3573 connectés
  Nouveau PC, rien à l'écran...
n°7437337
lombrick
Posté le 11-05-2010 à 10:12:07  profilanswer
Bonjour les spécialistes,
J'ai reçu et monté mon nouveau pc hier. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je le démarre.
Tout se met en route (dvd, hdd, etc.) mais rien ne s'affiche à l'écran. L'écran ne reçoit absolument rien.
C'est la pire des choses je trouve car on n'a même pas un message d'erreur qui pourrait donner une piste...
Si qqun a une idée, elle est la bienvenue...
Merci d'avance.
Voici ma config:
* 1 x Alimentation Litepower 80Plus - 500 Watts
* 1 x Boitier PC Coolermaster RC690 Pure Black Edition
* 1 x Carte mère Gigabyte 770TA UD3 - Chipset AMD 770
* 1 x Carte Graphique radeon HD 5850 - 1024 MO DDR5 - pci-express 2.1 - version iCooler V Turbo
* 1 x Graveur DVD interne 24x - AD-5240S - Double Couche - SATA - Bulk Noir
* 1 x Phenom II X4 955 Black Edition (version overclockable), 3.2 Ghz HDZ955FBGIBOX
* 1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz - CAS 9 - Gold
n°7437794
am39exocet
Posté le 11-05-2010 à 18:11:11  profilanswer
Verifiez si l'alimentation de la CG est branchée , controlez vos cables , l'absence de bip peut signifier qu'aucun peripht est mort , mais il peut aussi signifier que l'alim se met en securité. Donc au prealable debranchez tous vos periphs et redemarrez. Si cela ne change rien , demontez la Cg et verfiez la dans un autre ordi , si elle demarre c'est bon , et cela peut venir de l'alim ou de la CM.
n°7437815
hamishlefo​u
Posté le 11-05-2010 à 18:29:31  profilanswer
Juste un truc tout bête : je vois que t'as une HD5850, donc j'en déduis qu'elle a plusieurs sorties video. Si t'as deux DVI (et que tu sors en DVI bien sûr), essaie de brancher ton câble sur une autre sortie, car parfois, l'une fonctionne et pas l'autre (ça vient de m'arriver à l'instant avec ma nouvelle HD3650 !)
n°7437965
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 11-05-2010 à 19:54:36  profilanswer
Alimentation noname spotted...qui meme si elle etait pas noname me parait faiblarde pour la config.
Peaches182 // HWBot
n°7438384
lombrick
Posté le 12-05-2010 à 10:26:19  profilanswer
Mille excuses à tous, j'avais oublié une alimentation sur la CM, juste à côté du CPU... (8 pins)
Je suis vraiment trop c..
Encore merci...
Montage d'un PC de sockageConseil sur upgrade de PC
Achat PC config VIDEOProblème de lecture HD-DVD sur PC.
ordi qui se bloque redemarre ou ecran noirEcran noir au demarrage
brancher disque dur TNT sur PCGIGABYTE HD 5570 et démarrage PC
Pus d'image depuis l'installation de nouveau driver !Plantage lors de tentatives d'impressions sur 2 PC
Plus de sujets relatifs à : Nouveau PC, rien à l'écran...
