6831 connectés
  Ma nouvelle CG n'est pas detecté.
n°9371416
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 19:41:01  profilanswer
Bonjour, Bonsoir.
Alors voila le probleme, pour noël j'ai reçu une msi twin frozr GTX 970 mais elle ne rentrait pas dans mon boitier. je decide donc d'en racheter un, le zalman Z11 plus.
une fois déballer je fais un transfere de config (étant mon premier montage je bosse toutes la journée dessus et fais sans doutes quelques erreurs, peut etre la source du probleme....) et apres quelque manip avec le disque dur je branche mon cable vga sur le chipset graphique et je lance mon pc. la ca marche je décide d'installer les drivers de ma CG mais la elle n'est pas detécté. je relance mon pc en branchant l'écran dessus mais pas de signal et les ventilo de la carte ne marche pas. apres quelques manips elle finit par s'alimenter mais n'envoient pas de signal a l'écran. je vais donc dans le gestionnaire de périphériques mais elle n'es toujours pas detecté et la CM ne la reconnait donc pas( pourtant elle est alimenté....). donc j'en suis la et apres vérification avec mon ancienne carte qui marche tres bien j'en déduis que le probleme viens de la carte en elle meme.
donc voila je suis perdu s'il vous plait aidé moi je suis ultra frustré et je suis pres a tout pour vous aidé a la faire marché :/  :(
ma config:
gtx 970 msi
alim: helios 650W 80 bronze +
8go de RAM
CM: H81M-PLUS
i5 4670K.
n°9371439
djorec
mon Heden et moi
Posté le 28-12-2014 à 19:55:03  profilanswer
essaye la 970 ailleurs si tu peux pour voir si c est la carte ou ta machine
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9371441
sebg@33
power is within us
Posté le 28-12-2014 à 19:56:34  profilanswer
Salut, as tu bien brancher les câble d'alimentation sur la carte graphique ?
Quel branchement as tu utilisé pour relier l'écran à la carte graphique ?
En même temps, j'ai des doutes sur la qualité de ton alimentation...
n°9371442
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 19:56:36  profilanswer
bah le souci c'est que je peux pas trop :/ peut etre une photo du montage pourrait aidé ? :)
n°9371446
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 19:57:51  profilanswer
pour tout les cables pour ne pas dire de bétise je veux bien vous faire une photo comme dit juste au dessus ^^
n°9371447
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-12-2014 à 19:58:00  profilanswer
Le BIOS de la CM est à jour ?
n°9371448
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 19:58:35  profilanswer
oui je l'ai mis a jour il y a moins d'une heure.
n°9371456
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-12-2014 à 20:06:31  profilanswer
hello, j'ai eu un doute aussi, et j'ai trouver.............
ADVANCE  :o
incompréhensible une bouse pareil estampiller 80+ bronze  :kaola:
ou alors c'est peut être du Seasonic masqué  :lol:
vla les tensions
+3.3V - 42 A
+5VSB - 2 A
+12V - 20 A
+12V2 - 20 A
-12V - 0.8 A
+5V - 50 A
-5V - 0.5 A
donc ce n'est pas une Seasonic camoufler  :o
change d'alim  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 28-12-2014 à 20:11:41
n°9371466
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:16:03  profilanswer
vous etes sur pour l'alim ? car j'ai vérifier les comptatibilité et tout me semble correct ^^je vous poste des photos de mon montage je pense vraiment que le problème viens de la car je l'ai fait un peu en mode bourrin et que la carte tourne meme si elle n'est pas detecté :)
n°9371467
mintar
Posté le 28-12-2014 à 20:16:24  profilanswer
fait un reset du bios de la cm en debranchant tous méme l'alim ça devrais marcher aprés normalement
n°9371470
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:18:28  profilanswer
ca ne va pas touché a mes donnés ? et qu'entends tu par "reset" ? (dsl si je passe pour un noob mais je veux pas faire de conneries :D
n°9371477
sebg@33
power is within us
Posté le 28-12-2014 à 20:22:34  profilanswer
Reset, en fait remise à zéro des paramètres de la carte mère.
Normalement pour les branchements de la carte graphique, tu a 2 câbles d'alimentation à brancher dessus, un câble 6 pins et un câble 8 pins
n°9371479
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:24:39  profilanswer
et comment je reset ? :o
et pour le branchement j'ai branché les deux ^^en tout cas merci de l'aide les gars ca fait plaisir et me redonne de l'espoir :D
n°9371480
chriskenob​y
Posté le 28-12-2014 à 20:26:03  profilanswer
ce n'est pas tant les compatibilité, c'est surtout la qualité du courant et de la puissance fournis, quand on voit une alim qui délivre 50A sur du 5V (inutile) tout autant pour le 3.3V 42 A, on ce pose des questions sur le peut d'ampère qui reste pour fournir les soit disant 650 W de ton alim, ton proc et ta Carte graphique eux ils vont surtout tirer sur le 12V et la on voit 2 ligne de 20 A, cela nous remet les paramètre d'une alim fin 2005  :o
Message édité par chriskenoby le 28-12-2014 à 20:27:15
n°9371481
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:27:30  profilanswer
voila le branchement general, http://i.imgur.com/2zW33t7.jpg
le branchement du GPU : http://i.imgur.com/cSAHI82.jpg
derriere le boitier : http://i.imgur.com/eQoO3Dx.jpg (au cas ou :??: )
et l'alim : http://i.imgur.com/pTBvCVm.jpg
n°9371483
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:28:33  profilanswer
ok et du coup tu me conseille quoi comme alim :/
n°9371489
chriskenob​y
Posté le 28-12-2014 à 20:33:10  profilanswer
t'est sur de ta connexion les pci Express sont en principe de même couleurs, t'a pas brancher en loop un mauvais câble :whistle:
n°9371494
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:35:09  profilanswer
pour le pci j'ai juste utilisé un 6 pin vers 8 pin fourni avec la CG, ca fait parti de toute les manips que j'ai fais pour essayé de la detecté :/
n°9371500
chriskenob​y
Posté le 28-12-2014 à 20:38:47  profilanswer
mais peut être pas compatible avec la connectique de ton alim :o
n°9371504
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:42:12  profilanswer
bah ca rentre tout seul et ca s'alimente. nan je pense pas que ce soit lier a l'alim mais sinon vous me conseiller quoi comme alim au alentours de 80 eu ?
n°9371507
mintar
Posté le 28-12-2014 à 20:45:00  profilanswer
a tu essayer avec l'ancienne cg?
n°9371509
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:45:54  profilanswer
oui ca marche nickel elle est reconnue et tout ^^
n°9371512
chriskenob​y
Posté le 28-12-2014 à 20:48:32  profilanswer
un des meilleurs compromis puissance/qualité/prix
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
et la c'est du Seasonic rebadger  :love:
Message édité par chriskenoby le 28-12-2014 à 20:50:02
n°9371514
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:51:58  profilanswer
oula.... ca suffit 500 W ?
n°9371519
chriskenob​y
Posté le 28-12-2014 à 20:56:36  profilanswer
oui la c'est du vrai 500 W, ta config en max tire 300/350 W ;) quoi que avant d'acheter une news alims, j'essayerai de revoir les connections
n°9371525
opesanec
Posté le 28-12-2014 à 20:58:56  profilanswer
bah merci pour l'alim :ouch: , mais ouai pour les connectiques je pense que c'est bon mais je vais rejeter un coup d'oeil :D
MA PREMIÈRE CONFIGURATION PC GAMER.Envoi CG au SAV gigabyte
nouvelle souris[Avis] Ma config, votre avis !
Changement de CG : HD 7870 > GTX 970/R9 290XCG passive pour HTPC
[Aide/Avis] Nouvelle configNouvelle CG et pourquoi pas nouveau Proc
Plus de sujets relatifs à : Ma nouvelle CG n'est pas detecté.
