3507 connectés
  no nvidia display adapters
n°4499819
lexunivers
Posté le 11-12-2005 à 09:57:31  profilanswer
Pour réinstaller le bios de ma carte Graph XFX -FX5700LE-256k, j'ai:
une carte Matrox VGA PCI
Ma carte FX5700LE sur AGP
Carte M neuve: ASRock P4V88
aucun pilote de carte Graph ou nvidia d'installé.
je boot sur disquette de démarrage Windows Millenium
je mets ensuite disquette contenant:
- nvflash 4.13 ( fourni sur le cd de ma carte) et cwpdmi
- vgabios
- dos4gw
- bios.rom
J'obtiens le message: " no nvidia display adapters" Quid ?
Faut-il démarrer sur disquette boot dos uniquement et non Windows Millenium?
Merci à vous.
n°4501370
lexunivers
Posté le 11-12-2005 à 22:45:49  profilanswer
En complément :
QUe signifie ce message: " No nvidia display adapters" ?
n°4504991
lexunivers
Posté le 13-12-2005 à 20:45:34  profilanswer
Alors que
 NVflash 4.13 affichait: " no Nvidia display adapter found ",
NVFlash 5.13 affiche le message suivant:
ADAPTER: GeForce FX 5700 ( 10DE,0342,1B13,0001) B:01, AGP, D:00, F:00
Warning: Firmware image PCI Device ID ( 10DE.0343) does not match adapter PCI Device ID ( 10DE.0342)
Warning: Firmware image PCI Device Subsystem ID (1682.2067) does not match adapter PCI Subsystem ID ( 1B13.0001)
Warning Firmware image board ID (3615) does not match adapter board ID (3607)
ERROR: GPU mismatch.
Ma carte est une XFX-FX5700LE-256k et j'ai récupéré un bios identique à celui installé à l'origine sur ma carte.
Dans le fichier d'aide de NVFLASH 5.13, il semble possible de remédier à ces problèmes.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les options à rentrer dans la ligne de commande de NVFLASH
n°4506911
lexunivers
Posté le 14-12-2005 à 19:15:37  profilanswer
Rappel et solution trouvée:
J'ai flashé ma carte XFX-FX5700LE-256k avec un bios FX5700.Résultat: ma carte out!
Après plusieurs tentatives et essais en tous genres, j'ai réussi à reparer ma carte de la façon suivante:
Constat
Alors que:
- NVflash 4.13 affichait: " no Nvidia display adapter found ",j'ai pensé à essayer d'autres versions de Nvflash.
- NVFlash 5.13 affichait le message suivant:
Solution
1-j'ai repris la disquette créée automatiquement en téléchargant le mauvais bios.
 a- j'ai effacé le bios erroné.
 b- j'ai enregistré le bons bios ( trouvé sur le net grâce à un listeur US sur le site XFX), en le nommant exactement comme le bios erroné.
 c- j'ai modifié les références du bios et de la carte dans le fichier " autoexec.bat " avec notepad pro.
2-j'ai redemarré ma bécane avec une disquette de boot Windows Millennium.
 a- ma carte Matrox PCI reliée à l'écran
 b- ma carte XFX-FX5700LE-256k enfichée dans le port AGP
 c- au prompt A:\ j'ai inséré une disquette contenant uniquement nvflash 5.13 et j'ai rentré; nvflash -a, résultat: ->adapter: GeForce FX5700. Normal.
 d- j'ai retiré cette disquette pour y mettre celle préparée en (1).
 e- j'ai lancé " autoexec.bat"
 f- après 30 à 40 secondes d'une lutte sans pitié, " Firmaware update, redémarrer votre ordinateur" !
 g- j'ai redémarré ma bécane toujours avec ma disquette de boot windows Millennium.
 h- au prompt A:\ j'ai inséré la disquette contenant uniquement nvflash 5.13 et j'ai rentré: nvflash -a et là MIRACLE: adapter: Adapter Nvidia GeForce FX5700LE 256k. Gagné!
FINAL:
 a- j'ai arrêté ma bécane
 b- retiré ma carte Matrox PCI
 c- branché mon écran sur port DVI de ma carte FX5700LE
 d- au démarrage de l'ordi, je suis allé d'abord dans le setup et j'ai réglé carte graphique en priorité: AGP
 e- au redémmarage,j'ai vu affiché en haut à gauche de mon écran: GeForce FX5700LE 256k !
Pour la petite histoire, c'est la 1ère fois que je flashais une carte graphique et je n'ai trouvé de salut que par moi-même puisque je n'ai obtenu aucune réponse aux messages postés sur ce forum, sauf un message privé qui n'indiquait pas de solution mais une voie de recherche.
Si mon experience et la solution trouvée peuvent aider quelqu'un tant mieux.
Ah, j'allais oublier. La fameuse disquette contenant le bios erroné est resté dans mon lecteur et au démarrage de l'ordi et bien ....elle m'a fligué une autre carte: une Créative 3Dblaster Ti4200. Où trouver un bios pour cette carte?
Quel drivers pour une 6800TD 256 DDR 3 ? Omega ou Nvidia ?Nvidia Celcius ou Fahrenheit ???
driver ide nvidiaNVidia / FSAA
pb : Changement ATI à Nvidia -> drivers ATI installés...Probleme Nvidia BOOT AGENT
Chipset crossfire Ati + carte graphique nvidia en SLi ?Où régler l'anticrénelage ? Dans Paramètres Nvidia ou dans les jeux ?
A8V-E SE et nvidia 7800gt une alime 400w tiendrat elle?Nvidia Quadro4 380 XGL: bonne carte?
Plus de sujets relatifs à : no nvidia display adapters
