3507 connectés
  fréquence DDR PC3200 seulement à 166Mhz !!
n°3577690
zlinky
Posté le 21-10-2004 à 22:30:38  profilanswer
Salut, j'ai acheté 2 barrettes de 512 Mo de DDR PC3200 Samsung. Ma carte mère est une Gygabyte K8NS + Athlon 64 3400+. EasyTune4 m'indique une fréquence de 166Mhz pour la Ram, pourquoi n'est-elle pas à 200 ? Il y a également 3 modes de configuration : "Linear", "Async" et "Divider". Async ne me permet pas de monter la fréquence, et c'est le réglage par défaut. Que faut-il faire pour passer à 200 Mhz ?
Merci de votre aide !
n°3577700
Spyn
Posté le 21-10-2004 à 22:33:34  profilanswer
essaye linear et un autre logiciel que easytune pour vérifier, aida32 par exemple.
n°3577798
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-10-2004 à 22:54:41  profilanswer
essaye de changer de slot, ou modifie les timings mémoire
n°3579492
zlinky
Posté le 22-10-2004 à 19:26:54  profilanswer
Alors si je mets LINEAR, j'augmente par 1Mhz ma fréquence DRAM, mais aussi celle du "system bus". Si je mets DIVIDER et la DRAM à 200Mhz, je perds 11 Mhz sur la fréquence du processeur ! Normal tout ça ? Je peux pas passer la DRAM à 200 sans que les autres paramètres bougent ?
n°3579688
mandrakor
Posté le 22-10-2004 à 20:49:10  profilanswer
J'ai le même problème sur ma Asrock; je vais voir s'il y a eu des réponses.
Edit: en fait, je n'ai pas eu de réponse; j'ai une Asrock K7T4A+, un Barton 2800, de la ram 3200 (512 M°). Pour l'installer, le gars a réglé manuellement le bus à 166 Mhz, mais du coup, évidemment, ça décale la RAM.
Si je passe tout en automatique dans le bios, alors la CM change toute seule et croit reconnaître un proc à 1600 Mhz, et ça rame encore plus. Si tu trouves la solution, ou si quelqu'un a résolu le même problème, ça m'intéresse
Message édité par mandrakor le 22-10-2004 à 20:53:47
ABIT NF7-S et FSB/DDR ratioConflit entre deux DDr différentes ?
Prob Frequence Pentium M sous XPConseil DDR pour K7S8X
fréquence mémoire non reconnue ?Barton 2800+ ...sa fréquence c'est bien 6.25*333 ?
Athlon XP 2800+ avec DDR 266 MHzIncompatibilité carte mère et DDR Registered ?
Help reglages DDR corsairXp1800+9800 pro + 512 DDR pc 2100 ca passe Doom3?
Plus de sujets relatifs à : fréquence DDR PC3200 seulement à 166Mhz !!
