2234 connectés
  montage radeon 4890
montage radeon 4890
n°6986256
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 18:35:15  profilanswer
Salut
voila j'ai acheté une carte radeon 4890. Et pour le montage j'ai un probleme. Je l'ai inserée dans la carte mère, puis la au début le pc sonné. J'ai vu qu'il fallait brancher l'alimentation qui se trouve au bout de la carte. maintenant le probleme c'est que la carte chauffe et que le ventilo tourne puis s'arrete de suite.
n°6986264
El_diablo
Posté le 06-06-2009 à 18:42:31  profilanswer
alors deja tu as quoi comme alim? marque et puissance?
apres debranches de ton pc tout ce qui ne sert a rien du style les cartes en pci, tes dds saud celui ou il y a le syteme, tes graveurs.
As tu sur ton alim les bonnes prises pour alimenter ta carte a savoir le 6 pin et le 8 pin normalement?
Achat / Vente / Feed-Back
n°6986268
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 18:46:29  profilanswer
L'alim c'est: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
n°6986273
Y4NK
Posté le 06-06-2009 à 18:51:21  profilanswer
Alim pas terrible, faut bien l'avouer.
Cependant quand tu dis que le ventilo tourne a fond et s'arrête, est ce au démarrage du pc ? si oui c'est complètement normal.(enfin si il ralentit mais ne s'arrête pas complètement)
As tu de l'affichage ?
Et quand tu dis qu'elle chauffe tu as une température a nous donner ou un simple ressentit tactile ?
Je me demande si tu as réellement un problème en fait  :D
n°6986281
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 18:54:05  profilanswer
Y4NK a écrit :
Ben je viens juste de monter le pc, mais la j'ai l'impression que ca chauffe beaucoup je peux pas vraiment te direet oué c'est au démarrage elle demarre s'arrete et redemarre de suite c'est normal??
n°6986300
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 06-06-2009 à 19:10:45  profilanswer
 [:rotflmao]
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
n°6986302
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 19:12:51  profilanswer
pk elle est pas bien??
n°6986307
gea2402
Posté le 06-06-2009 à 19:16:06  profilanswer
 :non: un peu légère quand même
n°6986309
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 19:17:10  profilanswer
ca peut etre pour ca que ma CG marche pas??
n°6986325
gea2402
Posté le 06-06-2009 à 19:30:03  profilanswer
pas certain, elle devrait être suffisante mais pour qq euros de +, il vallait mieux prendre une corsair/seasonic... de 450w
à l'allumage du PC, la CG souffle un coup et une fois sur le bureau on ne l'entend plus
elle ressouffle quand on est en 3D après qq mn -> c'est ce qui se passe?
n°6986326
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 19:31:06  profilanswer
nan elle démarre pi s'arret aussitot
n°6986329
gea2402
Posté le 06-06-2009 à 19:36:10  profilanswer
on dirait alim insuffisante
possible de tester quand même la carte graph sur un autre PC?
n°6986331
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 19:37:38  profilanswer
Elle est neuve...
Sinon nan je peux pas la tester sur un autre PC
n°6986332
gea2402
Posté le 06-06-2009 à 19:40:39  profilanswer
même neuve, cela arrive et s'appelle "panne au déballage"
achetée en magasin ou sur le net?
si magasin -> test dans le magasin
si net -> à tester sur autre PC avant retour sav
Message édité par gea2402 le 06-06-2009 à 19:41:00
n°6986334
K2R2
See you space cowboy
Posté le 06-06-2009 à 19:41:25  profilanswer
A mon avis elle ne marche pas, tu devrais me l'envoyer pour que je vérifie si elle fonctionne correctement sur ma bécane  :D
Sinon, pour le branchement de l'alim, t'aurais pas branché un connecteur 4 pins au lieu d'un connecteur 6 pins ?
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°6986340
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 19:48:59  profilanswer
merci je vais la tester sur un pc alors
n°6986353
Cizia
Posté le 06-06-2009 à 19:59:24  profilanswer
laisse tomber l'alim de maso   :d
juste bon a etre enmerder avec ce ce genre de saloperie qui promette du 750 et qui sont a peine capable d'en lacher 300..  et je cause pas encore du 12v,rendement etc...  :sweat:
cherche pas,tu peux pas faire tourner du matos du moment avec ca...
antec-corsair-seasonic etc..  "you has the choice"
Message édité par Cizia le 06-06-2009 à 20:00:51
n°6986427
dawaman
Posté le 06-06-2009 à 21:09:44  profilanswer
[quotemsg=6986353,17,507897]laisse tomber l'alim de maso   :d
antec-corsair-seasonic etc..  "you has the choice"[/quotems]
merci oué c'était l'alim. J'ai changé et tout va bien
Merci les gars
n°6986489
Cizia
Posté le 06-06-2009 à 21:56:10  profilanswer
c'est cool  ;)
n°6986501
Cizia
Posté le 06-06-2009 à 22:09:38  profilanswer
une mad-x mais 850watt!!!  :sol:
(non je deconne..  :D )
Message édité par Cizia le 06-06-2009 à 22:09:46
n°6986546
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 06-06-2009 à 23:04:18  profilanswer
Par une Corsaire HX520 ou 620 Watts semble parfait, ou tu peu viré sur le Cooler Master 700w qui et au même prix que la 520w de Corsair.
Message édité par Kirok le 06-06-2009 à 23:05:18
  montage radeon 4890
Montage pile télécommande Altec Lansing MX 5021Demande d'aide pour montage RAID.
BGF - alim exploséePb avec montage pc
Probleme tempetature e8400hd 4890 vapor x ou 275 gtx???
Probleme CF 4890probleme hd 4890 et GTA IV
Ecran noir à l'invite mot de passe Vista. pilote Catalyst Radeon 4850montage photos videos
Plus de sujets relatifs à : montage radeon 4890
