4585 connectés
  crossfire 7970 matrix platinum sur maximus vi hero?
n°9075442
netpower
Posté le 02-03-2014 à 22:01:11  profilanswer
salut
voila , je voudrais savoir si l'asus 7970 matrix platinum qui prends 3 slot si on a la, possibilite de faire un crossfire sur une CM asus maximus vi hero c2 ?
c'est cet carte http://www.republic-of-gamers.fr/P [...] HD7970.htm
merci :jap:
@+ Netpower  addict
n°9075452
thony94
Posté le 02-03-2014 à 22:05:32  profilanswer
oui puisque tu as 2 slot de libre en dessous de chaque port pci-e 16x...
ça va chauffer par contre :o
et tu as l'alim qui suit ? ;)
edit : faut être sur que la CG fasse bien 3 slot et non 3,5... sinon ça passe pas... (ça passe au millimètre je dirais donc si tu en as déjà une regarde si la cg ne dépasse pas trop du 3eme slot... :/
Message édité par thony94 le 02-03-2014 à 22:07:28
n°9075457
netpower
Posté le 02-03-2014 à 22:08:38  profilanswer
non jai regarder ca passe pas dans mon fractal define R4 , j'ai l'alimentation en bas ui gene !
Message édité par netpower le 02-03-2014 à 22:11:51
n°9075752
dwane78
Posté le 03-03-2014 à 09:25:44  profilanswer
Je crois que la matrix fait 3,5 spots ayant un copain qui l'a.
Mais le problème sera la chauffe à mon avis elle chauffe beaucoup ce modèle ci. Et puis ou est l'intérêt de prendre des matrix des cartes génial pour être oc que tu ne pourra vraisemblablement pas oc car trop proche les unes des autres et donc trop de chauffe.
Quelle est le reste de ta config ? Ton alimentation ? Car ça taite sévère ces bêtes la.
n°9075804
netpower
Posté le 03-03-2014 à 10:43:36  profilanswer
850w mais elle ne passe pas de toute facon ^^
n°9075812
dwane78
Posté le 03-03-2014 à 10:49:20  profilanswer
Mais tu as deja le cross ? Ou la carte mère ?
Si tu as deja le cross change ton choix de carte mère dans le R4 tu as de la place!
n°9075824
netpower
Posté le 03-03-2014 à 11:01:52  profilanswer
non je n'ai pas le cross , je vais plutot m'orienter vers 2 radeon r9 280x custom !
680 classified ou crossfire de 7870 ?Problème performances crossfire R9 280X
Par quoi remplacer une CG Radeon 7970 3Go ?[Aide] Ram 2x8 Corsair / CM Asus maximus VI extreme C2
Mise à niveau Nero 11 vers 2014 PlatinumProblème Carte Mère ROG Maximus IV Gene-Z
Ajout Sapphire HD7870 - CrossfireCrossfire trop chaud..optimisation du flux d'air/ventilo ?
problème HDdts + 3D avec asus 7970 Matrix et hdmi 1.3
Plus de sujets relatifs à : crossfire 7970 matrix platinum sur maximus vi hero?
