4053 connectés
  sli ou nouvelle carte graphique?
n°9135174
i5men
enfin i7men maintenant
Posté le 29-04-2014 à 21:12:56  profilanswer
bonjour,
me conseillez vous d'acheter une deuxième carte graphique ou d'en racheter une nouvelle voici les principaux composant de ma config
processeur:Intel Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz overcloké a 4.2 ghz
gpu: [AMD/ATI] Radeon HD 7850 2GB GDDR5
carte mère: MSI Z77A-g45 (ms-7752)
merci d'avoir lu mon topic =)
n°9135185
Otarie004
Posté le 29-04-2014 à 21:19:40  profilanswer
Quelle est ton alimentation ?
Sinon, pour pas cher tu peux avoir une autre 7850 2gb ce qui te donnerait plus ou moins l'équivalent d'une Gtx 770
Mais le multi-gpu n'est quand même pas parfait alors si tu es prèt à mettre 270€ dans une carte graphique prends toi une nvidia gtx 770 ou amd r9 280x
n°9135208
i5men
Posté le 29-04-2014 à 21:32:17  profilanswer
je m'en rappelle plus du nom de mon alimentation je viens juste d'ouvrir mon pc je sais juste que c'est un antec y'a pas moyen de savoir par un autre moyen
n°9135247
i5men
Posté le 29-04-2014 à 22:15:01  profilanswer
550 watt j'ai regardé du mauvais coter de l'alimentation ^^
n°9135293
i5men
Posté le 29-04-2014 à 23:23:06  profilanswer
up?
n°9135294
Posté le 29-04-2014 à 23:24:59  answer
Déjà 2 AMD c'est du CrossFire, pas du SLI ;)
Après ton alim' ne délivre pas assez pour que tu puisses opter pour une seconde carte graphique, en fonction de ton budget tu devrais repartir sur une nouvelle CG
n°9135355
i5men
Posté le 30-04-2014 à 02:09:36  profilanswer
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
ce site me dit que j'ai besoin de 462 watt recommandé mais je ne sais pas trop si j'ai bien rempli les champs.parce que j'ai entendu dire que les cg ne consommait pas beaucoup
j'ai aussi 4 ventilo du boitier zalman z11 et 1 ssd et un hdd
et un cool master v8
n°9135559
i5men
Posté le 30-04-2014 à 11:43:14  profilanswer
Up
n°9135568
ApeKx
Posté le 30-04-2014 à 11:47:25  profilanswer
Marque et modèle ? car du Seasonic ou du Lc power ca n'est pas tout a fait équivalent :whistle:
Si alim de bonne qualité ca passe en Crossfire mais bon il vaut tjs mieux avoir une seule carte plus perf si possible sauf si tu as une 7850 à bon prix
conso du crossfire 7850 :
http://www.overclockingmadeinfranc [...] q-turbo/6/
Message édité par ApeKx le 30-04-2014 à 11:51:29
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°9135654
i5men
Posté le 30-04-2014 à 13:19:35  profilanswer
n°9135905
geekosa
Posté le 30-04-2014 à 16:52:11  profilanswer
Ta 550W est large.
une config à base de i5 OC et d'un SLI de GTX 770 (plus consommatrices que tes 7850) consomme 450W in game :
http://www.overclockingmadeinfranc [...] our-jouer/
Avec des 7850 tu es en dessous de 400 W.
n°9136267
i5men
Posté le 30-04-2014 à 22:47:40  profilanswer
j'ai vu qu'il fallait un pont crossfire pour effectuer un crossfire .il faut cb de pont crossfire ?
n°9136380
i5men
Posté le 01-05-2014 à 01:09:43  profilanswer
up
n°9136389
Fyxi11
Posté le 01-05-2014 à 01:32:24  profilanswer
il te faut 1 pont crossfire
AMD A8 6500 3.5Ghz, Watercooling Cooler Master Seidon 120v, Sapphire R7 260x, 8x1go 1600Mhz, boitier Zalman Z11+, SSD SanDisk 64go, HDD seagate 2to 7500tpm, MSI 2AE0, Windows 8 64-bit
Je cherche une nouvelle carte graphiquepci express 2.0 et nouvelle carte graphique
Achat nouvelle carte graphique[Config PC] Mémoire ou nouvelle carte graphique ?
Achat nouvelle carte graphiqueNouvelle Carte Graphique
[CLOS] Problème affichage nouvelle carte graphiqueNouvelle carte graphique écran bloqué au démarrage
Nouvelle carte graphique écran bloqué au démarrageProblème avec ma nouvelle carte graphique (GTX770)
Plus de sujets relatifs à : sli ou nouvelle carte graphique?
