6023 connectés
  Mon pc ne marche pas avec ma carte graphique
n°10415622
olivier493
Posté le 26-08-2018 à 07:34:28  profilanswer
Comme dit dans le titre, mon pc ne marche pas avec ma carte graphique. Ce n'est pas un problème de compatibilité ou quoi que ce soit puisqu'elle marchait parfaitement avant. Pour faire simple : j'étais sur bf1 en ultra 60 fps avec ma rx 480 nitro+ OC. A la fin d'une partie, black screen.
J'essaye de faire un retour windows mais rien à faire, le pc ne répond pas. 15 minutes plus tard je l'éteins manuellement. Lors du redémarrage, rien ne s'affiche a l'écran, entre temps je n'ai RIEN touché. Quand je retire la carte graphique, le pc marche parfaitement.
Quand je lance avec, les ventilateurs de la carte graphique tournent, elle a l'air fonctionnelle, mais toujours Black screen. J'ai essayé de changer de slots, débrancher rebrancher la carte graphique mais rien à faire, elle ne marche toujours pas.
Ce n'est pas un problème d'écran non plus puisque que avant il marchait parfaitement avec la carte graphique. Auriez vous des solutions ? Merci d'avoir lu ce topic, bonne journée !
n°10415629
lesabreur
Posté le 26-08-2018 à 08:47:40  profilanswer
la tester sur une autre config? Tu monitorais les températures de temps à autre?
Accessoirement quelle est ta config exacte (proc, ram, carte-mère, alim...)?
Message édité par lesabreur le 26-08-2018 à 08:48:37
n°10415630
Dirty Wing​s
Posté le 26-08-2018 à 08:48:25  profilanswer
Tu pourrais tester la carte graphique dans un autre pc ?
Il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Mais a première vue, ça sent le sapin pour la carte graphique :/
n°10415784
olivier493
Posté le 26-08-2018 à 14:57:55  profilanswer
Malheureusement je ne peux pas tester ça sur un autre pc. La config est : i5 6600, 16Go ram ddr4, rx 480 nitro+pc, alimentation corsair 750W.
n°10415785
orion
Posté le 26-08-2018 à 14:59:48  profilanswer
c''est quoi ta carte mère ? alimentation aussi ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10415843
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 16:19:42  profilanswer
Config complète, merci bien, a vo't bon coeur. Et surtout l'alim oui........
n°10415903
Dirty Wing​s
Posté le 26-08-2018 à 18:07:32  profilanswer
Si ça fonctionne avec l'igpu, c'est soit la carte graphique, soit l'alim.
Tu pourrais tester avec une autre alim ?
carte graphique ne marche pasCarte graphique qui ne marche pas
Problème carte graphique qui ne marche pasCarte Graphique qui marche pas trop
problème carte graphique ne marche plus sur PCIe 3.0carte graphique marche mais plus reconnue
Meilleure carte graphique du marché avec port PCI express 2.0 (gaming)/!\ Pc Qui sallume mais ecran marche pas sur mon pc
Ne marche plus avec la carte graphique[Résolu]Carte graphique hd6870 et hdmi , écran noir
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne marche pas avec ma carte graphique
