4700 connectés
  Carte Graphique Nvidia
n°9347237
zadaro
Posté le 03-12-2014 à 19:02:14  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Voila, je suis un grand joueur de jeux vidéo du genre guerre, aventure mais seulement sur PC portable.
Voila ma configuration :
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 30/11/2014
Processeur
Intel Core i5 2430M Cadencé à 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Acer JE50_HR Base Board Version
Numéro de série (carte mère): Base Board Serial Number
Version du bios: V1.13
Date: 17/08/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel HM65
Identifiant de révision: B2
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 520M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 672 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.34 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 800 MHz
Intel(R) HD Graphics Family
Disque dur
Disque dur ST9500325AS de 465.76 Go SATA II
Firmware: 0001SDM1
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S2W2DX9V
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 7986 heures
Lecteurs optiques
Slimtype DVD A DS8A5SH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: XA15
Réseau
Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier
Optical mouse 2.4G Keyboard Mouse
Clavier standard PS/2
Périphérique clavier PIH
Souris
Synaptics PS/2 Port TouchPad
Souris HID
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: LG Display
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 31/12/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Sony Corp. Batoh Device / PlayStation 3 Controller (PLAYSTATION(R)3 Controller)
Version USB supportée: 2.0
Suyin Corp.
Bref, carte graphique Nvidia GeForce GT 520 M 1go ! Oui c'est pas mal, je fais tourner mw3, skyrim, dishonored etc... mais bon ça ne va pas plus loin !
J'envisage d'acheter du genre BF4 etc... J'ai acheté far cry 2 pour petit test et il rame un peu bref la carte graphique n'ira pas plus loin !
Je prévois donc de la changer par une autre Nvidia mais cette fois une Nvidia GT 740 à 2go et ddr5 si possible !
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10943.html
Voyez plutôt ici car pas cher pour moi car je ne peux pas mettre plus de 90€ !
Le problème est que l'on m'a dit qu'il faut trouver la carte graphique qui sera compatible avec mon ordinateur, le chipset je crois !
Bref je ne sais pas comment savoir ! Après pour l'installer ça sera bon j'ai l'habitude sur tour donc sur portable sois doit être presque pareil !
Sur la page que je vous ai donné, y a t-il une bonne carte graphique et que je peux mettre sur mon pc ?
n°9347621
Bjorkdar
Posté le 04-12-2014 à 10:02:59  profilanswer
Le problème de compatibilité n'est pas une question de chipset, mais d'emplacement.
Malheureusement, je doute que tu puisses changer la CG de ton pc portable. Sur les pc portable de cette gamme, la carte graphique est directement installée sur la carte mère du pc. Donc elle est inchangeable.
Mais avant de certifier tout ca, il faudrait la référence exacte de ton pc portable.
Est ce que c'est ce pc? http://www.materiel.net/ordinateur [...] 71178.html
Cependant, il y a peut être une autre solution mais je ne sais pas ce que ca vaut réellement. Tu peux installer une carte graphique externe à ton pc portable ( à condition qu'il y ai le port nécessaire sous la machine). Mais je ne sais pas ce que ca vaut et quels sont les pré requis pour ce genre d'installation. Mais tu ne t'en sortira pas avec seulement 90€ :s Puisqu'il faut au minimum acheter la connectique, la carte graphique et l'alimentation
Message édité par Bjorkdar le 04-12-2014 à 10:09:33
n°9347638
WizardPC
Posté le 04-12-2014 à 10:36:51  profilanswer
Ce sujet pourrait t'intéresser :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7381_1.htm
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9347650
Bjorkdar
Posté le 04-12-2014 à 10:51:29  profilanswer
Mais c'est que c'est bien fait! Je ne l'avais pas vu ce topic
n°9347655
WizardPC
Posté le 04-12-2014 à 10:55:14  profilanswer
Faut passer un peu plus de temps dans la section modding :D
n°9347658
WizardPC
Posté le 04-12-2014 à 10:58:52  profilanswer
Sinon y'a ça en déjà tout fait : MSI GS30
http://www.lesnumeriques.com/ordin [...] 36105.html
Avec un test des fermiers :
http://www.cowcotland.com/news/450 [...] -dock.html
:p
n°9347668
Bjorkdar
Posté le 04-12-2014 à 11:09:05  profilanswer
Sauf que ce dock est pour les pc msi compatible ^^
n°9347675
WizardPC
Posté le 04-12-2014 à 11:11:43  profilanswer
Oui c'est sur, mais au moins ça fonctionne direct et l'upgrade est facile, suffit d'acheter la CG désirée.
n°9348074
zadaro
Posté le 04-12-2014 à 18:26:20  profilanswer
Oui c'est cet ordinateur mais en noir !
Dommage de ne pas pouvoir changer de carte graphique ! Je vais quand même essayer de voir mais bon !
n°9348131
Bjorkdar
Posté le 04-12-2014 à 19:35:10  profilanswer
Bah mis à part les solutions proposées par wizzardPC, tu n'as pas d'autre choix si tu veux garder un pc portable :s
achat carte graphique pci express nvidia 100€ MAXfaire cohabiter deux carte graphique nvidia
changement de carte graphique Nvidia geforce 5500Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)
[Aide] Workstation: GTX et config finale[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Quel carte graphique choisir ? (radeon ou NVIDIA)cherche carte graphique chez NVidia
Problème carte graphique nvidia gtx 470 erreur code 43pb carte graphique NVidia GeForce 9500 GS
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique Nvidia
