5783 connectés
  molex vers 8 pin
molex vers 8 pin
n°10871435
42jerry42
Posté le 04-11-2020 à 12:25:43  profilanswer
je voudrais passer à une CG plus grosse que ma 1050 ti en 6 pin, j'aimerai un 1080 ti d'occasion mais je vois que c est souvent 6pin + 8pin. Je n'ai pas de connecteur 8 pin avec mon PSU, puis je utiliser un convertisseur de 2 molex vers un 8 pin ou existe t'il une autre solution sans changer de PSU et sans prendre de risque pour la CG ?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par 42jerry42 le 04-11-2020 à 12:27:48
n°10871440
tomcat8390
BF1
Posté le 04-11-2020 à 12:29:22  profilanswer
Quelle est ton alim ?
n°10871462
42jerry42
Posté le 04-11-2020 à 12:45:38  profilanswer
c'est une 600 watts qui est dans une station de travail HP Z420
n°10871483
kabyll
Posté le 04-11-2020 à 13:25:06  profilanswer
faudrait la ref de l'alim, ou une photo du détail des rails (un tableau sur le coté)
1080 Ti, 250W ?
75W sur le port pcie
75W sur le 6pins
150W sur 8 pins
un molex c'est 10A > 120W
si tu te branches sur 2 molex (de preference deux molex sur deux cables de l'alim differents)
ca devrait passer,
ps: t'as des 650W correctes avec la bonne connectique vers 60€
(Seasonic S12III 650w)
apres, faudrait voir l'usage prévu (jeu?) et le cpu (vieux xeon?)
pcq selon les cas, c'est peut-etre pas génial de viser une 1080ti
Message édité par kabyll le 04-11-2020 à 13:27:32
n°10871485
gallean
Posté le 04-11-2020 à 13:27:02  profilanswer
ah hp, oublie de suite, si la connectique est standard sur ta carte mère, prévoir un changement d'alimentation...Mais apparemment ce n'est pas le cas, donc bon faudrait voir si des 1080 Ti alimenté par le port pcie existent...mais j'ai un doute
1080 Ti, 250W ?
75W sur le 6pins
150W sur 8 pins
ca devrait passer,
pas très standard comme alim
Message édité par gallean le 04-11-2020 à 13:28:05
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10871495
42jerry42
Posté le 04-11-2020 à 13:36:31  profilanswer
Malheureusement pas standard cette carte mère mais j ai un adaptateur  quelque par pour convertir les broches du psu vers ma carte mère
n°10871501
42jerry42
Posté le 04-11-2020 à 13:39:07  profilanswer
pour le CPU c est un E5-2670 v0 avec 32 giga de mémoire, je devrais viser quoi selon toi ?
Message édité par 42jerry42 le 04-11-2020 à 13:39:41
n°10871518
kabyll
Posté le 04-11-2020 à 13:54:33  profilanswer
je suis pas super calé en xeon, ms a mon avis une 1080Ti c'est trop pr lui,
peut-etre 1070/1070Ti/1080/1660Super/2060
au delà je pense qu'il va trop bottleneck la cg,
attends d'autres avis qd mm,
n°10871521
gallean
Posté le 04-11-2020 à 13:56:03  profilanswer
un xeon de cette génération un peu plus costaud (genre un 2690) ça fera pas de mal
niveau ram pas besoin de plus (en même temps, je suis pas persuadé que cette mobo supporte plus)
bah si tu peux/as les adaptateurs pour, une petite 650w ça fera pas de mal, tu pourra rajouter du stockage comme ça ^^
n°10871528
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-11-2020 à 13:59:13  profilanswer
Si tu es sûr de ton adaptateur ça peut valoir le coup de changer l'alimentation histoire d'avoir les bonnes sorties PCIe.
Comme le précise kabyll la solution d'utiliser 2 cables molex différents (et pas 2 prises du même cable) peut passer mais ce n'est en général pas conseillé.
Bref, si t'as 80e qui trainent une bonne alim adaptée sera le plus simple et sûr.
Message édité par artouillassse le 04-11-2020 à 13:59:30
  molex vers 8 pin
Connecteur Molex vers PCI Expressmolex vers 5 ou + sata
adaptateur molex vers PCI-ECarte Graphique et adaptateur molex vers pcie 6 ou 8
Pci 6 broches vers molex 4 brochesAdaptateur Molex vers PCI-E 6 pins
Combien de molex vers 8 pins ?cordon mini molex vers carte pci express connecteur sata2
Adaptateur alimentation Molex vers PCI-E
Plus de sujets relatifs à : molex vers 8 pin
