4959 connectés
  Mesurer l'utilisation mémoire d'une carte graphique
n°5375641
Althaz
Posté le 22-02-2007 à 13:21:13  profilanswer
Je cherche un moyen de mesurer le volume de mémoire utilisé d'une carte graphique (en l'occurence une 7600GT).
Y a t'il un programme ou un moyen simple d'accéder à cette information ? (quitte a dev une petite appli pour)
Le but étant de pouvoir estimer l'utilité de 512Mo ou plus par rapport à 256 sur un programme spécifique.
TESO @Althaz
n°5375777
alvandar
Posté le 22-02-2007 à 14:27:13  profilanswer
A part en faisant des bench....Tu pourra savoir quand les 256MO seront saturés mais tu ne saura pas avec exactitude la capacité mémoire utilisée.
n°5375855
Althaz
Posté le 22-02-2007 à 14:47:26  profilanswer
Ca, alvandar c'est la méthode que je j'utilisais jusqu'a maintenant, mais Gigathlon viens de me trouver une solution dans un autre topic : le logiciel RivaTuner20FR à un plugin qui permet de tracer un joli graph du volume de mémoire utilisé sur la carte graphique ! (voir topic sur daoc amour haine et passions).
Je teste ce soir ;)
TESO @Althaz
n°5375870
Mitch2Pain
Posté le 22-02-2007 à 14:54:24  profilanswer
n°5375889
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 22-02-2007 à 15:02:27  profilanswer
pas trop capté comment ca marche
il m'affiche deux colonnes pleines
une verte "card memory" a 485 mo alors que j'ai une X850XT a 256 de ddr3
et une jaune "system memory" a 244 mo alors que j'ai 1 go de ram (c'est la ram utilisée ?)
n°5375898
Mitch2Pain
Posté le 22-02-2007 à 15:06:49  profilanswer
Normalment c'est la verte ta ram video.
Il faut directx9 et .NET Framework 1.1
Peut-être une incompatibilité mobo ou CG ?
Chez moi ca marche avec une 7600GS 256Mo, je vois bien la barre verte se remplir pendant les applis 3D et saturer sous 3DMark2K6.
Par contre la colone "system memory" est moi aussi inexplicablement faible ... peut-être s'agit-il de memoire partagée, une sorte d'AGP aperture size pour les cartes PCIe ? C'est bizarre j'ai jamais vu d'option de ce type ni dans le bios ni sous windows. Peut-être que c'est un logiciel moisi aussi ...
Message édité par Mitch2Pain le 22-02-2007 à 15:08:44
n°5375903
DenSaga
Posté le 22-02-2007 à 15:09:23  profilanswer
Bah moi ca donne ca ...
http://pix.nofrag.com/cb/d1/23ffa331c9b3a25bb9b22031e70b.jpeg
La barre jaune et le graphique de de la fonction jaune bouge jamais , meme quand je lance ou ferme une appli
Message édité par DenSaga le 22-02-2007 à 15:10:01
n°5375954
Althaz
Posté le 22-02-2007 à 15:30:00  profilanswer
Oui, c'est excellent, ca marche. Normal Densaga l'affichage est à l'envers !! la barre jaune représente le volume de mémoire que la carte graphique peux prendre sur ta ram pour swapper si elle manque de mémoire à elle. La différence entre la jaune et la verte représente le volume de mémoire DISPONIBLE de ta carte graphique. (Elle diminue si tu en utilise plus avec un programme en 3D qui va en s'en allouer une partie).
TESO @Althaz
Problème de freeze carte videoCarte unique en crossfire ?
Installer ma carte graphiqueCarte Mere HS?
Problème de carte mère ? impossible de démarrerCarte vidéo integré + carte AGP
Conseils pour carte son mao?DISQUE IDE et Nouvelle Carte Mère
Plus de sujets relatifs à : Mesurer l'utilisation mémoire d'une carte graphique
