4290 connectés
  message erreur
message erreur
n°3770116
tazzzz24
Posté le 09-01-2005 à 16:48:32  profilanswer
hello
lorque je lance top spin, le lanceur me met un message d'erreur (j'abrége)
Votre carte vidéo ne supporte pas les vertex et ou les pixels shaders version 1.1.
Que dois je faire?
J'avoue j'ai une vieille carte graph gf2 !!   :o
Et personne ne se moque  :sweat: Quoique vous pouvez  :D
Plus sérieusement j'ai télécharger les derniers drivers, mais rien ne change, faut il que je paramètre quelque chose?
J'arrive à jouer a des jeux plus récents et plus gourmands avec mon antiquité de carte graph.
Merci d'avance
n°3770135
blackestma​jor
Posté le 09-01-2005 à 16:52:14  profilanswer
j'ai eut le même problème avec Prince of Persia: Sands of Time et ma GF2 GTS
Consulte le readme.txt pour voir ce qu'ils précisent au niveau compatibilité carte graphique, mais à priori s'il met ça c'est qu'il faut une carte qui gère les pixels Shaders (GF3 minimum si je ne fais pas d'erreur)
n°3770145
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 16:53:59  profilanswer
Tu peux essayer de contourner se problème avec 3d-analyze.
n°3770244
Transparen​cy
Posté le 09-01-2005 à 17:18:00  profilanswer
T'es sur que ca va marcher avec une gf2 topspin?
n°3770307
tazzzz24
Posté le 09-01-2005 à 17:36:59  profilanswer
euh c quoi 3d-analyze
n°3770314
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 17:38:33  profilanswer
C'est un log qui fait une sorte d'émulation pour les shaders, mais pas sur que ça fonctionne.
  message erreur
Message d'erreur au démarrage du PC : " Keyboard error "message d'erreur au demarrage
bad pool called ???? message d'erreurmessage d'erreur au démarage, help needed
message d'erreur au demarrage (cable video)les jeux plantent sans message d'erreur
Message d'erreur DISK BOOT FAILURE ....Ecrab bleu + message d'erreur
Message d'erreur suite à l'installe d'un disque dur de grande taille
Plus de sujets relatifs à : message erreur
