3111 connectés
  monter carte graphique
n°9444570
snakou83
Posté le 18-03-2015 à 20:15:31  profilanswer
je me tourne vers vous car j'ai un souci pour monter une carte graphique.
voici mon matos
carte mere asus CROSSHAIR V FORMULA-Z
8 giga de memoir
carte graphique nvidia gts 250
j'aimerais remplacer ma carte graphique par une gtx 960  j'ai acheter Gainward GeForce GTX 960 Phantom
une foi monter sur le pc j'ai tester plusieurs truc voici la liste.
j'ai brancher l'alim pce 6pin sur la cg et le 4pin sur la cm
j'ai brancher l'alim pce 6pin et 8pin sur la cm
-j'ai brancher l'alim pce 6pin et 8pin +4 pin sur la cm
a chaque foi l'ordi s'alim et après quelque minute s'éteins tout seul et ce met en sécurité et pour le redémarrer obliger d'éteindre l'alimentation avec le bouton sur l'alim et d'attendre quelque seconde rallumer l'alim et relancer l'ordi.
avez vous une solution ou j'ai mal brancher ma cg?
merci bien de votre aide
n°9444584
Sylean
Posté le 18-03-2015 à 20:29:05  profilanswer
Normalement il n'y a rien à brancher sur la cm. Ta carte graphique est reliée à ton alim et c'est tout
n°9444585
saodon
Posté le 18-03-2015 à 20:32:58  profilanswer
Bonsoir, marque et puissance de ton alimentation?
n°9444587
Ralph Laur​en
Posté le 18-03-2015 à 20:37:10  profilanswer
une fois ta carte graphique mise dans le slot PCI-express de ta carte mère il te faudra brancher à ta carte graphique un câble PCI-express 6 pins provenant de ton alimentation.
Comme dit précédemment rien à brancher à ta carte mère.
n°9444604
snakou83
Posté le 18-03-2015 à 20:55:08  profilanswer
merci de vos reponce rapide,
sur ma carte mere en haut il y a 2 alim 8 pin en haut a gauche et 4 pin sur la droite. elle serve a quoi? faut bien mettre un câble  de mon alim dessue? avec ma gts 250 il y a le cable de mon alim 4 pin de brancher sur le 8 pin.
pour mon alim une 600w+ gold
n°9444769
snakou83
Posté le 19-03-2015 à 05:46:11  profilanswer
image de ma carte
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_929675F7710Crosshair5FormulaZ.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_487313F7710Crosshair5FormulaZ23.jpg
Message édité par snakou83 le 19-03-2015 à 05:49:40
n°9444908
Sylean
Posté le 19-03-2015 à 12:55:41  profilanswer
Si je ne dis pas de bétises, ce sont des connecteurs pour brancher ton alim dessus, et non pas pour alimenter depuis la CM. Normalement, tu dois brancher ton alim sur le 24 broches (pour la CM) à droite sur ton plan ainsi que sur le 8 broches en haut à gauche (pour le proc) et basta.
n°9445069
snakou83
Posté le 19-03-2015 à 17:49:50  profilanswer
bjr,
oki donc j'alimente ma cm avec le 24 et 8 pin
par contre sa me dis pas pourquoi quand je monte ma gtx 960 sa éteint l'ordi et sa le place en securité donc obliger d'éteindre l'alim pour pouvoir redémarrer le pc
merci de votre aide
n°9445134
Sylean
Posté le 19-03-2015 à 18:59:55  profilanswer
Tu branches quelque chose entre ta cm et ta cg ?
n°9445171
snakou83
Posté le 19-03-2015 à 19:48:09  profilanswer
non juste je place la cm sur le port pci-e et l'alim de mon alim sur la carte
n°9445188
Sylean
Posté le 19-03-2015 à 20:07:50  profilanswer
Quelle est la marque et la puissance de ton alim ?
n°9445194
snakou83
Posté le 19-03-2015 à 20:17:10  profilanswer
600 w + gold
n°9445267
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 19-03-2015 à 22:05:45  profilanswer
t'as essayé 8 pins sur la carte mère et 6 pins sur la carte graphique ?
On te demande la marque et le modèle de ton alim (c'est marqué dessus), en plus de la puissance.
Message édité par chevalier2000 le 19-03-2015 à 22:06:02
multiculturalisme, Nationaliste
n°9445278
dreambiker​82
Posté le 19-03-2015 à 22:14:30  profilanswer
Tu dis que ton ordi s'éteint au bout de quelques minutes; à ce moment, as-tu qqch d'affiché à l'écran ? Te trouves-tu dans la séquence démarrage de l'ordinateur (P.O.S.T), au chargement de Windows ou sous Windows ?
80+ Gold c'est une norme de rendement de ton alimentation et 600W sa puissance; quelle est la marque de ton alimentation (visible sur la fiche détaillée collée sur l'alimentation) ?
n°9445280
dreambiker​82
Posté le 19-03-2015 à 22:16:39  profilanswer
N'aurais-tu pas débranché le ventilateur de ton processeur en branchant la nouvelle carte graphique ?
n°9445367
snakou83
Posté le 20-03-2015 à 06:18:04  profilanswer
non car le ventilateur du proc ce branche direct sur la cm et la cg j'ai le câble de l'alim pci-e 6 ou 8 pin
n°9445424
Bjorkdar
Posté le 20-03-2015 à 10:09:48  profilanswer
Pour le branchement de ton alimentaiton, le truc tout simple, c'est de lire ce qui est marqué sur le bout plastique du cable. Il est marqué PCI-E, ...
Les cables PCI-E vont sur la carte graphique
Virus? Carte graphique?écran bleu ? Carte mère et ram compatible ?
Envoi carte graphique au SAVcarte graphique, problème qui me rend fou
question pour monter un pc ! :D (carte graphique/alimentation)question pour monter un pc ! :D (carte graphique/alimentation)
monter sa... carte graphique !Monter une vieille carte graphique dans un nouveau PC ?
Qu est il possible de monter en carte graphique sur hp a6227??comment monter un ventilo de processeur sur une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : monter carte graphique
