5212 connectés
  Nvidia GT520 vs HD Graphics 4000, quels est le mieux ?
n°8254521
ElrickLand​on
Posté le 23-03-2012 à 07:04:45  profilanswer
J'envisage de refaire ma config PC...
Je voulais savoir si la CG intégré au futur processeur Intel (Ivy Bridge) est supérieur à la CG Nvidia GT520 que j'utilise déja ?
Je précise que j'utilise une écran 30", donc affichage 2560*1600.
Merci.
Message édité par ElrickLandon le 23-03-2012 à 07:05:13
Config PCs :
n°8254529
gouik
Posté le 23-03-2012 à 07:23:02  profilanswer
Non, préfère la gt520. Perso j'ai une connaissance qui a une gt530 et il joue avec, donc c'est bien possible que la gt520 permette de jouer, les cg intégré, eux non.
n°8254531
Etre_Libre
Posté le 23-03-2012 à 07:25:21  profilanswer
A mon avis ce serait équivalent voire un peu mieux avec le HD 4000 intégré, et puis ça consommerait sûrement moins que d'ajouter une carte graphique supplémentaire ;)
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
n°8254635
baykah
Terriblement efficace ..
Posté le 23-03-2012 à 10:07:58  profilanswer
Nimporte quoi ...
Les perf du HD4000 sont bonne :
Dans cette review, c'est un i7 mais le HD4000 reste le même, il y a 4 page de bench avec en autre HD 4000 VS GT520 :
http://www.anandtech.com/show/5626 [...] e-i7-3770k
Sur les 5 jeux, il n'y a que Starcraft 2 ou les 2 cartes sont au même niveau, sinon c'est sans appel HD4000 is the winner ...
Même la HD3000 actuelle semble au niveau de la GT520 ...
Message édité par baykah le 23-03-2012 à 10:08:48
n°8254705
Roovy
Posté le 23-03-2012 à 11:20:06  profilanswer
Dans les deux cas , les performances dans les jeux vidéo restent très faibles dans l'absolu , et je dirais peu importe puisque ce n'est très vraisemblablement pas le but , surtout avec un moniteur 30" en 2560x1600.
Par contre , il pourrait éventuellement y avoir un souci au niveau de la connectique avec la solution de l' IGP Intel.
Quel est ton modèle d'écran 30" ?
Sur les écrans 30" actuels , la résolution native de 2560x1600 ne peut être atteinte que via deux types de connectique : le DVI Dual-Link et le DisplayPort.
(Et c'est aussi valable pour les écrans 27" actuels en 2560x1440.)
Or , sur les cartes-mères , la sortie DVI n'est bien souvent (voire toujours ?) que Single-Link , ce qui oblige à utiliser le DisplayPort si on veut afficher du 2560x1600/1440.
(A voir cependant si ce sera aussi le cas sur les cartes-mères Z77/H77 pour Ivy Bridge.)
Donc si ton moniteur 30" dispose d'une entrée DisplayPort , c'est bon , par contre s'il n'a que du DVI Dual-Link , ça posera un problème pour l'utiliser avec l' IGP Intel si les fabricants de cartes-mères se contentent de mettre du DVI Single-Link comme c'est le cas actuellement sur les modèles Z68/H67 pour Sandy Bridge.
Message édité par Roovy le 23-03-2012 à 11:24:09
n°8254998
baykah
Posté le 23-03-2012 à 16:09:34  profilanswer
A ouiiiii, j'avais pas vu la résolution.
A moins de downscaler et de rendre l'image flou/moche, cela sera injouable sans prendre une CG haute de gamme :/
Mais au final, oui le HD4000 sera plus puissant que ce que utilise déjà, mais de pas beaucoup :D, le soucis ca va être la connectique pour passer cette réso comme l'éxplique Roovy :/
Message édité par baykah le 23-03-2012 à 16:10:34
n°8255179
blazkowicz
Posté le 23-03-2012 à 17:52:39  profilanswer
la gt520 a principalement pour elle la qualité des pilotes, et des outils comme nvidia inspector (profils de jeux pour mettre de l'anti-aliasing et de l'aniso dans les vieux jeux)
tu peux aussi l'overclocker et gagner un peu de performance.
avantage d'une vidéo intégrée au CPU, elle est refroidie par le radiateur CPU. avec une carte séparée il faut changer le refroidissement si elle fait du bruit.
n°8255326
ElrickLand​on
Posté le 23-03-2012 à 20:07:01  profilanswer
Il s'agit d'un Dell U3011 avec la connectivité suivante :
DVI-D (dual link),
HDMI,
USB 2.0 downstream,
USB 2.0 upstream ( Type B ),
DisplayPort,
VGA,
Component video ( RCA x 3 ),
Audio line-out
Ca devrait donc le faire mais l'information est interessante.
Je suis pas fan du display port, est ce que c'est pas une connectique au rabais par rapport à du DVI Dual link ?
Comment faire la difference entre un connecteur DVI Single link et Dual Link ?
Message édité par ElrickLandon le 23-03-2012 à 20:07:57
Config PCs :
n°8255705
Roovy
Posté le 24-03-2012 à 04:06:22  profilanswer
Ah un Dell U3011 avec sa connectique ultra-complète , donc c'est bon.
Pour le DisplayPort , alors là je ne sais pas d'où te vient cette idée reçue ridicule , mais c'est une méprise totale , car le DisplayPort est aujourd'hui en pratique la connectique qui permet les possibilités les plus avancées.
Regarde par exemple ton Dell U3011 avec sa connectique pléthorique , mettons de côté les entrées analogiques qui ne sont là que pour assurer une compatibilité maximale et prenons les entrées numériques :
- HDMI : 1920x1200 / 60 Hz / couleurs 24 bits : ne permet pas d'utiliser la résolution native de l'écran , donc on oublie
- DVI-D Dual-Link : 2560x1600 / 60 Hz / couleurs 24 bits : conviendra très bien à la plupart des gens
- DisplayPort : 2560x1600 / 60 Hz / couleurs 30 bits : seule connectique permettant d'exploiter pleinement les capacités de l'écran
(Note : Pour bénéficier d'un affichage réel de couleurs codées sur 10 bits par composante (couleurs 30 bits) , il faut avoir mis en place une chaîne de compatibilité complète :
logiciel utilisé --> système d'exploitation --> drivers de la carte graphique --> carte graphique --> interface et câble DisplayPort --> moniteur
Il vaut donc mieux l'avoir prévu dès le départ et il faut surtout en avoir l'usage , ce qui , il est vrai , ne concernera qu'un nombre très restreint de personnes , des professionnels de l'image exigeants qui se tourneront d'ailleurs vers de vrais moniteurs "Arts Graphiques" plutôt qu'un "simple" Dell UltraSharp.)
Si l'interface DisplayPort se retrouve quasiment systématiquement présente sur tous les écrans pros et sur toutes les cartes graphiques pros Quadro et FirePro , ce n'est quand même pas un hasard ...
Concernant les sorties DVI , il faudra aller regarder les fiches des spécifications techniques des cartes-mères sur les sites web des constructeurs pour savoir si c'est du Single-Link (1920x1200 max) ou bien du Dual-Link (2560x1600 max).
Sur les cartes graphiques , nul besoin puisque c'est en principe toujours du Dual-Link.
n°8255748
ElrickLand​on
Posté le 24-03-2012 à 08:04:24  profilanswer
Ok, merci pour ces explications tres claires.
Config PCs :
n°8259469
blazkowicz
Posté le 27-03-2012 à 16:33:45  profilanswer
oui c'est très bien expliqué :)
je dirais que si le displayport est un port au rabais, c'est pour une autre raison. s'il faut utiliser un adaptateur VGA, ou un DVI actif cela revient très cher, 30 à 80 euros. mais cela reste possible.
le hdmi quant à lui bénéficie de nombreuses révisions (1.3, 1.4) qui augmentent ses possibilités mais ça complique la chose.
PS : le VGA fait du 2048x1536 30bits :lol:
Message édité par blazkowicz le 27-03-2012 à 16:34:53
n°8270498
gouik
Posté le 07-04-2012 à 17:36:51  profilanswer
Dans certains cas (algorithmes de calculs, retouche photo....) un processeur i7 et le core intégré peut s'avérer intéressant pour qui ne fait pas de calculs 3d.
Message édité par gouik le 08-08-2012 à 17:21:34
GTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 680 en test
Changer ma HD 5870 ou passer en crossfire ?pertes de signal en 120hz sur Nvidia
[HFR] Actu : Radeon HD 7990 pour avril ?Probléme avec CM P8P67/RAM/HD 6850
[HFR] Actu : Disponibilité des Radeon HD 7800Remplacer une 8800GTS par une HD 5770 c'est possible?
problème lecture 1080p AMD Radeon HD 6320 sur une Asus E45M1-I DELUXESLI GTX560 Ti : améliorer les perfs (Nvidia Control Panel)
Plus de sujets relatifs à : Nvidia GT520 vs HD Graphics 4000, quels est le mieux ?
