5066 connectés
  Nouvelle Carte graphique : est-elle compatible avec ma configuration ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8477730
Ouestmonpc
Posté le 14-10-2012 à 18:08:54  profilanswer
Bonjour !
Ayant un PC qui commence vraiment à se faire vieux j'aimerais le booster en changeant sa carte graphique (Une Nvidia GE Force 9300 GE  :sweat: ).
J'en ai repérés plusieurs sur matériel.net et j'aimerais savoir si elles pourraient être compatibles avec mon PC (sachant que j'aimerais jouer avec un niveau graphique convenable). Sinon, que me conseillez vous ? (Je peux aller jusqu'à 150€ GRAND maximum)
Ma config (ACER Aspire X3200) :
    Ordinateur:
      Type de système                                   PC avec processeur x86 ACPI  (Mobile)
      Système d'exploitation                           Ubuntu 12.04 LTS
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200)
      Nom de la carte mère                              Acer Aspire X3200
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA GeForce 9200, AMD K10
      Mémoire système                                   2816 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Transcend JM800QLU-2G                      2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM2: Transcend JM800QLU-2G                      2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      Type de BIOS                                      Award (05/14/08)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 8200  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 9300 GE  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 9200
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 9300 GE
      Moniteur                                         Acer X223W
 Les Cartes graphiques :
http://www.priceminister.com/offer [...] -7750.html (ça c'est une version low-profil. Pour la version non low-profil c'est par là (mais je suis pas sûr qu'elle rentre dans mon ordinateur) -----> ) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75780.html
Sinon j'avais vu celle là en beaucoup moins puissante : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74468.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76700.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 79683.html
n°8477737
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-10-2012 à 18:18:59  profilanswer
Pour la taille de la carte il va falloir mesurer dans le boîtier, c'est impossible de savoir ce qui rentre au max là dedans ;)
Les seules valables dans tes exemples sont les 7750, le reste est à base de GDDR3 pourrie et GPU anémique, passe ton chemin, sinon compatibles, elles le sont toutes.
n°8477758
mattmatt88
Posté le 14-10-2012 à 18:32:02  profilanswer
tu peux essayer une gt 640 ou hd 7750 mais faut faire gaffe a la consomation
et surtout une low profil
Message édité par mattmatt88 le 14-10-2012 à 18:59:19
n°8477791
Ouestmonpc
Posté le 14-10-2012 à 18:56:39  profilanswer
Mais est-ce que je pourrait profiter de toute leur puissance ?
Il n'y a pas un problème de compatibilité entre PCI express 3.0 et 2.0 de ma carte mère ? Et l'alimentation suffiras t-elle ?
 Mon alimentation : 220-240V 3.15A DC output +5V 14 A max -12V 0.3A max +12V 14A max
Les dimensions de mon ancienne carte graphique : 16*170*850 mm
Les dimensions dans la boite : 16/17*180*940 mm après je peux peux être avoir mal mesurer et je peux peux être squater le slot d'à coté (normalement carte son)
n°8477957
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 14-10-2012 à 21:38:10  profilanswer
ton proco consomme deja 125w non?
ton alim ne supportera pas un CG plus puissante que celle que tu as deja
ke pirre avec cette tour c'est que la plaque arriere de ta carte mere est soudée au boitier (du coup impossible de changer la carte mere)
et ton alim est inchangeable parce que meme les flex atx ne rentrent pas à l'interieur
en gros, c'est un PC impossible à évoluer
Message édité par fanboy34 le 14-10-2012 à 21:42:19
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8478121
Ouestmonpc
Posté le 14-10-2012 à 23:15:22  profilanswer
Sur ce site là : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
J'obtiens une alim recommandée de 296 Watts (plus ou moins et sans compter le ventillos )
Avec cette alim là http://www.materiel.net/alimentati [...] 50894.html qui tourne à 300 watts et qui est une mini-atx, ça va pas marcher ?
n°8478170
fanboy34
Posté le 15-10-2012 à 00:18:19  profilanswer
lol, j'ai confondu l'alim de ton boitier avec un autre, faudrait voir les mesures (si ton boitier peut recevoir une alim de 12.5cm de large
si oui, c'est bon (pense à mettre le ventilo de l'alim vers le haut, et ne prends pas de carte graphique fanless)
Message édité par fanboy34 le 15-10-2012 à 00:20:28
n°8478210
Ouestmonpc
Posté le 15-10-2012 à 07:13:32  profilanswer
Ok je mesure ça se soir et je te dit si c'est bon
Merci pour ton aide !
n°8478739
Ouestmonpc
Posté le 15-10-2012 à 17:30:09  profilanswer
L'alimentation que je convoite est plus petite que mon alimentation actuelle, c'est grave ?
Mon alimentation : 198 x 89,5 x 52 mm
L'alimentation que je veux : 150 x 81,5 x 40,5 mm
n°8478762
fanboy34
Posté le 15-10-2012 à 17:51:20  profilanswer
c'est surtout au niveau des vis pr l'accrocher à la tour qu'il faut regarder, elle est plus petite tant mieux, parce qu'il n'y a pas bcp d'air dans s'te ptiote tour
n°8478926
Ouestmonpc
Posté le 15-10-2012 à 20:12:36  profilanswer
Arf pas compatible avec ma tour....
Bon ben merci pour ton aide et merci aussi à tout ceux qui on posté
n°8479299
Ouestmonpc
Posté le 16-10-2012 à 09:35:11  profilanswer
Up pour une dernière question : je dois me tourner vers une carte graphique moins consommatrice : j'ai pensé a une GEforce gt 640
Mais est ce que mon alimentation va la supporter ?
Est ce que les versions 1,2,4 go consomment pareil ?
n°8479803
SH4 Origon​ X
Posté le 16-10-2012 à 18:39:09  profilanswer
Oui alors avec ça tu oublie tout "jeu avec un niveau graphique convenable", cette carte est un ravant, c'est pas fait pour jouer.
n°8479827
Ouestmonpc
Posté le 16-10-2012 à 18:51:46  profilanswer
Un ravant ? C'est quoi ?
C'est par rapport à son architecture de base qui l'empêche de jouer ou c'est juste qu'elle est pas très puissante ? (parce que la mienne peux pas être moins bien pour jouer que celle là je pense)
n°8479828
romeo-deli​ght
Posté le 16-10-2012 à 18:52:12  profilanswer
Je vois que tu es sous Linux.
Il faut aussi savoir que AMD supporte bien moins Open GL que Nvidia.
Donc préfère Nvidia. Qui a aussi de meilleurs pilotes sous Windows.
Je cherche une carte graphique, et j'ai les moyens matériels que tu n'as pas en particulier une alim 400W de qualité.
Et moi aussi je suis sous Linux.
Je souhaite être capable d'utiliser le silmultaur de vol Flightgear, gratuit et libre.
Mais je dois me résoudre à abandonner les cartes AMD à cause du support inférieur sous OpenGl.
Et c'est variment dommage parce que les cartes AMD sont aujourd'hui à un bien meilleur rapport performances/prix.
n°8479909
Ouestmonpc
Posté le 16-10-2012 à 19:29:14  profilanswer
Rah zut dommage je préfère AMD
Mais par contre les pilotes AMD ont quelque chose que les nvidia n'ont pas : http://doc.ubuntu-fr.org/vga_switcheroo
n°8479925
romeo-deli​ght
Posté le 16-10-2012 à 19:47:21  profilanswer
Tu n'as qu'une seule carte graphique, non ?
n°8479953
Ouestmonpc
Posté le 16-10-2012 à 20:09:38  profilanswer
Bah une intégrée et une non-intégrée
n°8479983
Posté le 16-10-2012 à 20:33:13  answer
Ou pas non ...
n°8480001
romeo-deli​ght
Posté le 16-10-2012 à 20:45:24  profilanswer
Tu devais économiser pour te repayer une nouvelle config.
Et abandonner l'idée d'ajouter une carte insignifiante à une config bancale.
Avec 150€, tu as déjà :
- un boitier à 40€
- une alim 400W à 45€
- une carte mère micro ATX à 65€
Il te manquera :
- un processeur genre Pentium G850 à 65€
- 4 Go de DDR3 à 30€
- un disque dur SATA à 70€
Et quand tu auras économisé les150€ supplémentaires, le prix des cartes graphiques aura baissé.
Tu trouveras des modèles potables à 100€.
Message édité par romeo-delight le 16-10-2012 à 20:51:01
n°8480003
romeo-deli​ght
Posté le 16-10-2012 à 20:47:06  profilanswer
Et bien je pensais !
n°8480017
Ouestmonpc
Posté le 16-10-2012 à 20:53:52  profilanswer
Ouais mais le truc c'est que mon père (je suis encore mineur ) ne veux absolument pas que je me paye une nouvelle config tant que je suis dans cette maison (ou au moins tant que je n'ai pas mon bac)
n°8480028
romeo-deli​ght
Posté le 16-10-2012 à 20:58:56  profilanswer
Arf !  :(
n°8480035
Ouestmonpc
Posté le 16-10-2012 à 21:02:42  profilanswer
Alors sinon pour cette carte graphique ? Je pourrais absolument pas jouer avec ?
n°8480121
SH4 Origon​ X
Posté le 16-10-2012 à 22:17:26  profilanswer
n°8480238
fanboy34
Posté le 17-10-2012 à 02:30:06  profilanswer
- un boitier à 40€
Il te manquera :
laisse tomber, je lui ai deja dis que son pc était impossible à faire evoluer (proco tdp 95w et alim no name de 150 qu'il ne peut pas changer)
malgré tout il veut y mettre une carte consommant 65w, le tout dans un mini boitier!!! :pt1cable:
Message édité par fanboy34 le 17-10-2012 à 02:32:19
n°8480263
Ouestmonpc
Posté le 17-10-2012 à 08:05:43  profilanswer
Ouais mais c'est que j'ai vraiment besoin d'une carte graphique un peu plus puissante. En plus j'ai déjà vu des gens avec le Même Pc que moi mais qui ont changé la carte graphique
n°8480829
mattmatt88
Posté le 17-10-2012 à 17:53:09  profilanswer
tu peux jouer avec une gt 640 il faut pas abuser quand meme il y aura une grosse difference avec une 9300
n°8480958
SH4 Origon​ X
Posté le 17-10-2012 à 19:51:32  profilanswer
Grosse différence, comprendre passer de complètement à chier -> à chier tout court \o/
n°8480983
Ouestmonpc
Posté le 17-10-2012 à 20:25:14  profilanswer
C'est déjà un gros progrès !
Mais alors est-ce que les versions 1go, 2go et 4go consomment pareil ?
n°8480998
SH4 Origon​ X
Posté le 17-10-2012 à 20:35:28  profilanswer
Ouais, à un rien prés, comptes 65W, la version 4Go à une RAM plus lente que les 1 et 2Go, ce qui fait que ses perfs sont encore pires.
Message édité par SH4 Origon X le 17-10-2012 à 20:36:23
n°8481014
Ouestmonpc
Posté le 17-10-2012 à 20:46:53  profilanswer
Donc pour moi la mieux ce serait la 2 go ?
Ou celle là ? (mais ça m'étonnerais) : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70636.html
Avec psu calculator, la gt 640 met qu'il faut au minimum 218W et en recommandé 268W, est ce que mon alimentation va tenir le coup ?
Message édité par Ouestmonpc le 17-10-2012 à 20:53:49
n°8481825
Ouestmonpc
Posté le 18-10-2012 à 19:15:13  profilanswer
n°8481871
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-10-2012 à 19:58:21  profilanswer
Bonsoir
une question.
pourquoi veux-tu changer de carte vidéo alors que tu es sous linux ubuntu ? tu ne joues donc pas aux jeux vidéos... donc, pourquoi ?
Ton PC est une mini tour Acer, c'est à dire un PC totalement impossible à faire évoluer... l'alim est peut-être une flex ATX ou une TFX, car avec sa puissance, il faudrait la changer...avant de penser à utiliser une carte vidéo un peu puissante...
n°8481892
Ouestmonpc
Posté le 18-10-2012 à 20:12:40  profilanswer
Pour l'alim j'ai déjà regardé elle n'est pas changeable c'est pour ça que je cherche une carte graphique qui ne consomme pas trop.
Pour répondre à ta question : c'est vrai Ubuntu n'est pas énormément fait pour jouer mais j'en ai besoin pour :
-programmer des trucs un peu puissants
-je n'aime pas trop jouer mais il y a quelques jeux auxquels j'aimerai vraiment jouer et qui requierts une carte graphique un ou mieux
-steam est en beta pour Linux :p
n°8481902
alein
Posté le 18-10-2012 à 20:20:14  profilanswer
programmer ? à part Cuda, je ne vois pas l'utilité de la carte graphique, mais bon...
pour le reste, ok, admettons.
mais bon, tu as une alimentation qui est taillée pour faire tourner ton PC tel qu'il est vendu par Acer... pourtant en regardant sur google, on dirait une alim Flex, donc possiblement remplaçable...
n°8481974
Ouestmonpc
Posté le 18-10-2012 à 21:07:29  profilanswer
Je sais mais j'ai pris des mesures et tout mais aucunes alimentations à la bonne taille : ça ressemble à une flex-atx mais ce n'est pas une flex-atx....
n°8481976
alein
Posté le 18-10-2012 à 21:09:43  profilanswer
ça dépend des dimensions, oui, sachant que la longueur est peu important, tant que la largeur et la hauteur sont bonnes, pour pouvoir visser l'alim au boitier.
tu as quoi comme dimensions ?
Message édité par alein le 18-10-2012 à 21:10:08
n°8481983
Ouestmonpc
Posté le 18-10-2012 à 21:16:25  profilanswer
Les dimensions de mon alimentation : 198x89,5x52 mm
n°8481988
alein
Posté le 18-10-2012 à 21:19:55  profilanswer
en effet
je te conseille de lire ceci, il y a une solution pour toi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8609_1.htm
 Page :   1  2
Page Précédente
Dernier choix carte mère avant commandeCarte son EAX
Nouvelle carte graphique►Aide configuration Gaming 1.000€ ◄
Conseil pour achat carte graphiqueQuelle carte graphique silencieuse moyenne gamme choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle Carte graphique : est-elle compatible avec ma configuration ?
