4140 connectés
  Nvidia GTX 670 kernel mode driver crash
n°9934138
Squallinet​te
Posté le 02-09-2016 à 22:36:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Donc comme beaucoup de monde j'ai à mon tour ce problème (et malheureusement carte graphique plus garanti en plus depuis 2 mois). Mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment la carte qui est défaillante vue le message d'erreur.
Donc pour commencer je vais vous mettre un descriptif de ma machine :
Alimentation Corsair TX V2 - 750 W
1 SSD 128 GO Corsair Force series GS
2 Seagate HDD 1 TO
1 Seagate SHDD 2 TO
Intel Core I7 4770k
MSI Z87-G45 Gaming pour la carte mère.
Corsair Vengeance pro 2 x 8 GO DDR3 PC15000 CAS9
Et la fameuse Asus GeForce GTX 670 DCU II - 2GO (pas la version OC)
Je suis sous windows 7 64-bit
Pilote à jours!
Pas d'overclocking
Et le problème maintenant :
Depuis hier quand je lance un jeux, tester sur H1Z1, Rocket League, Black desert...
Au bout de 2/3 minute plein de petite ligne apparaisse, ou artefacs, ou écran blanc, ou écran noir, si je ne ferme pas assez vite le jeux j'ai jusqu'à un crash de l'ordi complet (obliger de reset).
Si j'arrive à ne pas crash j'ai ce message qui apparaît dans la barre des taches :
nvidia windows kernel mode driver version xxx.xx ne répondait plus (le xxx.xx est volontaire).
ça m'arrive depuis 2 jours, j'était sur la version 372.54... j'ai donc fait la mise à jours vers la 372.70 pensant que ça aller corriger le problème, et non!
Pour information de ce que j'ai essayé jusqu'à présent:
Un test OCCT de 2 heure, sans erreur.
Revenir à la version 368.81 (qui n'a jamais crash)
Désinstaller Nvidia par la gestion de périphérique.
Désinstaller Nvidia par le panneau de configuration.
Désinstaller Nvidia par Display Driver Uninstaller.
Changez de port PCI-E.
Reset bios (automatiquement proposé par une suite de crash du pc).
J'ai ensuite tester avec une vielle CG (GT 6800) qui elle marche mais elle installe c'est propre pilote donc ne passe pas par ceux des GTX... En tout cas ça marche (à 8 FPS en basse qualité).
La GTX 670 est bien alimenter par l'alim... (au cas ou ^^). Et ça me la fait du jours au lendemain, sans mise à jour d'autre chose de faite...
J'ai passez un coup de CCleaner, Malwarebyte, Avast.
Et tout ça sans success ! rien de changez au bout de 2/3 minutes PAF.
Un seul truc qui à légèrement changez qui me permet de tenir à peine plus longtemps (moins de 10 minute en tout cas) c'est de downclocker la carte (via Asus GPU Tweak)...
Donc pour vous c'est un problème d'une incompatibilité quelque part? ou la carte est HS?
EDIT : Il y à de cela plusieurs mois j'ai eu un virus qui pousser la CG à fond... mais je l'ai vue assez rapidement et j'ai pu me débarrasser sans problème du virus donc je ne sais pas si ça peut venir de là! je ne pourrais plus dire c'était quoi.
REDIT : Température bonne, 60/70° en plein jeux; sinon comme là 34° (écran 32" et 22" au passage)
Oublié aussi de dire que j'ai régler en performance les paramètres 3D, et désactiver la Vsync, et sur windows pareil en performance avec la desactivation du PCI-E en off... enfin je regarde pas mal de topic mais en vain ^^ et j'oublie des petits trucs que j'ai fais du coup
Message édité par Squallinette le 02-09-2016 à 23:10:15
n°9934369
Squallinet​te
Posté le 03-09-2016 à 10:26:26  profilanswer
En boostant le Core Voltage petit à petit (jusqu'à atteindre 50) le jeux dure légèrement plus longtemps mais fini par crash....
J'ai vue que sur Msi afterburner juste avant le crash la puissance passe de 100% à 65% (carrer blanc) puis 45%... hop écran noir et imposible de refaire quoi que ce soit
n°9934382
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-09-2016 à 10:40:52  profilanswer
Salut
En général les artefacts sont un mauvais signe pour le GPU, idem pour les carrés blancs et noirs.
n°9942128
Squallinet​te
Posté le 12-09-2016 à 14:47:10  profilanswer
Résolu, une nouvelle carte à régler le problème :)
n°9942138
artouillas​sse
Posté le 12-09-2016 à 14:51:34  profilanswer
T'as pris quoi pour remplacer la 670 ?
n°9996212
Squallinet​te
Posté le 20-11-2016 à 14:44:22  profilanswer
une GTX 1070 asus strix :p
n°10024068
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 27-12-2016 à 16:42:29  profilanswer
Même problème avec ma 670 Twin frozr
J'ai essayé des tonnes de drivers et de tweaks voltage/fréquences, rien à faire
Sur certains jeux ca crash au bout de 20 à 30 min sans aucune alerte (jeu fluide tout à fond) et d'autres ca tient H24...
Aide OC GTX 770Changement carte graphique HIS Radeon HD 7870 --> KFA2 GTX 970 4 Go
Enorme perte de perf GTX 1070 GIGABYTENvidia PNY GTX 1060 - Ventilateur qui ne ralentit pas
Upgrade PC de 2012 (i5 2500, GTX 680, etc.) pour Battlefield 1[UPGRADE]CG
Problème carte graphique GTX 1060 : écran noir1080/24p sans souci avec une cg nVidia, possible en 2016 ?
GTX 1080 et 970 physix
Plus de sujets relatifs à : Nvidia GTX 670 kernel mode driver crash
