4254 connectés
  marche a suivre pour installer CF 5870
n°8236703
adri83210
Posté le 06-03-2012 à 13:24:27  profilanswer
je fais appel à vous parceque je viens d'acheter une deuxième hd 5870 vapor X et je souhaiterais l'installer en CF.
Je ne voudrais pas faire de bétise et comme je n'ai jamais fait de CF j'aurais voulu connaitre la marche à suivre étape pa étape pour ne pas me tromper.
Merci d'avance.
n°8236854
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-03-2012 à 15:33:32  profilanswer
Tu branche ta cg sur ta cm / tu la cable / tu lance le pc / tu active le Cx dans les drivers AMD et voilà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°8236927
adri83210
Posté le 06-03-2012 à 16:54:26  profilanswer
ok merci je vais essayer ça a l'air assez simple
n°8236937
licks
Just ride and keep alive
Posté le 06-03-2012 à 17:04:03  profilanswer
Et télécharge les CAP sur le site d'amd si tu as des jeux concernés pour le Cx dans la liste
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
n°8237068
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-03-2012 à 19:26:27  profilanswer
Pense a mettre le " pont Crossfire " :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8237208
adri83210
Posté le 06-03-2012 à 21:06:08  profilanswer
j'ai tout branché ça fonctionne mais j'ai un score 3d MArk vantage de 19900 ca me parait bien faible pour un CF..
Qu'est ce que vous en pensez?
n°8237531
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-03-2012 à 10:42:58  profilanswer
C'est un score normal la HD 5870 n'est pas non plus un foudre de guerre ... :hello:
n°8237533
adri83210
Posté le 07-03-2012 à 10:44:21  profilanswer
En fait c'est mon cpu qui bride le CF j'ai 10000 cpu et 26000 pour le GPU
n°8237536
Posté le 07-03-2012 à 10:46:16  answer
Bah la 5870 c'est quand même légèrement au dessus d'une 6950 quand même ! :)
n°8238515
udolgor
Delenda Carthago est
Posté le 08-03-2012 à 02:29:16  profilanswer
.......bonjour a tous
non la 5870...c'est comme une 6950 en moyenne (cf bench ici et ailleurs..).....par contre en cross fire les deux 6950 seront au dessus des deux 5870 .
Reste qu'un cross fire 5870 est aujourdhui toujours tres performant au niveau et parfois un peu mieux qu'une 7970....et permet par exemple de jouer a metro 2033 niveau haut en 1920*1080...sans aucun ralentissement
Bien vérifier que la CM puisse supporter le crossfire ben oui il faut deux ports pci E par contre pas obligé  d etre en 2 *16 en 1900*1200 la difference de debit entre *4 et *16 et de l ordre de 4 a 8%
et de 2% entre du *8 et du *16 ...et attention a l alimentation .....si elle était juste assez pour ton ancienne config....il se peut que tu doives la changer
a plus
n°8239577
adri83210
Posté le 09-03-2012 à 09:25:33  profilanswer
Ma CM est en 16x et 4x et j'ai changé mon alim recemment pour une LEPA 750W certifié 80+
Je cherche juste un proc maintenant phenom X6 pour que mon CF ne soit plus bridé...
Merci a tous pour vos précieux renseignements!!
n°8239653
adri83210
Posté le 09-03-2012 à 11:09:19  profilanswer
Mes deux cartes tourne au max à 60% de charge est ce que ça veut dire que je suis cpu limited?
n°8239690
Tahitiflo
Posté le 09-03-2012 à 11:38:04  profilanswer
c est quoi ton cpu?
tu joues a quoi?
n°8239694
adri83210
Posté le 09-03-2012 à 11:44:06  profilanswer
C'est un 955 BE et je joue a BF3...
[résolu] Impossible d'installer ni imprimante, ni scannerQuel SLI/CF avec une Corsair AX650W ?
Puissance Crossfire 3 Ways EAH 5870 V2 ?puissance alim pour CF hd 5870
[HFR] Actu : Toshiba sur le marché des disques 3.5 poucesbranchement carte graphique hd 5870 eye finity
conseil remplacement EAH 5870 (GTX570 ou GTX560Ti)Carte graphique Intel G43-G45, faut il installer des pilotes?
Plus de sujets relatifs à : marche a suivre pour installer CF 5870
