7383 connectés
  Molex 9800 pro brulante
n°3544670
phobosbbk
Posté le 07-10-2004 à 17:34:01  profilanswer
Salut, je suis étonné la prise molex male et femelle (donc connecteur de la carte et le connecteur de l'alim) sont bouillant, alors que je glande sur window...
De plus il m'est déjà arrivé d'avoir des reboot (assez rare tout de même) et avec le message du connecteur débranché au démarrage (alors qu'il est parfaitement branché  :pt1cable: )
There is a problem  :wahoo:
n°3544706
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-10-2004 à 17:50:09  profilanswer
t'as beaucoup d'autre truc branché sur le brin de ta molex?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3544790
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 07-10-2004 à 18:26:18  profilanswer
SAV ???
n°3544898
phobosbbk
Posté le 07-10-2004 à 19:04:38  profilanswer
un ventilo branché avec deux fils sur l'autre molex de la même paire
n°3545211
baraskud
Posté le 07-10-2004 à 20:55:27  profilanswer
jamais brancher autre chose sur la meme branche que la carte graphique........
n°3545228
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-10-2004 à 21:00:48  profilanswer
Aprés je trouve ca un peut bete ce conseil (qui est aussi celui des constructeur de cartes graphiques) car si tu démonte l'alim tu vera que tout les cables 12v sont branchés ensembles et tout les 5v ensembles, donc que ca soit sur un cable ou l'autre c'est branché au même endroit dans l'alim...
n°3545258
zefatboy
Posté le 07-10-2004 à 21:13:08  profilanswer
tout ce que je peu dire c'est que quant on connection chuaffe, c'est que le contact est mauvais.... donc verifier si il y a pas d'occidation ou une pine un peu tordue,  grate un peu les pin de la CG et de la prise de l'alim,   teste avec plusieur prise d'alim differente, et si ca change rien, l mauvais contact devrai se trouver sur ta carte graphique au niveau de la prise.... mais ca serai plus qu'etonan, voir meme tres bizare...  [:airforceone]   ;)
n°3545269
SH4 Origon​ X
Posté le 07-10-2004 à 21:17:51  profilanswer
Pas bête :)
Probleme avec une Radeon 9800 XT... ca plante ...prix d'une radeon 9800 xt y a environ un an...
9800 pro overclockingCompatibilité Radeon 9800 Pro
[Radeon 9800 Pro] Sont ce des 128 bits?hERCULES 9800 Pro défaillante ?
ati radeon 9800 SE all in wonderreserator sur molex à l'arrière de l'alim true power de ma sonata?
5900 XT ou saphire 9800 pro?Ecran noir sans beep: radeon 9800 pro grillée ?
Plus de sujets relatifs à : Molex 9800 pro brulante
