7365 connectés
  meilleur carte graphique pour acer veriton x4610G
n°10617060
bettervall​e
Posté le 14-08-2019 à 07:51:25  profilanswer
Bonjour je souhaiterai mettre une carte graphique dans mon acer veriton x4610g dont voici les caractéristiques :core i3 2120,intel q65 chipset,4gb ram et la ou le bat blesse alim 220W et emplacemet carte graphique low profile 1slot !
j'étais parti sur une nvidia gt 1030 tdp 35W mais trop léger puis je suis tombé sur une gtx1050 TI zotac low profile 1 slot mais tdp 75W ...
Pensez vous que l'alimentation sera suffisante ? quels risques si elle est top juste ou insuffisante .
ps :impossible de changer d'alim sans changer de boitier
Merci d'avance
n°10617078
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-08-2019 à 08:56:35  profilanswer
Bonjour
La Zotac est bien low profile mais 2 slots.
Ceci dit, d'après la photo du boitier tu peux mettre une dual slot tant qu'elle est low profile.
https://static.acer.com/up/Resource/Acer/Professional/Product/Desktop/Veriton_X/Veriton_X_vMocha/Photogallery/20180604/Veriton-X_VS2660G_VX2660G_photo_gallery_04.png
La problème c'est l'équerre arrière qui elle n'est pas low profile, il faudrait t'assurer que la Zotac sera bien livrée avec une équerre adaptée, ça a l'air d'être le cas sur la fiche produit chez Zotac :
Accessories : User Manual, Low Profile bracket
Côté alim ça devrait le faire avec la 220W, sinon il existe des alim TFX compatibles et de puissance suffisante pour la 1050Ti que tu cites : https://www.ldlc.com/fiche/PB00126316.html
Ca fait un peu cher pour ce vieux PC d'un côté, et de l'autre il faudra vérifier que les connecteurs d'alimentation côté carte mère ne sont pas propriétaires, ce qui est moins sûr. Au pire tu remplaces ceux de la nouvelle alim par les connecteurs de l'ancienne.
Message édité par artouillassse le 14-08-2019 à 08:57:20
n°10617179
bettervall​e
Posté le 14-08-2019 à 12:11:37  profilanswer
Merci de ta réponse l alim ca rentre pas une comme ça
Au pire je risque quoi à tester celle présente ?
J ai vu une gtx 1650 lp https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00276172.html
A peine plus chère que la 1050 ti ce serait peut-être mieux ?
n°10617182
artouillas​sse
Posté le 14-08-2019 à 12:17:25  profilanswer
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Elle parait grosse sur la photo mais les dimensions (85 x 175 x 70 mm) correspondent, ainsi que les emplacements des vis de fixation.
Je t'ai mis le lien à titre indicatif, mais tu peux déjà essayer avec ta 220W, à mon avis ça passe.
Sinon la 1650 convient aussi.
n°10619581
bettervall​e
Posté le 18-08-2019 à 22:54:05  profilanswer
la 1050 ti ou la 1650 ?
n°10619772
bettervall​e
Posté le 19-08-2019 à 11:56:30  profilanswer
Bon après essai d'une vieille hd5450 low profile double slot faut se rendre à l'évidence y a qu'une single slot qui rentre  :pfff:
Reste plus qu'une gt1030 les autres alternatives pro sont trop chere et pas spécialement performantes
La seule qui pouvait aller c'est celle la https://www.aetina.com/products-detail.php?i=213 mais impossible d'en trouver une
Retour d’expérience remplacement de pâte thermique carte graphiqueAvis config
pc qui freeze au demarage quand il est branché sur la carte graphiqueCrate graphique qui tourne qu'à 15%
Bruit très bizzard ventilateur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : meilleur carte graphique pour acer veriton x4610G
