9177 connectés
  Minage et "usure" des CG ?
n°10538748
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 07-03-2019 à 06:41:07  profilanswer
Bonjour.
Je voie régulièrement sur les sujets de ventes de CG si elles ont ou pas servies au minage et qu'il faut en général éviter ces cartes là.
Mais je m'interroge.
En effet je ne voie pas la différence entre un calcul pour une image et un calcul pour du GPGPU.
Certes les mineurs font souvent tourner leur matériel 24h/24 mais en dehors de l'usure mécanique du ventilateur, d'un overclocking et l'éventuel changement de bios de la CG je ne voie pas quels pourraient être les conséquences du minage sur une carte graphique.
D'ailleurs même en cas d'OC je ne voie pas vraiment d'"usure" tant que le GPU/CPU n'a pas surchauffé.
Pourriez-vous m'expliquer ?
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
n°10538758
NaCl
L'addition va être salée...
Posté le 07-03-2019 à 07:36:45  profilanswer
Parfois les cartes ayant servi pour miner ont été flashée avec un BIOS trafiqué, y'a d'autres facteurs qui rentrent en jeu bien sur..
... ou pas
n°10538894
satoshi
Posté le 07-03-2019 à 13:41:48  profilanswer
tu as parfaitement raison, c'est juste de la mauvaise pub sans fondement. D'ailleurs, un mineur qui fait ça sérieusement limite son rig à ~70% GPU load voire moins. Faut être timbré pour OC un rig de minage :pt1cable: Mais ça, tu le sauras qu'en discutant avec le vendeur.
J'ai racheté une RX580 8GB de minage pour une bouchée de pain, best buy ever :)
n°10538948
LimDul
Posté le 07-03-2019 à 14:48:46  profilanswer
Justement chlorure de sodium, quels sont ses autres facteurs ?
Ceux qui pourraient "user" la carte ou l’abimer.
Perso à part l'usure mécanique du ventirad (et encore, ça se change), un changement de bios ou une surchauffe, je ne voie pas quoi d'autre.
n°10539005
zonka
x58 forever!
Posté le 07-03-2019 à 16:03:37  profilanswer
Les composants ne sont pas inusables. Chauffe / fonctionnement H24, ça joue. Je ne parle pas du GPU mais de l'étage d'alim, condensateurs etc.
n°10539008
zerist
Posté le 07-03-2019 à 16:09:33  profilanswer
+1 avec zonka.
Ça dépend comment le mineur a utilisé la carte, mais s'il l'a utilisé à 100% voire OC dans un rig potentiellement mal refroidi, l'étage d'alim peut avoir mangé un peu et donc la longévité de la carte réduite.
Par contre effectivement si le mineur a été raisonnable en évitant d'OC ses cartes et en limitant leur charge, pas vraiment de raison qu'elles soient endommagées.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10539059
LimDul
Posté le 07-03-2019 à 17:28:27  profilanswer
n°10539069
max022
Posté le 07-03-2019 à 17:40:31  profilanswer
Oui c'est clair qu'un gpu est loin d'être un composant inusable, c'est loin d'être aussi inusable qu'un cpu.
Le principal soucis du minage est que le gpu est utilisé H24 en burn.
On est loin d'une utilisation classique ou le gpu va être utilisé en burn et en idle (ou la cela l'use beaucoup moins).
Même si le mineur à fait gaffe on aura quand même en moyenne plus d'usure qu'une utilisation classique ou on
a Xpourcent d'utilisation en idle.
Message édité par max022 le 07-03-2019 à 17:41:06
[help] Problème temperature CGEvolution CG pour oculus
Ecran G SYNC uniquement compatible avec CG series 10 ou 20Upgrade PC - Quelle CG ?
Pale ventilo CG cassé, recoller ?"Ethernet n'a pas de configuration IP" après installation nouvelle CG
achat CG (1060/1660/2060)Changement CPU ou CG ?
Meilleur CG pour un I5-4570Mise à jour config par une nouvelle CG
Plus de sujets relatifs à : Minage et "usure" des CG ?
