3371 connectés
  Ah, bah là, le moniteur ne s'allume pas
n°2733097
Godinou
Posté le 19-09-2003 à 09:20:34  profilanswer
Bonjour !
Je remplace ma vieille carte video PCI par une Gigabyte 9600 pro, sur une ASUS A7V8X.
Le moniteur ne reçoit aucun signal et ne s'allume pas.
Carte PCI seule : OK
AGP seule : Rien ne marche
Je laisse l'AGP et remets la PCI en branchant le moniteur sur la PCI : Pas de signal
J'enlève l'AGP, redémarre, ça marche, je réarrête, je remets l'AGP en laissant le moniteur sur la PCI et ça marche...
Que le Bios soit configuré en PCI ou AGP pour la vidéo, ça n'a pas l'aire de changer grand chose, pourtant, ça doit venir de quelque part là dedans. Windows la reconnait pourtant et installe le driver... Ni la sortie DVI, ni la classique ne fonctionnent.
Faut que je la ramène ou vous avez un truc ?
n°2734395
Godinou
Posté le 20-09-2003 à 00:01:37  profilanswer
Là, je sue à grosses gouttes.
J'ai eu une fois un démarrage, avec Windows freezé au stade "bureau", mais une fois sur la centaine de boot que j'ai fait.
Carte mère NUE, avec la Radeon seule et un Reset du BIOS, pfft, aucune image le moniteur reste déspérément en veille...
n°2737098
Godinou
Posté le 22-09-2003 à 09:12:00  profilanswer
Bon, ça n'intéresse personne, m'enfin autant faire le boulayzzz jusqu'au bout.
Ma Radeon 9600 pro fonctionne sur une autre carte mère.
Sur la A7V8X, que j'ai flashé ce Week end même, elle est aussi reconnue puisque l'AGP 8x est sélectionné automatiquement.
Elle est aussi reconnue par Win XP puisqu'elle est bien affichée dans le panneau système...
Ouiinnnn, j'ai toujours pas de signal video qui sort !!!
Est-ce qu'une connexion physique CG/CM peut juste entraver le signal et pas le reste ???
n°2737105
kida
Posté le 22-09-2003 à 09:25:40  profilanswer
tu as essayé une autre carte agp sur ta mobo ?
des pistes :
fait un clear cmos, ne met que le strict minimum, enfonce bien ta carte agp...
n°2737581
xanack
Posté le 22-09-2003 à 15:27:20  profilanswer
des pistes :
+1 c'est peut etre ton port agp qu'est hs, ou alors un voltage incompatible...
n°2737679
Godinou
Posté le 22-09-2003 à 16:20:01  profilanswer
Salut
Je vais tester une autre carte graphique ce soir
Pour les voltages, mon Bios est en mode Auto, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas, mais bon...
Ce qui est le plus loufoque, c'est le freeze de WinXP que j'ai eu pendant 20 secondes avant le reboot, m'enfin, ça n'a fait ça qu'une fois sur la centaine de boot que j'ai fait depuis 3 jours !
n°2738760
Godinou
Posté le 23-09-2003 à 09:30:41  profilanswer
Ah Ah Ah Argggglllllllllllllllllll
Une vieille ATI Rage 128 marche sur ce P....N de port AGP.
La radeon marche sur une autre CM
Une autre carte graphe marche sur ma CM
MAIS : les 2 ensemble, ça chiotte...
1- régler manuellement les voltages
2- régler l'AGP2x 4x 8x ?
3- Vous voyez autre chose ?
n°2738764
kida
Posté le 23-09-2003 à 09:34:12  profilanswer
si je comprend bien tu as essaye une rage 128 sur ton port agp et cela a marché ?
c'est quoi ton alimentation ?
Message édité par kida le 23-09-2003 à 09:35:51
n°2739116
Godinou
Posté le 23-09-2003 à 14:19:54  profilanswer
C'est une alim 300 W Fortron toute neuve.
J'ai débranché tout ce qu'il y avait, il n'y a plus que la carte graphique, le HDD et le FDD ! (et 2 USB : modem ADSL et Logitech sans fil).
Quand je modifie dans le BIOS l'AGP pour le forcer en 4X, je boot avec la carte AGP, rien ne se passe ([:aiua]). Je remet la PCI et revais dans le BIOS : il a rebasculé en AUTO pour la détection du port, même si je le force en 1.5 V.
Tu penses que ça peut venir de l'alim ?
J'en essaye une autre de suite.
n°2739131
Godinou
Posté le 23-09-2003 à 14:28:52  profilanswer
Bon, je finir par être grossier...
Alim noname 300W, RAS, toujours rien, je vais tout jeter par la fenêtre
n°2739134
Skymarshal​_nico
Vivagel, bien sûûûr.....
Posté le 23-09-2003 à 14:30:48  profilanswer
Essayes de flasher le Bios de ta carte mère si ce n'est pas deja fais.
Chez moi en tout cas j'ai réglé comme cela un prob d'incompatibilité entre ma carte mère bi-pro et les cartes gfx de + de 64Mo de ram.
Je ne te garantie rien mais ça coute rien d'essayer, c'est dejà ca de gratté.  :hello:
Message édité par Skymarshal_nico le 23-09-2003 à 14:31:22
n°2739143
Skymarshal​_nico
Posté le 23-09-2003 à 14:35:26  profilanswer
Pour info, j'ai fais fonctionner une Radeon 9600pro Gigacube sur la Asus A7V8X-X et aucun prob, mais je ne sais plus si j'avais deja flashé le bios à l'époque.
n°2739627
kida
Posté le 23-09-2003 à 19:01:50  profilanswer
c'est étrange comme problème, met le bios à jour, si après ca cela ne marche pas, raméne la carte en SAV...   :(
n°2739735
Godinou
Posté le 23-09-2003 à 20:20:44  profilanswer
Merci à chacun pour votre contribution. :jap:
Deux boites de Doliprane m'auront suffit pour cet épisode.
Je ramène effectivement la carte (eh eh eh, mais laquelle me direz-vous : mère ou graph  ? celle sous garantie, bien sûr !)
n°2739805
Aurelien62​fr
Posté le 23-09-2003 à 20:50:21  profilanswer
c'etait peut etre juste un pb d'alim pas assez puissante  :(
M'enfin on verra 300w sa parait juste, mais peut etre un defaut d'une des carte aussi
Message édité par Aurelien62fr le 23-09-2003 à 20:51:09
n°2740324
kida
Posté le 24-09-2003 à 09:04:46  profilanswer
tiens nous au courant ! moi je pense à la carte mère  :p
n°2740366
Godinou
Posté le 24-09-2003 à 10:00:42  profilanswer
Honnêtement, moi aussi je pense furieusement à la Carte Mère ! Mais j'aurais plus de mal à l'échanger !
Mise en veille du moniteur au demarrage avec Radeon 9800(help needed)Ti4200, derniers detonator : Win2K ne détecte pas le 2nd moniteur
Ti 4200 : Windows ne détecte pas le 2nd moniteurJe veux ce moniteur !
enceintes qui "ronflent" quand le pc est allumé!!!???Probléme d'écran qui s'allume quand il est motivé
Moniteur viewsonic 17 pouces, reglages?Un PC qui ne s'allume que quand il veux !!!
prob carte graphique ou moniteur?HDD LED tout le temps allumé
Plus de sujets relatifs à : Ah, bah là, le moniteur ne s'allume pas
