8060 connectés
  nvidia GeForce GTX 645
n°9347424
dreamdisne​y
Posté le 03-12-2014 à 22:24:18  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car je cherche des informations mais je nage un peu.... J'ai une carte graphique nvidia GeForce GTX 645 d'un ordinateur acheté en 2013...
J'ai sur ma tour, 1 port DMI et 3 port DVI sauf que branche 3 écrans le 3 eme écran reste noir... J'ai tenté d'acheter un répartiteur ( spliter ) HDMI avec 2 entrée 1 sortie et branché 1 seul dvi sauf que à chaque fois le derniers écran branché ne fonctionne pas, j'ai acheté un répartiteur DVI avec 2 entrée 1 sortie et toujours identique dès que je branche un 3 eme écran celui ci reste éteint.
J'ai le test avec deux écrans 27 pouces + un vidéoprojecteur.
Je ne sais pas si le problème vient de la carte graphique ? Ou autres éventuellement ?
Merci de votre aide, si vous le pouvez.
n°9347453
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 23:06:42  profilanswer
tes splitter ce sont 1 entrée (coté PC) et 2 sortie (coté ecran) ne pas confondre car entrée et sortie ce n'est pas la meme chose ;)
3 sortie DVI sur ta carte graphique, tu est sur de ça ? en general y'en à 2, pas plus
et c'est marqué ici http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
1 HDMI, 1 display port, et deux DVI (un DVI-I et un DVI-D)
si c'est comme sur les carte AMD, pour mettre plus de 2 ecran, il faut utiliser la sortie display port ;)
mon topic de ventes
n°9347474
dreamdisne​y
Posté le 03-12-2014 à 23:31:26  profilanswer
D'accord, mais j'ai acheté cela  ( http://www.cable-discount.com/cont [...] 94227b.jpg ) j'avais 2 écran branché la dessus et le 3 eme sur le port HDMI et cela ne fonctionnait pas, via Display Port sa va fonctionner ?  Je pensais c'était la carte graphique qui ne pouvait pas supporter plus d'écran.
Merci de tes conseilles :)
n°9347487
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 23:51:37  profilanswer
ce genre d'adaptateur permet de dupliquer les ecran, en gros t'auras la meme chose sur les deux ecran brancher via ce doubleur, c'est tous ;)
normalement via le DP ca doit marcher ;)
sur mon lien c'est bien marqué, "Compatibilité NVIDIA 3D Surround²"
http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] gy-fr.html
LA MEILLEURE EXPERIENCE DE JEU MULTI-ECRANS EN 2D.
   Jouez sur trois écrans standard dans des résolutions jusqu'à 2560x1600.
    Support des modes Paysage ou Portrait pour flexibilité ultime.
Pour plus de détails, consultez la page sur l'équipement nécessaire pour NVIDIA 3D Vision Surround.
Message édité par chtit le 03-12-2014 à 23:52:26
mon topic de ventes
n°9347494
dreamdisne​y
Posté le 04-12-2014 à 00:12:24  profilanswer
Par contre sur la page que tu ma envoyé ma carte graphique n'en fait pas partie ?
n°9347513
chtit
R-CB5
Posté le 04-12-2014 à 01:07:53  profilanswer
normal, ta carte est une carte dite "OEM", ca veux dire que seul les marque constructeur de PC peuvent l'avoir (HP, packard bell, compaq, asus, acer etc...)
mon topic de ventes
n°9347514
dreamdisne​y
Posté le 04-12-2014 à 01:09:28  profilanswer
D'accord :) bon bah je vais acheter un display port alors ! Merci de ton aide :) et pourvue que cela fonctionne !!
[Résolu] GTX980 probablement HS au deballage. Besoin confirmationCarte Graphique Nvidia
[HFR] Actu : L'ASUS GTX 980 Matrix en approche[HFR] Actu : IBM Power9 et Nvidia Volta : 100+ petaFlops en 2017
[HFR] Actu : La GTX 970 au format mini chez ASUSR9 280 Dual-X OC ou GeForce GTX 750 Ti OC Twin Frozr - 2 Go
Trouble des GTX 480 et 580 0mhz, lignes blanches horizontalChoix GTX 970 ou R9 290 ?
Une cg GTX 970 utile pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : nvidia GeForce GTX 645
