5743 connectés
  Nvidia GT130M a 255°C....
n°8590585
winstown
Posté le 19-01-2013 à 00:35:43  profilanswer
Bonjour tout le monde !
je viens souvent chercher des astuces sur ce site, voir des conseils, mais là j'ai un petit soucis...
Voilà, après plusieurs recherches, je viens vous demander un avis ou une solution...
Je possède un lenovo Ideapad Y550 (Un topic existe de "sylver" sur ce laptop).
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 2651_1.htm
Configuration :
Processeur :
Intel Pentium Dual-Core Mobile P8600 [2,4Ghz] j'ai changé le processeur anciennement T4200.
Carte graphique : nVidia 130M GT 512Mo GDDR3
Mémoire :
3Gb DDR3 1066Mhz
HDD : 320Go 5400tr/mn
Ce portable tourne bien mais depuis quelques jours j'ai un soucis en ce qui concerne les jeux...
Les drivers nvidia et intel sont à jour, et la pâte thermique de même, que ce soit le CPU et le GPU (artic silver 5)
Le ventilo tourne correctement, et le portable est ventilé par un laptop cooler.
L'OS est Win 7 Ultimate X86. (je n'ai que 3G de ram donc je reste sur le X86)
Bref, venons en au fait...
En jouant à des jeux comme crysis, deus ex revolution, mass effect 2, ou torchlight, voir Age of empire, et sans abusé des performences graphiques dans les jeux, au bout de 10 min ou 30 min voir 5 min, c'est toujours un peu au hasard, l'écran devient noir, le son continue, mais rien de plus...
Obliger de forcer l'arrêt du portable...
(Ce sont des exemples de jeux qui tournaient sans problème avant comme d'autres tel que assasin creed 1 et 2, mafia 2 etc...)
J'ai installé GPU-Z sensor, et je constate ceci :
GPU Core Clock [MHz] , GPU MemClock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temp [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,              54.0  ,            239   ,         91   ,                       27   ,                   0   , 1.1000   ,
 600.0   ,                800.0   ,               1500.0   ,              255.0   ,            239   ,         91   ,                       27   ,                   0   , 1.1000   ,
Ce sont les relevés lorsque je faisais tourné assasin creed revelation, au bout de 10 min, l'écran s'éteint, et suite à ceci en regardant le log de GPU-Z sensor,
je remarque que la température est à un moment de 54°C puis la seg suivante (qui doit correspondre à l'écran noir) à 255°C !!!! :pt1cable:
Je vois bien là un problème de sonde...l'alarme se déclenche et plouf la carte graphique arrête de faire son taf...non ?
Mais est-ce bien ainsi que réagit une carte graphique lorsque la sonde détecte une température élevé ? je veux dire par là que le son du jeux continue ?
Cette température est impossible, et passer de 54°C à 255°C encore moins...
Auriez vous Une idée, un avis ou une solution pour résoudre le problème ?
Est il possible par exemple de désactiver la sonde ? de modifier les paramètres ? La carte graphique est encastré dans la carte mère (ce n'est pas un MXM par exemple) donc pour le remplacement ça va être dur.
Le laptop n'est plus sous garantie (il doit avoir 3 ou 4 ans maintenant...).
Merci pour vos contributions !  :)
Message édité par winstown le 19-01-2013 à 00:38:18
n°8590684
blazkowicz
Posté le 19-01-2013 à 09:13:07  profilanswer
Tu as de la chance. Ton portable pourrait être à 32767 degrés :lol:
ce qui pourrait être fait : mise à jour du BIOS de la carte graphique. cela risque d'être introuvable.
bidouille du BIOS de la GT130 M :
http://www.techpowerup.com/128197/ [...] eased.html
aucune idée de ce que cela pourrait donner (possibilité de la foutre en l'air) mais j'imagine que désactiver la sonde pourrait être fait par là. En espérant ne pas avoir de conséquence désastreuse : refus de fonctionner, refroidissement à fond en permanence (?)
bidouille de driver : peut-on vraiment désactiver le hardware monitoring, est-ce que nvidia Inspector a accès a des paramètres utiles (avant rivatuner était une super référence, mais il n'est plus développé, donc à ne pas utiliser à moins d'employer un ancien pilote et que Windows 7 soit supporté..)
n°8590761
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 11:00:18  profilanswer
Meme si les valeur sont farfelue, il est clair que tu a un probleme de chauffe... et c'est pas en bidouillant le pc que ça ira mieux...
Quand ça chauffe trop, faut réduire les perf (le contraire de l'oc) ou  modifier le refroidissement/augmenter la vitesse du/des ventilo... ou les 2.
pour les ordi portable, il exit des dock pour mieux les refroidir, par ex
Mais ça peut aussi etre un prob de pate thermique trop vieille ou de rad qui a bougé...
ça peut aussi venir d'un tres vieux drivers video (et peut etre aussi de tout le pc)... Ton pc est ptete trop vieux pour  que win7 ai des drivers adéquate (le pourquoi de temperature bizarre... ou alors sonde temp hs)... En plus tu joue a des jeux plutot gourmand...
Message édité par Bob Wiskarfe le 19-01-2013 à 11:01:12
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8590774
jo_rel
Posté le 19-01-2013 à 11:13:53  profilanswer
si pc plus sous garantie , ouvre le nettoie bien le ventirad, change la pate thermique , et agrandit l'arriver d'air comme j'ai fais ici :
http://img15.hostingpics.net/pics/525751DSC00139.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/124060DSC00140.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/431993DSC00141.jpg
" un pote me prête sont ordi qu'on a  " HB" ^^ , il en avait marre d'avoir l'ordi bouillant du coup nettoyage perçage , et achat aprés de la tablette résultât 30° gagner en jeux , bien-sur mesh retiré de la tablette pour gagner du débit "
on est d accord c'est fais à l arrache , mais sa fonctionne , je laisse l'ordi "les tripe à l'air" vue qui y'a une tablette ventiler sa souffle direct l'air frais sur le cpu/mobo/ram/hdd , encore un gain de température comme sa
Message édité par jo_rel le 19-01-2013 à 11:15:32
Discord : j0orel
n°8590850
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-01-2013 à 12:31:59  profilanswer
Réellement HB l'aération du laptop, pour pas dire dégeulasse  :sarcastic:
n°8590870
winstown
Posté le 19-01-2013 à 12:49:43  profilanswer
Bonjour a tous, merci pour vos avis et conseils !
Comme je l'ai dit dans le premier post, la pâte thermique est récente, (j'ai acheté cette fameuse artic silver 5 pour ces propriétés soit disant incroyable  :) ), et le portable est propre en interne...et un laptop cooler le ventile sans soucis.
J'ai donc fais le mieux pour protéger et diminuer la chaleur du portable avec les éléments plus ou moins connu afin de diminuer la température des composants.
Le bug de la carte graphique n'a lieu que lors d'une utilisation en jeux, sinon il tourne a merveille, Temp du GPU = 50°C en moyenne pour le web et autre activité basique.
Lors du test avec logiciel GPU_Z la température lors du jeux assassin creed est de 50°C à 60°C, je veux dire par là qu'il n'est pas dans l'excès, et la configuration est régler pour ne pas surpasser les capacités du portable, crysis 1 comme le 2 on tourné  sans soucis par exemple...
je suis tombé sur cette outil : nvidia sensor reset tool
Quelqu'un connait ? ou l'a essayé ?
De même avec real temp ? il parait que l'on peut modifier l'alarme de seuil critique ?
Pfff je suis un peu désemparé, je veux dire par là que c'est chiant d'avoir un pc qui tourne à la perfection, et que d'un coup pour une sonde thermique tout foire....
(désolé, c'était mon coup de gueule, ça fais juste de bien de l' écrire...)  :)
je vais lire des infos sur le "Nvidia reset sensor tool", mais je suis preneur si quelqu'un pourrait me donner des informations en complément comme sur l'utilité par exemple...
blazkowicz, je n'ai jamais manipulé le bios de la carte graphique, et selon tes dire, ça peut être risqué...arfff...
Il me parait que c'est plus un boost pour la carte graphique non ?
Je continue de m'informer; merci à tous !
n°8591240
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 18:07:05  profilanswer
ça voudrait donc peut etre dire qu'a partir d'une certaine temperature... ou d'une certaine "valeur"... un parametre ( a determiner) envoi des valeur de sondes bizarres qui font planter le jeu ???
Ton pc tournait sous win XP , ou sous vista, avant de passer a 7 ?
n°8591260
winstown
Posté le 19-01-2013 à 18:23:17  profilanswer
Salut Bob Wiskarfe,
il etait sous vista à l'origine, mais au bout d'un mois après son achat j'ai installé win7.
Et depuis cela n'a pas changer, les upgrates sont à jours, que ce soit Windows, gpu cpu chipset...
J'en prend très soin de ce portable :) !
Mais comme tu dis ou du moins je pense, il y a comme une valeur qui affecte la sonde à un moment (qui ne me semble pas vraiment précis, c'est plutôt aléatoire dans le temps) et qui fait croire que la carte graphique atteint une température de 255°C, d’où un écran noir et donc un redémarrage forcé...
Je suis toujours en recherche d'info de nvidia reset tool...ou de comment redéfinir cette sonde intégrer, ou du moins trouver quelque chose pour vérifier et valider son bon fonctionnement.
La sonde marche car en ce moment même par exemple elle m'indique bien la température, 52°C confirmé par le logiciel GPU-Z.
Mais lorsque la carte graphique est solicité, la y'a un truc bizarre qui se passe au niveau des informations de température...
n°8592521
alias06
la patience fini par payer!!!
Posté le 20-01-2013 à 21:11:30  profilanswer
Configuration :
Processeur :
Mémoire :
3Gb DDR3 1066Mhz
salut winstown salut a tous
j'était a la recherche d'une solution a mon problem quand je suis tombe sur ton poste!
hazard je ne sais pas mais j ai le même souci que toi a peu de choses pres mon portable
se coupe (il se met en veille prolongée et un simple clic sur la space barre et il redemarre....
meme sympthome gpu core qui monte a 255°C sans raison meme quand je travail sur office ou lorsque je surf
donc je ne le solicite pas plus que ca
j ai tous verifier mise a jour  vista mise a jour driver ..... nettoyage changement de la pate thermique
bref tous y compris un formatage un scan avec karspersky adaware spybot........
test des memoires du disque dure des fans du processeur de la carte video, bref tous
au moment ou je te repond alors que je viens d allumer le portable il a deja coupe 4 fois mes temperature
son comprise entre 27 et 44 pour tous les composant du pc
petit info suplementaire pour completer ton poste j ai fait un  test avec OCCT quand le pc se met en securité le CPU PASSE DE 10% A 80% voir 100% en moins de 1 seconde
ET AU MEME MOMENT LE GPU MONTE A 255°C ET LA IL SE COUPE
j'en suis donc au meme stade que toi et je ne sais pas quoi faire
merci a tous pour vos reponse je continu a chercher une solution et si vous avez une idee merci d'avance
n°8592990
winstown
Posté le 21-01-2013 à 13:28:29  profilanswer
Salut Alias06,
je n'ai pas essayé OCCT, simplement parce que je ne l'ai jamais utilisé, cependant je pense faire un test et ainsi visualisé de nouveau les données des températures et peut être découvrir de nouvelles informations.
Sinon pour ton problème, peut être serait ce du au processeur ?
Un changement de celui ci, y as tu pensé ? si c'est possible bien sur ?  :)
Edit :
OCCT est un programme permettant de tester la stabilité de sa machine après un overclocking or dans mon cas le processeur n'est pas overclocké, est il donc conseillé de l'utiliser  ?
Message édité par winstown le 21-01-2013 à 19:13:39
n°8593649
Bob Wiskar​fe
Posté le 21-01-2013 à 20:06:57  profilanswer
peut etre un bug entre la gestion de windows et certains parametres de gestion d'energie paramétrées dans le bios... essai de mettre le cpu en vitesse non variable (fixation de la vitesse du cpu a sa vitesse de vente)...  Pour cela, essai de désactiver l'intelspeed step, le C1E, de modifier par ex, le S1 en S3... et meme a la rigueur fixer le voltage du cpu...
faudra aussi voir a modifier les option d'alimentation dans le panneau de config... Faudra tres certainement tatonner avec toutes les différentes options... Et c'est pas sur que ça fonctionne... Si tu compte ré-installer windows... tente de ne pas faire les mise a jour de windows... qui sait, c'est ptete une de ces update qui foire... J'ai déjà vu ça :sweat:
Une panne de sonde cpu serait vraiment pas de chance... cependant, peut etre que le cpu est mal positionné sur son support
Message édité par Bob Wiskarfe le 21-01-2013 à 20:07:56
n°8595048
winstown
Posté le 22-01-2013 à 21:20:43  profilanswer
alias06, tu as réussis à régler le problème ?
J'ai utilisé nvidia sensor reset tool, et j'ai pu constaté une amélioration, pas de bug de jeu durant 2 heures, puis soudain... de nouveau une monté à 255°C... c'est rageant ...
Je me demande si mon disque dur y serait pour quelque chose au final ?
Le hic c'est que les logiciel me donne comme indication qu'il est "sain" et fonctionnel...
Je ne sais pas si ça va duré avec les arrêts forcés...
Bref, je ne vois pas trop d’où vient de dérèglement de sonde, pourquoi elle bug ...
n°8596059
SH4 Origon​ X
Posté le 23-01-2013 à 17:48:07  profilanswer
N'empêche que ça ressemble grave à un problème de sonde tout "con" :o
Il n'y aurait pas moyen de modif le bios graphique pour y faire ignorer la sonde ? J'ai pas tripoté de bios Nvidia depuis longtemps, ça serait étonnant mais sait-on jamais.
Message édité par SH4 Origon X le 23-01-2013 à 17:50:05
n°8596168
davidmarli
Posté le 23-01-2013 à 19:10:37  profilanswer
ouais et comme par hasard : 255 comme valeur....
Ah mon avis un plantage logiciel et la variable qui ressort à sa valeur max...
n°8596538
SH4 Origon​ X
Posté le 23-01-2013 à 23:45:02  profilanswer
Yep.
n°8599955
alias06
Posté le 26-01-2013 à 23:27:43  profilanswer
J ai apparement resolu mon probleme j'ai mis mon Pc portable en piece detaché et  je me suis appercu en demontant  que le radiateur de la carte video etait sous la coque dans une parti caché et non accessible par le dessous comme celui du processeur.
ce que je croyait etre le GPU sous la trappe accessible a cote du processeur n'etait en faite qu un autre composant que je n'es pas pu identifier mais qui etait refroidi par le meme radiateur que celui du processeur
une fois demonter j'ai remplacé la pâte thermique qui etait seche et craqueler comme celle du processeur precedement nettoyer
et depuis tous fonctionne
donc je ne sais pas si tu a demonter tous ton portable
si non voila une solution possible
si oui nettoie de nouveau ton gpu et rechange la pâte au cas ou (ni trop ni pas assez )
tiens nous au courrant
n°9242770
patrice75
Posté le 19-08-2014 à 07:53:31  profilanswer
Bonjour à tous,
je sais pas si cette discussion continue.
Mais j'ai exactement le même problème que Winstown, ainsi que le même ordinateur et même configuration.
(Lenovo Y550, Windows 7 32 bits, nvidia 130,etc...) pareil
En lisant vos réponse j'ai changé la pate thermique, en effet elle était sèche, mais ça n'a pas changer grand chose.
J'ai essayer en ouvrant le "capot" et en mettant un ventilo en dessous, toujours le même problème.
Depuis assez longtemps ça m'avait déjà fait ce problème, d’écran noir et je pensais c'était un bug.
Mais maintenant en jouant à des jeux qui fonctionnaient parfaitement avant je tiens pas plus de 2 minutes ! (et encore.....)
Alors si Winstown tu as réussi à trouver et solutionner le problème je suis plus que preneur! D'avance mille merci!
n°9680035
pepin_et_g​renouille
Posté le 10-12-2015 à 19:59:08  profilanswer
hello
même problème même portable. Moi je pense à un problème matériel parceque l'ordi plante de plus en plus rapidement (dans les jeux surtout), la faute vraisemblable à un composant qui vieillit...
Mais si vous avez trouvé autre chose, je suis preneur
Impossible d'installer pilote Nvidia sur Win8 x64pb ecran noir windows 8 apres installation drivers nvidia
3d nvidia bi ecran[HFR] Actu : Plainte d'AMD contre 4 ex-AMD passés chez Nvidia
Intel HD4000 vs Nvidia 8400gsremplacer une nvidia Geforce 8800GTX
nVidia Shield - Faut-il fuir AMD/ATI ?quel crate graphique pour 250e ? amd vs nvidia
[HFR] Actu : CES: Nvidia Tegra 4 et consommation[HFR] Actu : CES: Nvidia Shield : nos premières impressions
Plus de sujets relatifs à : Nvidia GT130M a 255°C....
