7633 connectés
  Mettre une RTX 2080 Ti dans un Dell Precision
n°10504030
dede_sav
Posté le 10-01-2019 à 10:56:38  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
J'aimerais savoir si vous pensez que c'est possible de mettre une carte RTX 2080Ti dans un Précision T3600.
La carte rendre dans le boitier sans trop de problème et à de l'espace pour s’aérer.
Cependant, l'alimentation de 680W n'a qu'un seul connecteur 8pin qui se split en 2x 6pin.
Les cartes sont livré avec deux adaptateurs 2x6pin => 8pin, il manque donc un autre cable pour alimenter les deux prise 8pin de la carte (une zotac).
Pensez-vous que prendre un cable comme : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le cable permet depuis un 8pin d'avoir deux 8pin.
Est-ce que l'alimentation tiendra ? est-ce que la performance de la carte en sera impacté ?
L'usage sera du calcul sur GPU.
Merci d'avance pour vos retours / conseil.
dd
n°10504033
freetronic
Posté le 10-01-2019 à 10:59:14  profilanswer
Il faut surtout savoir combien débite le rail derrière cette prise, attention avec le câble en exemple, les brochages /connecteurs ne sont pas forcément identiques sur  toutes les alims ( côté alim )
n°10504045
dede_sav
Posté le 10-01-2019 à 11:11:00  profilanswer
Merci beaucoup,
J'imagine que pour la compatibilité de l'alimentation, il va falloir tester.
La sortie de l’alimentation sort du 12V / 18.0A.
Donc, si je ne me trompe pas, elle est capable de fournir que 216W alors que la spec du constructeur parle de 260W.
Elle tournera donc au ralenti ?
n°10504069
stef95000
Posté le 10-01-2019 à 11:36:27  profilanswer
Ce câble ne te servira a rien.
Tu as bien cette alimentation ?
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/273534219281_/Genuine-Dell-Precision-T5600-T3600-635-Watt-Power.jpg
Elle possède plusieurs rails 12v de 18A chacun , il te faut un sata vers PCI-E 2+6min
https://www.amazon.fr/UGREEN-Alimen [...] sata+8+pin
https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] sata+8+pin
n°10504098
dede_sav
Posté le 10-01-2019 à 12:05:28  profilanswer
Oui c'est bien cette alimentaiton. Merci
si je comprend bien, je prend les cables qui me permettent d'alimenter des disques dur, je met l'adaptateur (seulement 1 cable) que je branche sur la carte graphique.
Ca sera suffisant pour qu'elle tourne "normalement" ?
n°10504105
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-01-2019 à 12:17:12  profilanswer
Je parie que l'alimentation en question est une grosse daube. Si cela s'avère juste, faut juste être ouf pour mettre une carte si chère derrière.
n°10504145
stef95000
Posté le 10-01-2019 à 13:00:20  profilanswer
 :non:
Les alimentations utilisées par DELL sont loin d'être des daubes par contre elles sont faites pour un PC/Serveur/Workstation précis
Message édité par stef95000 le 10-01-2019 à 13:01:11
n°10504147
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-01-2019 à 13:01:06  profilanswer
Ok !
n°10504149
stef95000
Posté le 10-01-2019 à 13:02:41  profilanswer
Oui , je l'ai déjà fait sur des DELL bien moins performant que ton T3600 sans problème
n°10504178
dede_sav
Posté le 10-01-2019 à 13:26:17  profilanswer
Ok super merci à tous !
n°10504185
stef95000
Posté le 10-01-2019 à 13:29:43  profilanswer
le 2+6 pin d'origine de ton alimentation, plus un SATA (alimentation HDD) vers 2+6pins
2080/cpu i5 6600k compatible ou pas ?Combien de go de ram je peux mettre sur un slot ?
Tour compatible PC fixe Dell Optiplex 7020... possible ?GTX 1070 TI VS RTX 2060
Par quels condos remplacer les condos grillés sur écran Dell ?Aide pour ma config Ryzen R5 2700x + RTX 2080
Problème RTX 2080
Plus de sujets relatifs à : Mettre une RTX 2080 Ti dans un Dell Precision
