4269 connectés
  Bridé à 20 FPS dans Modern Warfare avec bonne config.
n°10701087
snowden
Posté le 14-02-2020 à 19:02:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis depuis aujourd'hui et sans raison apparente bloqué (bridé) à 20 FPS dans le dernier COD - Modern Warfare.
Je n'avais encore aucun soucis ce matin et d'un seul coup, j'ai été bridé à 20 FPS.
Je précise aussi que le soucis n'est que sur ce jeu.
J'ai vérifié que ma CG était à jour et c'est ok. Vérifié les paramètres en jeu et c'est ok aussi. A noter qu'en jeu, la CG est utilisé en moyenne qu'à 30%.
Ma config : i7 6700K, 16 Go de RAM et une 1080 HoF 8Go de VRAM.
J'ai essayé sans résultat :
  • Supprimer mon profil COD
  • Réparation du jeu
  • Mise à jour de la CG
  • Redémarrage du PC
Merci par avance aux personnes qui pourraient me venir en aide.
« A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur. »
n°10701090
ge_laf
Posté le 14-02-2020 à 19:11:48  profilanswer
Le phénomène s'est produit comment ? Au bout de plusieurs heures?
n°10701091
snowden
Posté le 14-02-2020 à 19:12:28  profilanswer
Il est arrivé d'un coup comme ça sans prévenir.
n°10701094
kabyll
Posté le 14-02-2020 à 19:22:57  profilanswer
Verifie le refroidissement de ton cpu, au cas où ton ventirad ou aio est décédé, et que le cpu throttle
n°10701112
snowden
Posté le 14-02-2020 à 20:20:32  profilanswer
J'ai un watercooling sur le CPU et ce dernier tourne à 9% sans le jeu et qui ensuite grimpe très haut avec ce jeu qui est très mal optimisé mais ça depuis le début.
Mais même quand le CPU en jeu est à 50% par exemple et ça pendant un moment, les FPS restent à 20 FPS :(
Message édité par snowden le 14-02-2020 à 20:22:58
n°10701383
Resurrecty​pe
Posté le 15-02-2020 à 19:37:29  profilanswer
salut ,
perso le jeu tourne parfaitement depuis le début , j ai pas de drop fps ni températures excessive ...
tous tes pilotes sont a jours?
n°10701419
snowden
Posté le 15-02-2020 à 20:58:31  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé le soucis. Le jeu m'inversait mes deux CG dans la config. En gros, il prenait mon GPU de CM pour ma CG 1080  :heink:
En ayant inversé et demandé qu'il utilise le GPU de ma CM, tout est revenu à la normale...
Merci Blizzard :lol:
n°10701440
kabyll
Posté le 15-02-2020 à 21:49:16  profilanswer
Le principal c'est que tu as trouvé la solution !
Amuse-toi bien sur COD ;)
n°10701463
snowden
Posté le 15-02-2020 à 22:28:11  profilanswer
Merci ;)
Mes résultats 3d mark sont normaux au vu de ma config ?Config gaming avec ecran 1700€
Config suffisante pour écran 144hznew config
[EST] de ma petite configSapphire RX 5700 XT Nitro - Problème de FPS suivant résolution
Upgrade config graphismeConfig serveur (virtuel)
[Alim] - Conseil pour config gamer|CONFIG| Conseil de dernière jours
Plus de sujets relatifs à : Bridé à 20 FPS dans Modern Warfare avec bonne config.
