3482 connectés
  Ma nouvelle carte graphique ne fonctionne pas
n°9346551
eksonXII
Posté le 02-12-2014 à 23:25:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une nouvelle Nvidia GTX 970 MSI mais j'arrive pas à la faire fonctionner sur mon PC. Tout d'abord, J'installe la CG dans la carte mère (PCI-e 2.0), les câbles 6 et 8 pins d'alim (avec mon alim LAPA 80plus 650W), le câble HDMI et puis je met en marche l'ordinateur. L’interface de boot, avec la symbole d'Acer, apparaît mais ça reste comme ça pendant quelques secondes, puis un "bip" sonne, puis, quelque dizaines de secondes après un deuxième "bip" sonne, et ensuite un troisième "bip" fait apparition et l’écran deviens noir avec un tiret blanc qui clignote. Ceci reste comme ça jusqu'à ce que j’éteins le PC. Pour régler ça, j'ai essayé de mettre à jour le BIOS, mais il était déjà à jour, j'ai essayé de rentrer dans le menu du BIOS mais je peut même pas y accéder avec "del", j'ai essayé de voir s'il y avait un problème de branchement avec les périphériques mais il y en avais aucun, j'ai essayé de voir si l'alim était insuffisante, mais bien-sur une 650W est largement suffisante,...  Et donc la je suis un peu désespéré... Lorsque je remets mon ancienne carte graphique, Nvidia Geforce GT 545, tout fonctionne bien, mais au même temps, j'ai essayé la nouvelle CG chez un ami et elle à fonctionné sans soucis... Donc voilà, j'aimerais bien un petite aide sur ce problème qui, jusqu'à maintenant je n'arrive pas a solutionner. Du coup, maintenant je sais plus si c'est un défaut de la nouvelle CG (et donc je l'envoie au SAV) ou de ma config, qui est assez bien normalement.
Voici ma configuration:
Acer Predator G3610
Carte mere: Acer
i5 2320 3.00Ghz
Nvidia GT 545
8Go RAM DDR3
Alim LAPA 650W 80 plus
Je vous remercie d'avance.
n°9346659
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-12-2014 à 06:02:23  profilanswer
Merci pour le pavé, sapiklénieu !
Fais quelques paragraphes ou tu ne risques pas d'avoir beaucoup de réponses, ce n'est qu'un conseil, pas un ordre ;)
Edit : et l'alim c'est pas LAPA mais LEPA, soit dit en passant
Message édité par artouillassse le 03-12-2014 à 06:02:47
n°9346662
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 03-12-2014 à 06:42:50  profilanswer
+1 vraiment dur de comprendre  :jap:
n°9346664
havoc_28
Posté le 03-12-2014 à 06:53:46  profilanswer
Peut un soucis de compatibilité du bios de la carte mère et la CG ?
A voir s'il existe des mises à jours à ce niveau chez ACER .
n°9346720
Bjorkdar
Posté le 03-12-2014 à 09:57:39  profilanswer
Tu as essayé de mettre ta carte chez ton ami?
n°9346734
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-12-2014 à 10:19:27  profilanswer
A mon avis, c'est le vBIOS actuel de ta 970 qui passe pas.
Il faudrait brancher la carte dans un PC sur laquelle elle fonctionne (chez ton ami) et voir avec l'outil MSI Live Update s'ils proposent un vBIOS updaté qui pourrait corriger le pb.
Une fois la carte flashé, la retester dans ton PC.
Si ca marche toujours pas, faudra renvoyer la carte et prendre son equivalent chez MSI en AMD, y aura un switch pour passer le vbIOS en mode Legacy
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
n°9347223
eksonXII
Posté le 03-12-2014 à 18:39:27  profilanswer
Désolé si je n'ai pas été claire,
Lorsque j'installe mon ancienne carte graphique, l'ordinateur démarre normalement, en revanche, lorsque je mets la nouvelle CG, ça bloque dès que le menu de boot apparaît. Ensuite trois "bips" s'enchaînent (un bip chaque 25 secondes environ) et là, l'écran n'affiche plus rien appart un écran noir, avec un "tiret qui clignote". J'ai essayé de l’installer chez un ami et ça fonctionne, donc je sais pas si le problème viens d'un composant de mon pc, sachant qu'à priori tout est compatible.
En tout cas, je crois qu'il faudrait déchiffrer ce que veulent dire ces "bips" au démarrage. ça pourrait aider sans doute.
Voilà, j’espère que c'est plus comprehensible. Et oui, l'alim c'est un LEPA...
Message édité par eksonXII le 03-12-2014 à 18:43:12
n°9347241
lslandar
Posté le 03-12-2014 à 19:05:39  profilanswer
bonjour,
qu'elle est la version du bios qui équipe ta carte mere ?
La plus récente pour ton pc sur le site d'Acer et le "P03.A3" de 2.5mb qui date de mai 2012
http://s30.postimg.org/sopa52ofx/Captur442424e.jpg
http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
Message édité par lslandar le 03-12-2014 à 19:10:17
n°9347305
eksonXII
Posté le 03-12-2014 à 20:33:08  profilanswer
Oui, j'ai bien vérifié le BIOS et j'ai la version P03.A3 de 2.5Mb, je l'ai même réinstallé au cas où. Du coup, je ne crois pas que ça soit le problème :/
Message édité par eksonXII le 03-12-2014 à 22:31:04
Ma config est-elle suffisante?recherche carte graphique low profile
Ventilos carte graphique déréglésTaille carte graphique
Gtx970 ? Quelle carte graphique choisir ?Probléme ecran s'éteint carte mére Asrock extreme 4 , 970
Plus de sujets relatifs à : Ma nouvelle carte graphique ne fonctionne pas
