5411 connectés
  Montage SLi GTX 460
Montage SLi GTX 460
n°7641398
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 09:54:52  profilanswer
Bonjour à tous,
j´ai essayé de monter un SLi de Gigabyte GTX460 1Go sur une Asus P6X58D-E, le problème étant que je n´ai pas d´image au boot.
J´ai testé les deux cartes séparément, les deux fonctionnent. J´ai également vérifier que les deux ports PCIEx ne sont pas en cause, RAS. Enfin, j´ai essayé avec et sans pont SLi (ce dernier ayant été monté dans les deux sens sans succès).
Je sèche, j´ai vraiment besoin de conseils..!
Merci d´avance.
n°7641405
lauleg
Posté le 04-11-2010 à 10:00:05  profilanswer
Je suppose que tu as essayé toutes les sorties graphiques avec ton SLI ?
L'image ne vient elle pas au moment ou Windows se charge ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7641409
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 10:02:19  profilanswer
J´ai bien essayé toutes les sorties DVI, il n´y a pas d´image du tout (je ne peux pas aller dans le bios ni rien)...
n°7641411
lauleg
Posté le 04-11-2010 à 10:03:01  profilanswer
Eventuellement, je ne sais pas si cela peut améliorer les choses ou non, mais tu peux tenter un Clear CMOS
n°7641415
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 10:05:26  profilanswer
Les seuls choses que j´ai changé dans le bios pour le moment ce sont les configurations des controleurs S-ATA (ICH10R en Raid et Marvell 9128 en AHCI pour un ssd) et la frequence memoire (que j´ai remis par défaut pour voir si le problème vient de la mais ca en change rien).
n°7641419
lauleg
Posté le 04-11-2010 à 10:07:18  profilanswer
Tu peux également tenter de mettre à jour le bios... meme si je n'y crois pas beaucoup... on ne sait jamais.
PS : Navré de ne pas pouvoir te donner la solution exacte à ton souci.
n°7641425
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 10:10:42  profilanswer
Je vais tester la mise à jour (bien que la carte mère est sensé gérer tout ca nativement...).
Peut-on démarrer une config SLi sans pont ? C´est pour savoir si le problème peut venir du pont.
n°7641429
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 04-11-2010 à 10:12:17  profilanswer
bonjour , esque ta ésseyé le sli sans mettre le pont ?
n°7641431
lauleg
Posté le 04-11-2010 à 10:12:54  profilanswer
Normalement oui... mais elles ne seront pas configurées en SLI... mais comme deux cartes séparées (enfin pour moi ça doit marcher)
n°7641432
rom83
Posté le 04-11-2010 à 10:13:20  profilanswer
oui tu peut démarer sans le pont
n°7641433
rom83
Posté le 04-11-2010 à 10:14:07  profilanswer
tu poura au moin voir un peu mieu le pb
n°7641441
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 10:18:15  profilanswer
Ok je vais tester ca.
Sinon j´ai vérifier le dernier bios pour la cm, c´est le même qui est d´office sur ma carte. Donc en dernier recours je pourrais tenter un retour arrière de la version.... J´espère avoir trouver le problème avant d´avoir à faire ca!
n°7641449
rom83
Posté le 04-11-2010 à 10:20:52  profilanswer
sa serai étonnant que sa vienne du bios.
n°7641565
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 11:18:38  profilanswer
Bon alors ca a bien booté avec les deux cg sans pont donc j´ai pas trop compris le problème (à part si le pont provoque un bug quelque part). Donc j´ai un peu cherché ce qui pouvait éventuellement empêcher le démarrage. Bingo !
En fait, j´étais depuis plusieurs jours avec une seule carte sur le port PCIEx 16x numéro 2 (pas le 1 pour des raisons obscures). Pas de problème jusque là. Ce matin j´ai donc ajouté la deuxième carte sur le port PCIEx 16x numéro 1. Et là comme je vous l´ai dit, c´est le drame pas d´image.
Je me suis alors dit (sans être convaincu) que je vais booter sur une seule carte placée sur le port 1, puis rebooter en rajoutant la deuxième cg sur le port 2 (dans l´ordre quoi) et la miracle ça fonctionne avec le pont SLi !!!
Après ce problème est peut-être lié à ma cm à la cg ou à une ****** de coïncidence. Enfin bref, peut-être que ça en aidera certain.
n°7641577
lauleg
Posté le 04-11-2010 à 11:24:10  profilanswer
En effet... sacrés coincidence :-)
n°7641729
rom83
Posté le 04-11-2010 à 13:04:45  profilanswer
tant mieu alor éclate toi bien .
n°7642558
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 19:53:33  profilanswer
Tout à l´air de fonctionner théoriquement.
En pratique, j´ai pour l´instant testé les perfs sur Just Cause 2, où tout se passe très bien dans le jeu mais je me rends compte que le GPU 2 reste à mi-fréquence (415 pour 715 MHz) et se température n´est que de 30 °C alors que le GPU 1 a des temps de l´ordre de 60-65 °C (à ce propos, je suis impressionné du peu de chauffe de la GTX 460).
Est-ce lié au jeu qui support mal le SLi ou il y a un pb quelque part ?
n°7642591
rom83
Posté le 04-11-2010 à 20:13:02  profilanswer
si tu voir ton sli , va dans panneau config nvidia et en haut , dans paramettre 3d tu coche physx et sli . tu aura une bar verte pour ton sli et te dira qui fait physx .
n°7642702
Blackwidow​ww
Posté le 04-11-2010 à 21:17:16  profilanswer
Oui oui je l´avais activé tout de suite ! Je vais réessayer plus tard.
n°7650332
slashman75
Posté le 09-11-2010 à 19:00:12  profilanswer
salut, je suis dans le meme cas que toi.
j'ai 2 gigabyte gtx460 mais elles ont pas le mêmes bios (une acheté le jour de sa sortie et l'autre recemment), bon je pense que le probleme n'est pas la.
donc je récupère la nouvelle demo techno de nvidia (endless city) pour voir, je le lance en mode fenetre et la je vois dans msi afterburner 1 gpu 715 et le 2eme qui demarre a 715 et tombe a 415 et ensuite 51  :ouch:
donc problème, et je comprend mieux pourquoi j'ai des perfs de m***e quand je lance le bench de metro 2033, si la 2eme CG ne tourne pas a fond
Message édité par slashman75 le 09-11-2010 à 19:01:26
n°7651305
rom83
Posté le 10-11-2010 à 09:50:01  profilanswer
bonjour , c est quoi ta config ?
n°7651399
neoulous
Posté le 10-11-2010 à 11:06:13  profilanswer
Question con :
T'as pas un port pcie qui est tombé à 1x par hasard ?
n°7654134
slashman75
Posté le 12-11-2010 à 10:13:33  profilanswer
@rom83
i7 870
G.Skill RipJaws RM DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
Gigabyte P55A-UD4
et bien sur 2 gtx 460, le SLI est bien activé (verifié dans le nvidia panel et GPU-z)
@neoulous
je vois ca ou, si le port est tombé en 1x ?
n°7654168
neoulous
Posté le 12-11-2010 à 10:27:24  profilanswer
Prends cpuz ou everest pour voir si t'as pas un slot pcie qui est tombé à 1x
n°7667938
awrsean
Posté le 21-11-2010 à 10:21:56  profilanswer
Bonjour
J'ai le probléme que vous je vient de monte un sli avec 2 Asus GTX 460 1gb et j'ai une des carte qui tourne pas au max tout le temp et en plus cette carte chauf plus que l'autre qui tourne au max.
La seul différence des cartes c'est la version de leur bios.
Sinon moi les 2 pci sont bien en 16x 2.0
  Montage SLi GTX 460
SLI GTX 460 GTW problème?Upgrade pc montage/jeux
Config pour du montage photo et de la HDMontage config - divers problèmes/questions ?! HELP NEEDED
Conseils PC montage vidéogtx 460 ou hd 6850
SLI evga 480gtx hc ftw pas d'affichage dès le bootQue choisir 460 gygabite ou la 460 hawk ?
Plus de sujets relatifs à : Montage SLi GTX 460
