10589 connectés
  oc une matrix hd 7970
n°9455131
wissam7
Posté le 02-04-2015 à 15:20:50  profilanswer
bjr jai un probleme avec ma matrix hd 7970 en fait je lai deja oc a 1175 mhz sauf que je voudrai plus jai vu que sur le test de hardware.fr il sont monter a 1250 mhz mais moi ya des artefac a c frequence les driver sont en catalyst 14.12 omega
n°9455191
nicolas810​00
Posté le 02-04-2015 à 16:22:04  profilanswer
rajoute un petit peu de voltage (par tranche de 0.1) et voit si ça tient?
n°9455195
wissam7
Posté le 02-04-2015 à 16:27:45  profilanswer
ok jvai teste
n°9455427
wissam7
Posté le 02-04-2015 à 19:56:36  profilanswer
jsuis monter a 1190mhz c stable
n°9455608
nicolas810​00
Posté le 02-04-2015 à 22:52:06  profilanswer
Cool :)
n°9455617
wissam7
Posté le 02-04-2015 à 23:03:46  profilanswer
jai fait un test sur 3dmark c nikel jai gagner en perf sauf que sur occt ya masse derreur une idee
n°9455642
nicolas810​00
Posté le 02-04-2015 à 23:25:11  profilanswer
je sais pas trop :/
peut être que lorsque tu montes la fréquence du gpu clock faut monter d'une certaine manière (en proportion) la mémory clock?
en tout cas même si tu as des erreurs sur occt, du moment que ça reste stable pendant les jeux ça peut être déjà pas mal ;)
Message édité par nicolas81000 le 02-04-2015 à 23:25:29
n°9456070
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 03-04-2015 à 16:05:42  profilanswer
La memory clock et le gpu clock ne sont pas liés ;)
Tu utilises quoi comme utilitaire pour OC ta carte ? Je te conseil MSI AfterBurner, si tu ne l'utilises pas ;)
Tu ajoute un peu de tension, et tu vois si ça tiens ;) Un conseil, n'ajoute pas + de 100mV, et contrôle les températures VRM (tu trouvera peut-être ça dans l'onglet sensor de GPU-Z).
n°9457328
_yoh17_
Posté le 05-04-2015 à 17:29:52  profilanswer
Salut, j'ai la meme carte 7970 matrix platinum, au temps ou je l'oc j'avais reussi a lui faire tenir 1250mhz en mettant 1.300mv, puis j'ai eu quelques soucis quand j'ai passé a un ecran 144hz "asus 278He"
j'avais quelques artefacts que je n'avais pas en 60hz  et la montée en tension au dela de 1.300mv n'a rien changé...
Depuis elle tourne a 1200mhz / 1.275mv et ca suffit largement je trouve, la plupart des jeux tourne encore a 120 fps sur un 27p avec un 2700k 4.8ghz qui commence a vieillir ;)
Toute facon a partir de 1.300mv, elle commence a faire trop de bruit malgré q'elle ne chauffe pas tant que ca... 70°c max
ps: ma signature n'est plus a jour, puis elle passé 1300mhz juste en bench sous 3dmark, j'aurai pas pu joué des heures a 1.325mv  :D
perso je l'ai oc avec Asus gpu tweak... j'ai bien essayé avec msi afterburner mais je n'avais pas reussi a debloqué le reglage de tension.
cela dit asus gpu tweak fonctionne très bien  ;)
Message édité par _yoh17_ le 05-04-2015 à 17:37:32
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9460047
wissam7
Posté le 09-04-2015 à 15:38:13  profilanswer
slt merci pour ton message yoh17 tu pourrait menvoyer un screen de ton gpu tweak et estce que tu sais a quoi serve les bouton plus et moin sur le cote de la carte
n°9460225
wissam7
Posté le 09-04-2015 à 19:24:24  profilanswer
re jvien de mettre tes parrametre sur batman arkham origin en ultra jsuis monter a 89 degrer en 5 min
n°9460252
Posté le 09-04-2015 à 19:59:24  answer
ça sert à forcer la tension gpu et la ventilation en manu
en gros ça sert à rien vu que tu peux le faire en software via gpu tweak
sinon , jette un coup d'oeil la dessus , tu devrais trouver des infos intéressantes ;)
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
pour info , j'ai une Asus DCU
hormi l'étage d'alim qui diffère , ce sont deux cartes très proches
pour du h24 , évite de dépasser 1.25/1.26v c'est plus prudent
normalement avec cette tension tu devrais déjà atteindre des fréquences pas dégueux ;)
et un niveau de perfs assez proche d'une 780 ou d'une 290
Edit : 89 ça commence à chauffer
la mienne ne dépasse pas 80 @ 1200 mhtz pour 1.26v
le gpu se mets en sécu à partir de 98 , et dans l'absolu , il crains pas trop , c'est plutôt l'étage d'alim qu'il faut surveiller ;)
je sais pas trop ce qu'il en est pour la matrix , mais la dcu ne dispose pas de sonde pour les VRMS du coup , par mesure de sécurité , j'ai préférer m'arrêter là
si la tienne en est équipé , assure toi que la T° de ces derniers ne dépasse pas 110 ° histoire de garder une petite marge
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2015 à 20:04:45
n°9460254
wissam7
Posté le 09-04-2015 à 20:04:28  profilanswer
la jai mis les tension comme _yoh17_ c stable tout est niquel sauf la temperature qui ma lair elever en 5 min 86 degrer sur batman arkham origin
n°9460256
Posté le 09-04-2015 à 20:07:01  answer
pour moi , c'est trop
après , tu peux recalibrer la courbe de ventilation , mais bon si c'est pour te faire saigner les oreilles , tout ça pour une poignée de mhtz , à toi de voir :whistle:
n°9460266
wissam7
Posté le 09-04-2015 à 20:16:44  profilanswer
ta une idee pour baissez la temperature pck c pas normale que sa chauffe autant avec ces frequence
n°9460275
wissam7
Posté le 09-04-2015 à 20:30:26  profilanswer
77 degrer avec tes frequence sa devrait etre bon
n°9460279
Posté le 09-04-2015 à 20:32:06  answer
je t'es déjà donné les solutions :ange:
soit tu limite la tension à 1.25v
soit tu augmente la vitesse des ventilos
crossfire 7970 matrix platinum sur maximus vi hero?problème HDdts + 3D avec asus 7970 Matrix et hdmi 1.3
Asus Matrix 7970 Platinum cramée!?Asus Matrix 7970 HS? m-à-j
[Résolu a 50%] artefacts très violents sur hd 7970 matrix platinium[Débat]2 ou 3 cartes CF pour 3 écran 27pouces et les quels ??
3 écran pour une MATRIX 7970 PCf sapphire radeon 7970 6gb ou cf asus rog matrix 7970
7970 matrix quoi d autre VAporX ou lightning beAsus matrix platinum 7970
Plus de sujets relatifs à : oc une matrix hd 7970
