2657 connectés
  Blague de mauvais gout de ma 8800 gt...
n°6241440
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:05:20  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter ce matin ma 8800gt 512 Mo de chez twintech ( et pourtant ce n est pas marqué sur la carte)
J'ai installé les drivers 169.21 , j'ai une nforce 650i sli, un q6600 et 2 go de ram (533 mhz) et je suis sur XP 32 bit.
Pour voir direct ce que cela donne, je lance 3d mark06 et la quelle surprise, avec ma configuration je suis le dernier au classement avec celle ci, normale avec 4481 pts c est pas difficile d être le dernier... J'ai donc lancé crysis pour voir si c'était seulement 3d mark le problème , dans crysis j ai environ 15-20 fps en high en 1280*1024.
Si quelqu'un pourrait m expliquer d'où peuvent venir ces super résultats ça serai sympa.
n°6241463
armagad
Posté le 25-02-2008 à 16:13:19  profilanswer
Ouf ouf effectivement c vraiment pas beaucoup. Question bete peut etre a tu bien brancher ta CG avec l alimentation ?
a titre d info sur mon e8400 3Gh, 2Go ram, 780 gtx en 1280 tout par defaut je suis a 4700 (mais je sais que mon pb viens du bridate de ma CG car avec une 8800 gt c'est 12000)
n°6241467
Cizia
Posté le 25-02-2008 à 16:14:14  profilanswer
vérifie avec "gpu z" si tu est bien en *16 sur le pci express...
a mon avie non...
n°6241472
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-02-2008 à 16:15:08  profilanswer
Tu avais quoi comme CG avant, tu faisais quel score à 3DM06 avec ??? ensuite quelle est ta config complète ?? peut-être l'alim qui n'arrive pas à suivre avec ta 8800GT, peut-être un souci avec les anciens drivers mal désinstallés et qui fouttent la zone avec les nouveaux ?
Enfin cé sur ya un problème, mais donne plus d'indication sur ta config, et as-tu ce genre de souci avec d'autres jeux ?
FeedBack - Topic A/V
n°6241494
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:21:02  profilanswer
Voici un screen de gpu z, je suis bien PCI x 16 apparement?
http://img185.imageshack.us/img185/4918/gpubf7.th.jpg
n°6241503
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:24:05  profilanswer
Avant j'avais deux 6800 en sli, j'ai pourtant désinstallé les pilotes avant :/
Mais j'ai une lc power 550 w comme alim...
d'ailleur j avais dans les 4000 pts aussi avec cette config, mais par contre crysis en high c était pas la peine, la c'est entre 15-20 fps en high 1280*1024 mais ca reste jouable.
n°6241507
Silou78
Posté le 25-02-2008 à 16:26:30  profilanswer
PCI-E 2.0 x16 @ x1
Il viendrait pas de là le pb ?
n°6241509
armagad
Posté le 25-02-2008 à 16:26:53  profilanswer
ton alim est suffisante
n°6241511
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:28:05  profilanswer
Silou78 a écrit :
PCI-E 2.0 x16 @ x1
bah je sais pas trop, qu est ce que je devrai changer?
n°6241517
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-02-2008 à 16:29:13  profilanswer
Pour voir si tu es bien en PCIE x16 test avec CPUZ et pas GPUZ !!!
n°6241519
nore59
Posté le 25-02-2008 à 16:29:17  profilanswer
Au vu de ta config une lc power 550w est très limite
Une alim de marque à 500 w suffit mais pas une LC power :/
n°6241524
Silou78
Posté le 25-02-2008 à 16:30:20  profilanswer
Bah c'est une bonne question...
Je suis pas spécialiste des CM à base de nForce 650... est-ce que cette CM supporte le PCI-E x16 ? Peut-être il y a plusieurs slots PCI-E sur la CM et que la carte n'est pas sur le slot le plus rapide ?
n°6241529
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:32:22  profilanswer
Je l ai mis sur le slot noire de ma Cm, dans cpu z, que dois je regarder?
n°6241538
Silou78
Posté le 25-02-2008 à 16:34:10  profilanswer
Onglet Mainboard, en bas dans la section Graphic Interface
n°6241544
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:36:50  profilanswer
Voici le screen de cpu z
http://img136.imageshack.us/img136/3750/cpunx1.th.jpg
n°6241553
armagad
Posté le 25-02-2008 à 16:39:05  profilanswer
peut etre ca va etre tres c*n ce que je vais dire mais ce week end je me suis apercu que mon routeur netgear me bride ma connexion internet a 700ko au lieu de 2.2 Mo j ai cherche comme un fou est je me suis apercu que le probleme venait du firmware apres maj tout est ok. Donc serait il possible que le bios de la CM est un souci ? que pensez vous si il flashe le bios de la CM
n°6241558
Mar@das+fr​+
Posté le 25-02-2008 à 16:41:28  profilanswer
regle ton port pci sur X16 et non sur X1.... ^^ ou change le port
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°6241561
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:43:24  profilanswer
je préfère changer en x16 que de changer de port :)
mais comment fais ton pour passer en x16 (pourtant avant je devais etre en x16 avec mon sli)
Je dois utiliser le cd de driver de ma carte mere? passer dans le bios?
merci :)
n°6241565
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-02-2008 à 16:44:12  profilanswer
Bon là cé clair, on est tous d'accord  :D  tu as un problème de vitesse avec ton port PCIEx !!!
EDIT : tente déjà dans le bios !!
Message édité par nenezz1 le 25-02-2008 à 16:45:01
n°6241598
Silou78
Posté le 25-02-2008 à 16:57:54  profilanswer
Extrait du manuel de l'Asus P5N-E SLI (section 1.8.6, page 1-25) : En mode Single Video Card (carte vidéo unique), seul le slot PCI Express bleu peut être utilisé pour une carte PCI Express x16.
Message édité par Silou78 le 25-02-2008 à 16:58:35
n°6241605
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 16:59:35  profilanswer
Oui mais le probleme c est que justement ma carte G est dans le slot bleu ( j ai la documentation sous les yeux aussi :/
n°6241611
Silou78
Posté le 25-02-2008 à 17:01:07  profilanswer
Ah bon, mais c'est contradictoire par rapport à ce que tu as dis qq posts plus haut... :spamafote:
n°6241639
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 17:10:42  profilanswer
Effectivement c est contradictoire... j avais pas fais attention, mais elle a toujours était dans le slot bleu.
Tu as une idée de comment passer de pci express x1 à x16?
n°6241678
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 17:24:57  profilanswer
Personne n'a d'idées ? :'(
n°6241693
Silou78
Posté le 25-02-2008 à 17:29:14  profilanswer
Et bien, comme l'a sugéré nenezz1, essaye de regarder si il y a une option dans le Bios pour passer de x1 à x16 (certains bios disposent de cette option).
n°6241715
bobywatson
Posté le 25-02-2008 à 17:36:48  profilanswer
Apparement le pont qui gère le sli ne devait pas etre bien enfoncé (je suppose) que c est ca sinon je vois pas ? depuis  x16 est apoparu et je fais 11571 pts à 3d mark donc c est raisonable
n°6241725
kworkas
Posté le 25-02-2008 à 17:40:49  profilanswer
ta cg étant en pcieX 2.0, et ta mobo ne gérant pas cette norme, regardes si tu peux passer en 1.0a au niveau du bios.....
edit:
 ben voilà, tu as résolu ton pb..... la petite carte du sli mal enfichée....
Message édité par kworkas le 25-02-2008 à 17:42:15
n°6241738
Silou78
Posté le 25-02-2008 à 17:45:55  profilanswer
J'ai toujours rien compris à ta config...  :??: Tu utilises ta new 8800GT, ou bien t'es repassé avec tes deux 6800 en SLI ?
Enfin bref, si maintenant ça marche, c'est le principal  ;)
n°6241750
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 25-02-2008 à 17:49:21  profilanswer
C'est plus que raisonnable et puis vue ton score d'avant. Ou sinon tu n'a rien changer pour que sa apparaisse d'un cout en x16??
Le dieu de l'informatique serais passé par là?:D
n°6241779
worlor
Posté le 25-02-2008 à 17:57:49  profilanswer
Tu dois mettre ta carte sur le port Bleu avec l'inverseur sli sur mode "single card"
Ventes - FeedBack
[Problème] 8800 Ultra. Performance ? Puissance ?[aquisition video] par une 8800
Question Connecteur 4 Pins Et '' 8800 GTS 320 ''Classement 8800 gts 512 pour OC
antec solo + 8800 GTS 512 v2 compatible ?GeForce 8800 ... GT / GTS / GTX
8800 gtx et 24"Probleme emboitage Gigabit 8800 GT sur Boitier Rc690
curieux problème avec une 8800 GTradéon HD 3870 X 2 en remplacement 8800 gts 320 mo
Plus de sujets relatifs à : Blague de mauvais gout de ma 8800 gt...
