3215 connectés
  Nouveaux drivers detonator info
n°2183361
nicolas_b
Posté le 01-02-2003 à 15:33:39  profilanswer
Lut,
Juste une question qu'elle est la différence entre les drivers detonator 42.81, et detonator 42.30 whql qui sont sortis hier ?
Merci ;)
n°2183888
napalm57
Posté le 01-02-2003 à 19:08:38  profilanswer
nicolas_b a écrit :
Lut,
Merci ;)
ta vu ca ou? :??:  :heink:
n°2183956
freduche
Posté le 01-02-2003 à 19:39:31  profilanswer
chez Guru3d.com tu trouve les 42.86
http://www.guru3d.com/files/detonator/
-Aucun plantage chez moi.
-Bonnes perfs' sous Quake ou Wolfenstein
-Version en bêta mais stable
-Un mode 'agressive' pour les perf's mais une dégradation de l'image ds Quake III ( ciel et eau )
Je fais un screen et j'arrive. [:sebastino29]
http://www.ifrance.com/freduche/images/deto4286.jpg
Message édité par freduche le 01-02-2003 à 19:45:54
n°2183975
freduche
Posté le 01-02-2003 à 19:47:54  profilanswer
Pour en savoir plus allez voir chez materiel.be
http://www.materiel.be/news.php#news
Intéressons-nous d'abord à la toute dernière version des pilotes nVidia datée du 24 janvier : l'archive contient selon les dires de Guru3D une interface d'installation simple et conviviale. Gageons que ce ne soit pas la seule nouveauté apportée par cette nouvelle monture, aucune information concernant les améliorations apportées par cette version. Il semble que cette nouvelle version soit celle qui donne les meilleures performances à l'heure actuelle.
Concernant la version 42.81 des Detonator datée du 22 janvier, elle apporte les nouveautés suivantes :
 Support de plusieurs langues.
 Support de toutes les cartes nVidia, ainsi que les futurs chipsets NV31, NV31GL & NV34, NV34GL.
 Pilotes totalement compatibles DirectX9.
 Installation par défaut de nVidia MediaCenter
 Améliore dans certains cas les performances par rapport aux Detonator 42.xx.
n°2183984
joystar
Posté le 01-02-2003 à 19:51:07  profilanswer
quelqu'un a fait des test, des comparaisons avec les anciens ?
n°2183985
nicolas_b
Posté le 01-02-2003 à 19:51:20  profilanswer
ouai donc pour mon matos ça va rien changé ...
J'ai une geforce 4 mx ;(
n°2183990
joystar
Posté le 01-02-2003 à 19:53:57  profilanswer
moi j'ai une geforce 2 donc ça va encore moins changé
n°2183998
nicolas_b
Posté le 01-02-2003 à 19:54:51  profilanswer
ahahah  :bounce:
j installe ça tout de suite
n°2184006
nicolas_b
Posté le 01-02-2003 à 19:56:00  profilanswer
c est pas certifié win xp ...
n°2184007
freduche
Posté le 01-02-2003 à 19:56:05  profilanswer
J'ai pas testé avec humm, 3dmark mais sous Quake III- wolfenstein et je perd pas en performance.
Pas de plantage à l'install pour l'instant.
Au fait, les tweakers actuels tels que Rivatuner ou atuner ne supportent pas cette version mais fonctionnent à vos risques et périls.
Sinon j'utilise aussi nvHarpage chez www.guru3d.com qui me permet de débloquer les options cachées et de gérer l'overclocking.
Pour le problème du 60Hz sous Win2K/XP nvrefreshtool 2.1 passe sans problème.
Message édité par freduche le 01-02-2003 à 19:57:34
n°2184019
joystar
Posté le 01-02-2003 à 19:58:30  profilanswer
OK merci, on va attendre les test sur hfr ou autre  :D
n°2184028
freduche
Posté le 01-02-2003 à 20:00:57  profilanswer
Pour virer proprement vos Détonator's sous Windows, voici un petit programme qui permet de faire cela:
-Il suffit de lancer le programme, de valider les 3 options puis de supprimer le pilote via ajout/suppression de programme.
http://www.jester2k.pwp.blueyonder [...] %20Fix.exe
http://www.jester2k.pwp.blueyonder [...] detfix.htm
n°2184036
joystar
Posté le 01-02-2003 à 20:02:31  profilanswer
genial, merci
n°2184328
napalm57
Posté le 01-02-2003 à 22:06:55  profilanswer
+1, et c bien :whistle:
n°2185469
freduche
Posté le 02-02-2003 à 12:58:05  profilanswer
Allez un UP! pour les retardataires...
n°2185636
nicolas_b
Posté le 02-02-2003 à 13:56:17  profilanswer
j'ai tout installé et comme dit ci dessus
Pour une geforce 4 mx ça n'a visuellement rien changé.
En terme de performances sous quake ça semble identique.
Seul modif la petite icone nvidia dans la barre des taches qui permet de modifier les options à la volée, et le gestionnaire de config du driver qui a changé d apparence.
n°2185809
freduche
Posté le 02-02-2003 à 14:40:42  profilanswer
C'est déjà un bon point. Tant que ça ne bug pas ou des perf's en moins.
Sous une MX c'est clair que les performances  :sweat:
Avec ma Ti4400 sous Wolf c'est évident qu'il y a un léger mieux, notamment pour l'Antialiasing.
Sinon le reste...
n°2185819
Posté le 02-02-2003 à 14:43:40  answer
nicolas_b a écrit :
Lut,
Merci ;)
t sur qu'il sont whql ??
n°2186204
fitterashe​s
Posté le 02-02-2003 à 17:04:20  profilanswer
alors :
Detonator 41.09 ou Detonator 42.30 WHQL?? (sans parler des bétas... parce que les bétas c'est mal.   :o )
n°2186612
Rasthor
Posté le 02-02-2003 à 19:12:17  profilanswer
Je viens d'installer les driver 42.30 WHQL sur ma config a base de GeForce 4200 et écran Samsung 152T. Je trouve l'écran hyper lumineux, donc réglage de la luminosité necessaire au niveau logiciel.
1)
Les 42.30 me chargent mes paramètres au démarage, ce que je ne pouvais pas faire avant (je devais chaque fois recharger mes reglages)
2)
Les écrans dispo pour l'écran vont cette fois de 60 à 75Hz (avant 60 à 72Hz)
Donc je suis content de la correction de ces petits bugs :)
n°2192398
napalm57
Posté le 04-02-2003 à 22:53:16  profilanswer
chez moi les 42.30 me font des bug sur l ecran , l ecran est courbé en haut des 2 coté , pas moyen de rectifier[:meganne]
n°2208229
fitterashe​s
Posté le 10-02-2003 à 23:05:19  profilanswer
ché pas si se sont les 42.30 wql mais les jeux rament plus qu'avec mon ancienne ge4mx 460   :heink:  (je viens d'avoir une g4 ti 4200). Jvé changer de drivers pour voir.
n°2209873
junkie01
Posté le 11-02-2003 à 17:42:20  profilanswer
moi ca a fait foié ut2003, dès qu'il y a des bots ou que je joue sur le net ca bloque pendant 2min puis ca se relance puis sa rebloque etc...je suis repassé aux 41.09 mnt!!
“The only person you are destined to become is the person you decide to be”.
n°2260713
freduche
Posté le 02-03-2003 à 00:20:13  profilanswer
Manifestement, vous êtes un peu en retard les gars...
Lorsque je vois le topic des Déto's 43.00, il y avait déjà à l'époque des 42.86 de bonnes surprises ! et même pour une version bêta...
Au fait, pour TRK, pour le mode "agressive":
drivers radeon 8500 @rdcDrivers nforce 2.03 : foutage de gueule ?
info cooling Datech sympaDrivers Nforce 2.03 et Asus A7N8X problème usb ?
Mes drivers son déconnemerde j ai pomé mes drivers sb128 win2k et les nouvo marchent po !!!!
nouveau drivers nforce 2.03 et a7n8x deluxe....Nouveaux Catalysts 3.2 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
install toute propre et driversRadeon 9000 pour portable question sur les drivers
Plus de sujets relatifs à : Nouveaux drivers detonator info
