3372 connectés
  Nouvelle carte graphique compatible ou pas?
n°9809857
noward
Posté le 18-05-2016 à 11:06:17  profilanswer
Salut tout le monde,
Pour vous résumer simplement ma situation, j'ai déplacé mon pc à chaud et ma carte graphique m'a lâché... Du coup je dois en acheter une nouvelle mais je ne suis pas certain de vers quoi je dois me tourner :/
Voici ma config:
Botier: NZXT Phantom USB 3.0 Edition - Noir
Alimentation: Antec TruePower New - 650W
Disques durs: WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo et Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
Processeur: Intel Core i5 2500K avec un radiateur Thermalright HR-02 MACHO
Carte mère: Asus P8Z68-V/GEN3
Mémoire vive: Kingston Kit HyperX Genesis DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS 9
Carte graphique MORTE: Sapphire Radeon HD 7970 - 3 Go
Alors voilà mes quelques questions:
- Est-ce qu'une GeForce GTX 960 4G comme celle-ci www.ldlc.be/fiche/PB00185059.html est comaptible (taille et par rapport à ma config)?
- Est-ce que cette carte graphique (GTX 960 4G) est une bonne idée pour ma config?
- Est-ce que prendre une GTX 970 comme celle-ci www.ldlc.be/fiche/PB00174305.html est une meilleure idée (dans ou le cas où je ne change pas mon processeur et dans le cas où je le change)?
- Devrais-je simplement racheté mon ancienne carte graphique ou ce n'est vraiment pas intéressant sachant qu'elle devient vraiment vieille par rapport aux jeux qui sortent?
Je tenais simplement à dire que j'aimerais pouvoir jouer (très, si possible) confortablement à Battlefield 1 qui sortira en octobre prochain. Est-ce que pour ce dernier point je suis obligé de racheter un processeur, des barrettes de RAM et de me prendre une meilleure carte graphique que mon ancienne?
Merci d'avance pour vos réponses!
Cordialement,
Noward
n°9809862
zerist
Posté le 18-05-2016 à 11:11:35  profilanswer
Ton processeur est encore bon, et tu as un gros radiateur donc tu dois pouvoir l'overclocker sans problèmes, je ne vois pas de raison de le changer.
Concernant la cg, les MSI gaming font environ 30cm de long, je pense que ça passe dans ton boîtier, mais le mieux serait de mesurer directement. Concernant le choix entre 960 et 970, les deux sont compatibles avec ta config, après ça dépend de ton budget et des perfs que tu veux avoir. Niveau alim aucun problème, je fais tourner une 970 avec une alim de 450W.
Bonne journée.
Message édité par zerist le 18-05-2016 à 11:12:38
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9809873
noward
Posté le 18-05-2016 à 11:19:59  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse! Mais est ce que tu penses qu'avec le processeur que j'ai, même overclocké, je ne ressentirai pas une vraie différence entre la 960 et la 970? D'ailleurs si t'as un tuto pour l'overclocker je suis preneur :p
n°9809896
zerist
Posté le 18-05-2016 à 11:36:25  profilanswer
J'ai un i5-6500 qui est à peine plus puissant que le tien (sans overclock) : http://www.cpubenchmark.net/compar [...] 5B%5D=2599.
J'avais une 960, et je suis passé à une 970, et la différence était bien visible. Donc à mon avis, même avec ton proc la différence de perfs sera au rendez-vous sans problème entre une 960 et une 970.
Désolé je ne sais pas overclocker les processeurs, le mien étant non-overclockable :p Mais je crois qu'il y a un tuto complet dans la section... Overclocking du forum.
EDIT : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t20874191 ;)
Message édité par zerist le 18-05-2016 à 11:58:29
n°9809953
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 12:29:27  profilanswer
suffit de regarder les spécification de chacune des 2 cartes (via recherche de test sur le net)... la 970 va un peu plus vite que la 960 et possede plus d unité de calculs... en gros la 970 est plus performante d'env 60-70%...
La vraie grosse difference entre ces 2 carte est qu'avec la 970 tu peux te permettre de monter d'un cran (ou 2) la qualité graphique (AA par ex), car a stock (=non oc) ton cpu ne verra pas la difference entre ces 2 cartes en terme de gain de fps... a partir de 3.6ghz, tu seras un peu plus a l'aise avec les jeux a venir.
Ton alim est amplement suffisante... mon i5 4690 (3.9gh en boost) + gtx980 OC monte au max du max a 325W (j'ai mesuré).
Je confirme, pour les longueur de cg faut regarder sur les sites de ventes ou chez le constructeur et mesurer l espace dans ta tour... pour les 960 la plus longue atteint 30cm avec la gigabyte et la plus courte atteint 22cm chez assus... ensuite il existe des cartes courtes mais le refroidissement est moins bon... les cartes tournent autour de 15-18cm...
Pour les 970 ca doit etre a peu pres pareil ;)
A noter aussi que lors de l'oc des carte graph, msi afterburner peut causer des plantage de drivers video... c'est mon cas avec une 980 (de ref pourtant)... je suis obligé d'utiliser le soft d'oc fourni par la marque de ma cg
Message édité par Badmacks le 18-05-2016 à 14:18:46
n°9809965
zerist
Posté le 18-05-2016 à 12:37:55  profilanswer
J'ai la MSI 970 gaming 4g (le modèle qu'il a repéré) dans ma tour et je l'ai mesurée, elle fait environ 30cm.
n°9809970
lesabreur
Posté le 18-05-2016 à 12:41:15  profilanswer
Un Phantom ça doit être 35 cm pour le gpu donc noward peut prendre à peu près ce qu'il veut... Source : https://www.nzxt.com/products/phantom-white
n°9809980
zerist
Posté le 18-05-2016 à 12:47:51  profilanswer
Se méfier quand même, en regardant la fiche ldlc de mon boîtier (Z11 néo) il était indiqué gpu jusqu'à 400mm, or ma cg de 300mm touche quasiment les racks à hdd.
Mieux vaut re-mesurer avant d'acheter donc.
n°9809998
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 13:07:23  profilanswer
pas tres précis ton double decimetre... La MSI 970 gaming 4g  mesure 28cm... donnée constructeur
n°9810015
zerist
Posté le 18-05-2016 à 13:16:27  profilanswer
Oui bon j'ai mesuré vite fait juste histoire de pouvoir dire que la fiche technique de mon boîtier était fausse :P D'où le "environ" 30 cm :D
n°9810016
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 18-05-2016 à 13:16:44  profilanswer
Juste pour info la 960 a à peu près les mêmes perf que ta 7970.
n°9810079
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 14:11:00  profilanswer
j'avais compris ca aussi ;)
ca ne serait pas jusqu'à 400mm max avec la cage de hdd enlevée ?
Les cages hdd devraient être amovibles... Mais c'est tres mal expliqué chez LDLC
Message édité par Badmacks le 18-05-2016 à 14:16:57
n°9810087
zerist
Posté le 18-05-2016 à 14:16:45  profilanswer
Par contre, tu avais oublié de lire un petit truc concernant la longueur de cg... c'est 400mm max avec la cage de hdd enlevée ( et je crois qu il y a 2 cages amovibles)... Mais ils l'ont peut etre rajouter par la suite...
http://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Ah ben voilà, mais sur ldlc c'était pas précisé ;)
Faudrait que je pense à en virer une des 2 d'ailleurs, histoire d'améliorer le flux d'air.
Message édité par zerist le 18-05-2016 à 14:17:41
n°9810090
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 14:18:13  profilanswer
j'ai édité, mais oui... pour ca que j'ai indiqué plus haut qu'ils faut voir les données constructeur (direct sur le site en general) ;)
voila chez zalman... de 27 a 40cm:
http://www.zalman.com/global/produ [...] hp?Idx=935
dis aussi chez topachat:
Donc oui ca passe juste juste :D vaut mieux quand meme prévoir de quoi mesurer :lol: ;)
Message édité par Badmacks le 18-05-2016 à 14:25:07
n°9811659
noward
Posté le 19-05-2016 à 20:36:17  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses! J'aurais juste bien aimé un dernier avis. Pensez-vous que si j'attends la sortie des nouvelles cartes graphiques (1070 et 1080) les prix de la GTX 960 et 970 vont diminuer? Et deuxième chose, que pensez-vous de la KFA2 GeForce GTX 970 EXOC 4G comme celle-ci http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#ae51 ? Est-elle vraiment mieux que la GTX 960?
n°9811662
noward
Posté le 19-05-2016 à 20:37:57  profilanswer
Et je me demandais aussi, j'aurai vraiment une grosse différence de FPS si je prends la 970 plutot que la 960 ou la KFA2 970 plutot que la 960?
n°9811703
lesabreur
Posté le 19-05-2016 à 21:09:29  profilanswer
Même la moins chère des 970 éclate la plus chère des 960. Il y a un trou béant dans la gamme des verts, : http://www.hardware.fr/articles/93 [...] ances.html 55% d'écart en gros. Pour les nouvelles difficile à dire si 960 et 970 vont diminuer. nVidia a mis 10 plombe a baisser sa GTX 750Ti alors qu'elle était moins bonne que la concurrence AMD à prix égale (voir concurrence interne à nVidia - à sa sortie la 750Ti était plus cher que la 660 qui lui était bien supérieure).
n°9811713
carrera
Posté le 19-05-2016 à 21:17:13  profilanswer
Une 970 seras bien plus future proof et me semble un bien meileur choix;
actuellement il y as une décote massive sur le marché de l occasion des 970,et tu peux en conséquence dénicher un bon custom genre une amp extreme, une G1 gaming, ou autre strix dans les 220/230 euros d occasion ce qui peut etre une bonne opportunité.
d ailleurs tu devrais pouvoir bientot dénicher des gtx 980 (tout court) sur le marché de l occasion, dans les 300e voire qq euros de plus qui était une carte d un rapport qualité prix mauvais certes, mais qui deviens à mon sens un choix tout à fais pertinent d occasion (si payé 300e) c est une bonne carte, en soit, et plutot durable.
---I like Scsi---
carte graphique PCIe 3.0 sur port PCIe 1.0Carte graphique compatible ?
Tâche bizarre sur carte mèreChangement de carte graphique, besoin de conseil. :)
Remplacement carte mère pour i7 3770k - socket 1155Nouvelle Carte Graphique sera t'elle compatible avec ma config ?
Nouvelle carte graphique compatible avec mon pc ?Nouvelle Carte graphique : est-elle compatible avec ma configuration ?
Nouvelle carte graphique, alimentation compatible ?Est ce ma nouvelle carte graphique n'est pas compatible avec mon bios
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique compatible ou pas?
