5385 connectés
  Mémoire Hynix : quelle fréquence ?
n°3582825
pas de bol
Posté le 24-10-2004 à 17:35:33  profilanswer
Bonjour à tous.
Malgré des recherches sur le site d'hynix, sur google, sur des sites de news hardware et ici même,
je n'ai pas réussi à déterminer la fréquence de mes puces mémoires dont voici la référence :
hynix 149A
HY5D641622AT-4
Si quelqu'un pouvait me diriger vers une URL ou je pourrais trouver mon bonheur, je lui en serais très reconnaissant.
n°3582838
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 24-10-2004 à 17:45:46  profilanswer
Si tu met la memoire dans un PC et que tu regardes dans le bios (avec les config en auto) tu aurras la frequence de la ram :)
n°3582843
pas de bol
Posté le 24-10-2004 à 17:48:18  profilanswer
Et bien non car ce sont des puces mémoires de carte graphique au format TSOP.
J'aurais dû le préciser
n°3582894
adonai_24
Posté le 24-10-2004 à 18:25:39  profilanswer
Ah ben oui ... c'est de la DDR a 7ns (d'apres ce que j'ai lu) mais je ne sais pas la frequence. Pour ca, installe rivatuner :) tu sauras la frequence de ta memoire + du GPU et tu pourras même faire de l'o/c ;)
n°3583616
pas de bol
Posté le 24-10-2004 à 23:48:48  profilanswer
En fait, je ne recherche pas leur fréquence actuelle mais leur fréquence théorique maximale.
7ns, ce n'est pas possible. Ca ferait de la DDR à 143MHz, or elle tourne à 250MHz d'origine.
Dans RivaTuner, je n'ai malheureusement pas trouvé l'info recherchée.
Mais merci quand même.
n°3583691
Killer_386
Posté le 25-10-2004 à 00:14:45  profilanswer
pas de bol a écrit :
Bonjour à tous.
hynix 149A
HY5D641622AT-4
Le 4 à la fin de la réf indique tout simplement que tu as de la ram 4ns. Donc c'est censé tourner à 250MHz au maximum ;), soit ta fréquence actuelle --> pas de gros o/c possible quoi :/.
Message édité par Killer_386 le 25-10-2004 à 00:15:26
n°3583697
OncleJimbo
Posté le 25-10-2004 à 00:16:09  profilanswer
attention il faut pas confondre 250 Mhz ddr et 125 Mhz réel !!!
car la ça te donne du 286Mhz ddr... a savoir que les fréquences donné par riva tuner et les driver pour ça c tjrs ddr car ça fait plus marketing :D
n°3583727
pas de bol
Posté le 25-10-2004 à 00:31:34  profilanswer
Killer_386 -> Non, je ne confond pas réel et marketting : ces puces fonctionnent à 250MHz (x2).
Zut alors, c'est bien dommage  :cry:
Dommage pour l'OC, c'était bien mon but  :(
n°3583733
OncleJimbo
Posté le 25-10-2004 à 00:34:21  profilanswer
ba elle peut tenir au dessus de ses spécifications ... par exemple je monte bien mes Hynix D5 spécifié pour 250Mhz à 285 Mhz rock stable donc test et pi tu verra bien ce que ça donne ...
n°3583747
pas de bol
Posté le 25-10-2004 à 00:38:04  profilanswer
Je sais qu'elle peuvent tenir à l'aise 275MHz.
Mais si ça avait été des 3,3 voire des 3 nanosecondes, j'aurais foncé directement beaucoup plus haut.
Problème avec mémoire corsairchoix barettes de mémoire
Augmenter les fréquence d'une CV ATImemoire
fréquence DDR PC3200 seulement à 166Mhz !!memoire corsair
6800 GT et vidage mémoire.Barrette mémoire défectueuse ?
achat de memoireconseille pour memoire
Plus de sujets relatifs à : Mémoire Hynix : quelle fréquence ?
