3549 connectés
  Multiscreen (4écrans) et CG
n°5514699
nikoluzzi
Posté le 10-05-2007 à 16:16:56  profilanswer
Slt à tous,
J'ai besoin de bosser avec 4écrans :pt1cable:  , (pleins de fenetres de partout oblige), j'ai donc besoin de 2 CG, n'est-ce pas ?
Est-il possible d'après vous de mettre un 9500pro pour l'instant, et de rajouter par la suite une 8800GTS (coût oblige)
Ou faut il rester chez le même constructeur pour faire du multi screen ?
Enfin, pour cet usage, vaut il mieux avoir ATI ou NVIDIA ?
n°5514741
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-05-2007 à 16:36:07  profilanswer
Primo ça dépend de ta carte mère: port AGP ou PCI-Express ? Combien de ports ?
Matrox est spécialisé dans le multi-écran, tu devrais regarder de ce côté.
n°5514756
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2007 à 16:40:34  profilanswer
2 CG avec 2 sorties ou 4 CG avec 1 sortie.
Tu as aussi besoin d'une carte mere capable de gérer plusieurs cartes graphiques. La plupart des mobos en gèrent au moins 2, je sais que mon ex-ASRock SUAL SATA2 en gère 3, renseigne toi pour la tienne.
Tu peux utiliser des cartes différentes.
Les 2 gèrent assez mal, ce sera assez chiant à régler dans les 2 cas. (Et encore mon expérience se limite à du double écran)
Mon conseil sera de choisir soit 2 CG ATI soit 2 CG Nvidia ça t'évitera des conflits de drivers. Cependant ça marchera aussi avec une de chaque marque.
Message édité par Mitch2Pain le 10-05-2007 à 16:41:58
n°5514797
nikoluzzi
Posté le 10-05-2007 à 16:54:20  profilanswer
Ok merci pour l'info...
ma mobo est un P5NE-SLI.. PORT PCI-X
je pense qu'elle gère ça sans probleme...non?
Je vais voir ce que fais Matrox pour l'infos
A+
n°5514813
nikoluzzi
Posté le 10-05-2007 à 17:00:49  profilanswer
http://www.matrox.com/graphics/en/ [...] lppcie.php
La classe ! le prix : 639 €
Gère 4 écrans  en "stretch"
n°5514826
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2007 à 17:04:51  profilanswer
Totallement inutile pour ton utilisation.
n°5515400
nikoluzzi
Posté le 10-05-2007 à 20:32:54  profilanswer
mouais, c''était juste pour l'info...
En tout cas, je vais tenter la 9500Pro...qu'elle d'après vous la plus silencieuse des marques ? J'entends dire Gygabyte ...
n°5515903
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-05-2007 à 23:56:55  profilanswer
La 9500Pro est en AGP, elle passera pas sur ta carte mère.
Prend 2 cartes en PCI-express, du genre 2 7300GT, ça devrait suffire.
n°5516329
Mitch2Pain
Posté le 11-05-2007 à 10:23:55  profilanswer
Ca existe pas une marque silencieuse, fo regarder les cartes au k par k. Si tu ne fait pas de 3D une paire de 7300GT ou 7600GS à refroidisssement passif (= sans ventilo) suffira amplement et sera totalement silencieuse.
n°5516587
nikoluzzi
Posté le 11-05-2007 à 12:44:16  profilanswer
Exact, mais je vais jouer :-)
J'ai trouvé ça en  cartes "silencieuses", c'est-à-dire les moins ronronnantes...
- Gigabyte RX-195P256D-RH - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
- la power color extreme avec son accelero X2
- MSI RX1950PRO 26MO
n°5516755
Mitch2Pain
Posté le 11-05-2007 à 14:09:29  profilanswer
à toi de voir ... regarde si le prix d'une carte équipée d'un dissipateur de base bruyant + dissipateur alternatif n'est pas inférieur à celui des cartes pré-équipées de dissipateurs plus évolués.
Sachant que tu perd la garantie si tu n'est pas capable de remonter proprement le refroidisement d'origine avant de le renvoyer en sav. (je ne met pas en doute tes compétences mais certains systemes de fixation sont prévus pour casser et ne pas pouvoir etres remontés)
n°5517104
nikoluzzi
Posté le 11-05-2007 à 16:11:27  profilanswer
Effectivement, il vaut mieux s'y connaître un minimum !
comment bencher les config mutli GPU/multiscreen ??multiscreen : cay bien mais pas d'affichage indépendant
Multiscreen avec deux résolutions très différentesMultiscreen avec GF4MX440 et voodoo1
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !Quel ventilo de CG choisir ?
ATI Mobility Radeon multiscreenprobleme multiscreen avec gf 4200
Plus de sujets relatifs à : Multiscreen (4écrans) et CG
