9149 connectés
  Montage NVSilencer 5 sur Asus 7800GT : question...
n°4475573
mattwarend​2002
Posté le 29-11-2005 à 08:57:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté hier le NvSilencer 5 sur mon Asus 7800 GT. Je me pose cpdt des question parce que j'ai des pièces en trop  :??: ...
Il y a une plaque fourni apparemment pour être sur les mémoires, mais sur la GT de chez Asus, je ne vois pas ou la mettre, moi, j'ai juste mis le NVSilencer, apposé les petits carrés de pates thermiques sur les petits carrés (gris) correspondant au emplacement mémoire, mais je ne me suis pas servi de cette plaque...
Ai-je oublié qqc ??  :)
Merci pour votre aide.
n°4476092
mattwarend​2002
Posté le 29-11-2005 à 13:41:20  profilanswer
Pas de réponse... Personne n'a monté ce systeme ?
n°4476877
lorenzox
Posté le 29-11-2005 à 19:18:47  profilanswer
Moi j'ai une question à te poser, j'ai aussi une asus 7800GT (la Blue LED Edition) et je voudrais savoir si tu as eu des problèmes à connecter le ventilateur du silencer sur le connecteur de la carte ?
n°4477037
mattwarend​2002
Posté le 29-11-2005 à 20:16:45  profilanswer
Non, aucun problème ! Pas de réponses à mes questions...  :cry:
Message édité par mattwarend2002 le 29-11-2005 à 20:17:10
n°4477077
ektor80
Posté le 29-11-2005 à 20:41:57  profilanswer
La plaque c'est pour mettre à l'arrière de la carte, pour dissiper la chaleur émise par les puces mémoire, je te conseille de la mettre!
n°4477874
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 07:51:41  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas de mémoire à l'arrière, en fait, il n'y a que les circuits imprimés...
Est ce que je dois mettre directement la plaque sur l'arrière en contact avec les circuits imprimés ??
C'est pas expliqué sur le shéma. En plus, quelles visses je dois utiliser ??? Aucune ne sont fournis...
Message édité par mattwarend2002 le 30-11-2005 à 07:53:01
n°4477946
kida
Posté le 30-11-2005 à 09:44:57  profilanswer
7800gt, il n'y a pas besoin de mettre la plaque à l'arrière ;)
De cette plaque qui se met uniquement sur les GTX ne se visse pas, elle se colle avec les patins fournis sur la mémoire...
Photo de la 7800gt montée :
http://www.insanetek.com/reviews/cooling/Arctic%20Cooling%20NV%20Silencer%205%20Rev3/images/Picture%20013.jpg
Message édité par kida le 30-11-2005 à 09:45:22
.::| Feedback |::.
n°4478033
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 10:57:16  profilanswer
Merci pour ta réponse  ;)
Une question cependant, j'ai apposé les petits carrés de pâtes thermiques sur les mémoires avant de mettre le NVSilencer. Est ce que c'était utile ?
n°4478061
kida
Posté le 30-11-2005 à 11:08:35  profilanswer
Euh tu m'inquiete avec ta carte, sur mon nv silencer 5 rev 3, ils étaient deja apposés sur la plaque en cuivre ! j'ai juste enlevé la pellicule pour que ca colle bien :)
Comme sur cette photo :
http://www.insanetek.com/reviews/c [...] %20008.jpg
.::| Feedback |::.
n°4478077
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 11:18:36  profilanswer
Dans le package, j'avais de fourni des petits  carrés de pâtes thermique blancs. J'ai apposé ces petits carrés blancs adesifs sur les autres petits carrés gris adesifs aussi.
n°4478082
kida
Posté le 30-11-2005 à 11:23:04  profilanswer
:ouch:
Alors là tu risque de cramer ta carte ! les petits carrés servent uniquement pour les 7800GTX 256 et 512 pour la plaque grise du dos de la carte... Ce tu as fait c'est que tu réhaussé le niveau nv silencer 5 par rapport à la carte, tu risque de cramé ton GPU, tu n'as pas rebranché ta carte j'espere, car enleve ce que tu viens de mettre !
.::| Feedback |::.
n°4478093
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 11:27:35  profilanswer
Euh... Si, c'est ce que j'ai fait... Donc en fait, j'avais juste à décoller les adesifs qui sont sur les carrés gris et apposer directement la surface grise des carrés gris sur les memoires. Peux-tu confirmer STP ?
Merci ;)
n°4478094
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 11:29:40  profilanswer
Pourtant à en voir le shéma sur le site, on dirait qu'il ont mis de la pate thermique sur les mémoires...  :??:
n°4478098
fodger2
Posté le 30-11-2005 à 11:30:14  profilanswer
n°4478103
kida
Posté le 30-11-2005 à 11:32:49  profilanswer
Normalement avec une 7800GT :
- tu ne dois pas toucher à la bandelette de carré adhésif supplémentaire
- tu ne dois pas installer la barrette coudé grise qui va au dos de la carte
- tu dois juste enlever la fine pellicule de chaque petit carré blanc présent sur la surface en cuivre qui laisse apparaitre de la pate thermique adhésive grise.
.::| Feedback |::.
n°4478108
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 11:34:35  profilanswer
Oki, merci pour tes réponses, je vais enlever les bandelettes adhesives suppplémentaires.
n°4478112
kida
Posté le 30-11-2005 à 11:36:17  profilanswer
Rassure moi, tu n'as pas encore essayé ta carte avec ton nouveau nvsilencer ?  [:totoz]
.::| Feedback |::.
n°4478116
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 11:37:33  profilanswer
Si, et je n'ai aucun problme de température pourtant. Mon GPU est à 35°
n°4478130
kida
Posté le 30-11-2005 à 11:47:30  profilanswer
Tu as de la chance alors :D
.::| Feedback |::.
n°4478335
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 13:35:03  profilanswer
n°4478518
lorenzox
Posté le 30-11-2005 à 14:38:32  profilanswer
Voila ce qu'on peut trouver sur le site d'Arctic-Cooling concernant le connecteur  du ventilateur et les cartes Asus :
We use NVIDIAs standard power plugs. Asus is unfortunately not following ATIs/NVIDIAs solutions and therefore our plug doesn't fit. You can either cut both plugs and connect the wires correspondingly or you can also get 12 Volt power directly from the PSU. There you have to connect the wires as follows: black with black and red (VGA) with yellow (PSU). The yellow cable from the VGA is an RPM signal, that is not needed.
C'est cela qui m'inquiète et me fait hésiter à acheter un Silencer.
n°4478567
kida
Posté le 30-11-2005 à 14:52:13  profilanswer
J'ai bien fait de ne pas acheter une Asus finallement... merci la bidouille ! :/
j'avais deja eu ce problème mais avec une carte 6800gt leadtek, il suffisait d'enlever le detrompeur en plastique :)
Message édité par kida le 30-11-2005 à 14:52:31
.::| Feedback |::.
n°4478650
mattwarend​2002
Posté le 30-11-2005 à 15:38:11  profilanswer
Je t'ai déjà répondu plus haut. J'ai exactement la même carte que toi, je n'ai eu aucun problème.
*edit* 3500+ & 6600gs ou 3200+ & 7800gt - votre avis?C.M Asus P5LD2 memoire Dual DDR ??
question diverse (CG et mobo)[QUESTION] Compatibilité Dual Channel PC4000 - PC 4400 ?
Probleme de frequence Geforce 7800GTProbleme, Question memoire DDR urgent PLZ!!!!
alternative Asus A8N-SLI Premium7800gt ou 6600gt
[Configuration] J'ai quelque question..Faire passer une 6600GT Asus en 1300x768
Plus de sujets relatifs à : Montage NVSilencer 5 sur Asus 7800GT : question...
