4922 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
?? Normes AGP et compatibilité/incompatibilités
n°3796772
Gonishi
Posté le 18-01-2005 à 14:10:09  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
une ATI rage pro pourrais marcher sur ma NF7 ?
normalement l'ati rage pro ne rentre même pas dans le slot de ta NF7
atarifr a écrit :
c'est etonnant que l'on puisse mettre une carte aGP 2.0 sur une Carte mere AGP 1.0 qui donne 3.3 V de tension à une carte graphique qui a besoin de 1.5 V
 On ne risque pas de cramer la carte graphique en mettant 1.8V de plus sur celle ci ?
à mon avis ces cartes ont un "truc" qui leur permet de ne recevoir que du 1.5V
Mais toutes les cartes 2.0 ne sont pas forcément compatible 1.0
Wishm@ster a écrit :
On peut mettre une carte graphique AGP 8x sur une carte mère disposant d'un Slot 4x ?
oui
Message édité par Gonishi le 18-01-2005 à 14:14:04
n°3816868
magicvaldo
Posté le 25-01-2005 à 02:00:09  profilanswer
moi j'ai l ati radeon 9800 xt mais smart doctor me dit sans cesse que la tenison chute alors que c'est un agp 8x que ma carte est en 8x mais je crois que c'est lié au fait que ca délivre du 1.5 volts et elle demande du 3.3 volts ou inverse je sais pas et plus. Help
http://www.rc4ever.com
n°3825536
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 28-01-2005 à 10:09:19  profilanswer
Mettre une CG type 9600Pro AGP 8x dans un slot AGP 4x entraine-t-il une baisse importante de performance ou bien est-ce que le débit du 4x suffit pour ce type de GPU ?
n°3835150
Posté le 31-01-2005 à 20:54:39  answer
Suffit
Aucune baisse, en réalité si mais elle est négligeable (ca tourne autour de 0.2%...)
n°3836490
loloair
Posté le 01-02-2005 à 13:03:13  profilanswer
ma CM est une AGP x8 fonctionnant en 1.5V mais ma CG est une CG x4 en 3.3V
mon bpl est que ma CG ne fonctionne qu'en x2????
n°3836516
reglisse
Posté le 01-02-2005 à 13:09:44  profilanswer
je me pose une question je trouve la réponse :jap:
encore un super topic de slyde !
n°3935422
cipango88
Posté le 12-03-2005 à 10:31:44  profilanswer
J’ai récupéré un PC ( Pentium III, 1 Ghz, 256 Mo, cm asustek MED 2001 ) sur lequel j’ai installé XP.
La carte graphique ( Geforce II…, un truc comme ça ) possède un ventillo super bruyant et en fin de vie. Je l’ai sous-volté mais par moment il recommence à faire un bruit de turbine…
J’ai donc remplacé cette carte graphique par une AGP 740D ( Intel 740 Graphics Chip ) récupéré sur un « assez vieux » PC des années 98… Au démarrage, tout va bien avec évidemment une résolution faible, et puis dès que XP indique qu’il a détecté un nouveau matériel, l’écran devient tout noir.
Comment faire reconnaître cette carte graphique par XP ?
Sur Intel.com, on indique que le pilote est « en cours de disparition » si j’ai bien compris ??? ( en anglais ).
Je croyais que le pilote était sur le CD de XP ?
Qu ‘en pensez vous ?
Merci.
n°4125735
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 08-06-2005 à 18:04:09  profilanswer
une ATI xpert work 128  peut aller sur un Abit Nf7 ??
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 08-06-2005 à 18:31:53
n°4247235
mart
Posté le 05-08-2005 à 15:32:14  profilanswer
et une agp 3.0 sur un slot 1.0 (8x sur 2x ?)
n°4247266
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 05-08-2005 à 15:40:08  profilanswer
la je pense pas
n°4247437
mart
Posté le 05-08-2005 à 16:53:35  profilanswer
ca dépend des cartes. une radeon 92xx est annoncé compatible avec du agp 2X jusqu'au 8x!
n°4247611
mart
Posté le 05-08-2005 à 18:40:31  profilanswer
comme  les agp 8x fonctionne sur du 4x, et les 4x sur du 2x ... ca doit dépendre! dépendre si c'est du agp 3.0 universal ou pas. Autrement dit si la carte video supporte le 3.3. C'est le cas de la radeon 9250 (et  92xx), je viens de l'installer sur une bh6.
Agp 3.0 universal: 8x 4x 2x (1.5/3.3)
Agp 3.0: 8x/4x (1.5V only)
Agp 2.0: 4x/2x (1.5/3.3)
Agp 1.0: 1x 2x (3.3)
A ce que j'ai compris.
n°4269794
Asusfan
Posté le 17-08-2005 à 12:36:16  profilanswer
Ne faudrait-il pas développer un peu plus le cas de la compatiblité carte mère ancienne/carte graphique récente car c'est surtout là le cas le plus probable d'association ! Or rien n'est dit sur le fait que les cm anciennes balancent du 3.3V alors que les cg modernes n'acceptent que du 1.5V ! que se passe-t-il alors ? (remlacer une ancienne cg défaillante par une cg moderne  sur une MSI MS-6163 BX13 443BX/PIIX4E chipset slot 1, ça marche ?)
(voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8939-1.htm )
Message édité par Asusfan le 17-08-2005 à 12:37:14
n°4269856
Asusfan
Posté le 17-08-2005 à 13:05:43  profilanswer
curieux dans le manuel de la msi RX9250-T128 il est bien spécifié que la carte est compatible:
Intel Pentium 4/III/II/Celeron , AMD K6/Duron /Athlon /Athlon XP or compatible
with AGP 4X (1.5V), 8X (0.8v) or Universal AGP 3.0 bus configuration (4X/8X).
en conséquence uniquement avec les cm délivrant du 1.5V et ou du 0.8V donc pas les 3.3V.
de quelle carte radeon 9250 parles-tu ?
Message édité par Asusfan le 17-08-2005 à 13:06:23
n°4271306
mart
Posté le 17-08-2005 à 23:57:27  profilanswer
powercolor et matte les specs sur le site d'ati ou d'asus on a bien 2X/4X/8X
n°4478946
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 30-11-2005 à 17:41:35  profilanswer
J'ai une question.
Je viens de remplacer ma vieille geforce2GTS par une 6600 256mo (Asus N6600). Ca marche parfaitement. Mais dans le soft de monitoring de la carte j’ai un warning me signalant que l’AGPVVDQ n’est que de 1.5 volt, il attend 3.3 volt.
J’ai une carte-mère asus P4B533-E avec un port agp 4x qui délivre du 1.5volt. La boite de la carte graphique précise qu’elle est compatible avec un port agp 4x.
n°4485849
vingtcent
Posté le 04-12-2005 à 09:26:44  profilanswer
vingtcent a écrit :
J'ai une question.
 [:yoyoz]
n°4616949
LaurentSB
Posté le 01-02-2006 à 08:12:46  profilanswer
Excellent article, dommage que le temps ait eu raison des photos le composant.
n°4953932
icorgnobi
Et oui mon brave Milou
Posté le 28-07-2006 à 19:30:53  profilanswer
Superbe article.
Qu'il serve d'exemple. :wahoo:
 Page :   1  2
Page Suivante
Compatibilité ventirad CM Chaintech CJScompatibilité ram
compatibilité et différence ram cl 2.5 et 3Probleme AGP X8 - P4P800 - RADEON 9800 Pro
Compatibilité carte mere / geforce 5700UltraQuel marque de DVD+R vierge choisir pour le max de compatibilité
Comment verifier la compatibilité d'un graveur dvd (avec lecteur saloninfos compatibilité
Compatibilité des BUS AGP
Plus de sujets relatifs à : ?? Normes AGP et compatibilité/incompatibilités
