , par contre met les driver 66.93 car ce sont les seuls qui passent avec la 6600 GT sous Prince of persia 1 et 2
n°3929556
douceur
Posté le 09-03-2005 à 19:51:07  profilanswer
D'accord, j'ai tout désinstaller, utiliser même un programme qui elève toutes traces de drivers (Driver Cleaner Pro). Ça m'affiche toujours sdram, parcontre j'ai constater une amélioration dans les graphiques recommandés. Et ma carte ne semble avoir de difficulté. Jusqu'à ce que un programme de protection, il semblerait me rapporte un probleme de voltage surment. En me disant que il faudrait p-e brancher le cable de courant sur la carte 3d. Le problème c'est qu'il est bel et bien branché ^^! À partir de ce moment dégradation des capacité (ça lag grave héhé). Donc serais-ce un probleme de voltage? Je possède un 350 watts.
n°3929563
stratororo
Posté le 09-03-2005 à 19:52:59  profilanswer
Si tu as une alim noname t"etonne pas. Deja ma 6800 avec mon ancienne icute 450 watts ,ba elle l'a tué à l'usure lol La avec ma lc powers 550 ,ca roxx.
n°3929565
stratororo
Posté le 09-03-2005 à 19:53:17  profilanswer
Enfin une 6600gt ca s'overclock grave aussi...
n°3929726
douceur
Posté le 09-03-2005 à 20:46:24  profilanswer
Ben voila j'ai fais des test (débrancher imprimante USB, carte TVTuner PCI, Carte de son annexe) et voila c'est impec. Prochain achat : Power supply ^^! Vous me conseillez quoi?
Parcontre il continu a dire que c'est dla sdram ^^!
n°3929836
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 09-03-2005 à 21:33:48  profilanswer
thermaltake butterfly 480 W
n°3931571
OncleJimbo
Posté le 10-03-2005 à 16:11:42  profilanswer
Ba c'est un peu normal vue que c'est de la ddr sdram ...
Sinon la butterfly de thermaltake est très légère sur le 18V , seulement un rail est de 18A max , ça fait très peu ... sachant que le P4 et la 6600 pompe pleins de Watts sur le 12V, je le sent mal ...
  NX6600GT sdram o_O
Asus Pegasus : 2x64 Mo Pc100 SDRAM + 512 PC133 ?Mémoire SDRAM simple face [urgent]
carte mère serveur pour sdram?carte graphique en ddr compatible avec cm sdram?
fonction turbo3d sur msi NX6600GT agp 8x, plantageMobo Soyo SY-6ZE+ et SDRAM
sdram 256Mo-PC133Mhz reconnue 128Mo seulementsdram 256Mo-PC133Mhz reconnue à moitié
SDRAM simple - double face ?XP2400+, SDRAM, et FSB, besoin d'un conseil...
Plus de sujets relatifs à : NX6600GT sdram o_O
