3442 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[MAJ 02/02/14 @Mantle] Bench Sapphire r9 290 Tri-X
n°9201373
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 08-07-2014 à 21:10:16  profilanswer
Merlin_L_Enchanteur a écrit :
Quel dommage d'avoir pris la x pour 5/7% de perfs en plus et pour un coût de 30% supérieur. ... Non ?
cela aurait été plus intelligent de prendre de la ram en 2133 ou 2300 mhz pour avoir un gain de 5-12% sans rien faire :)
n°9201671
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 09-07-2014 à 01:21:50  profilanswer
Je sais pas ce qu'il a pris comme RAM, et puis après, chacun voit suivant ses besoins, sa conception, son budget, ses priorités ;)
n°9201766
XInfernoX
Posté le 09-07-2014 à 09:35:41  profilanswer
entre une R9 290 normale et une x la différence de prix est de 30% ou presque, par contre entre 16go de ddr3 1600mhz ou 16go de ddr3 2133  on arrive même pas à 30euro ...
La question dans ce cas ne se pose pas, en plus c'est un investissement à long terme, nettement plus qu'une carte graphique ( surtout que cela conditionne aussi l'overclocking maximum du proc , en partie ), sauf si on change de config chaque année
n°9258211
patci
Posté le 02-09-2014 à 15:19:45  profilanswer
Je me permets de poster ici car je possède la carte Tri X et je suis très déçu en ce qui concerne son overclocking...
J'ai beau essayer tous les paramètres possibles (via d'abord afterburner puis TRIXX) rien à faire: même une toute petite montée en fréquence est instable et provoque des artefacts. J'ai monté la tension jusqu'à +110 et la power limit à +50 mais c'est tjs instable. OCCT me détecte plein d'erreurs.
Vous pensez que c'est un problème que je peux résoudre ou je suis juste tombé sur une mauvaise CG ?
Merci !
n°9258281
lapin
Posté le 02-09-2014 à 16:19:41  profilanswer
perso je monte à 1175 Mhz GPU et 1500 Mhz RAM sur ma Tri-x OC.
c'est une Tri-x
-ou alors Tri-x OC.
Message édité par lapin le 02-09-2014 à 16:21:14
n°9258333
kalix7
Posté le 02-09-2014 à 16:59:48  profilanswer
Normalement un peu de jus résout le problème d'artefact , par contre +110 pour la tension c'est beaucoup trop attention!
Le mieux est de tester vgpu@ stock jusqu'à trouver la fréquence h24 stable puis faire la mémoire et une fois tes valeurs max trouvés tu met du jus +20 à chaque fois et tu up le core et ainsi de suite.
Balancer du jus et de la fréquence sans étapes ça m'étonne pas que tu ai des artefact à gogo.
Le meilleur moyen de tester ta stabilité est de jouer ( BF3 , BF4 .. )
n°9258346
patci
Posté le 02-09-2014 à 17:10:52  profilanswer
Alors d'après l'étiquette de la boite c'est une tri X "OC version". @lapin: tu dois avoir la même que moi, c'est bien une sapphire ? Quels sont tes réglages exactement en tension et power limit ?
Pour les étapes, le pb c'est que même en ayant monté un chouilla la fréquence core (1000 --> 1050) OCCT me trouve des erreurs... Je mets un peu de jus (+50) et tjs la même chose, artefacts et cie. Je sais vraiment pas quoi faire. :cry:
Message édité par patci le 02-09-2014 à 17:12:36
n°9258348
lapin
Posté le 02-09-2014 à 17:12:13  profilanswer
le POWER LIMITE est à combien !!!?
moi j'ai mis +50%.
n°9258349
patci
Posté le 02-09-2014 à 17:12:55  profilanswer
ben oui pareil, je suis à +50 aussi.
n°9258351
patci
Posté le 02-09-2014 à 17:14:04  profilanswer
et ta tension ?
n°9258353
lapin
Posté le 02-09-2014 à 17:15:45  profilanswer
j'ai mis +100mV
n°9258359
patci
Posté le 02-09-2014 à 17:20:48  profilanswer
Dans TriXX, avec +50 et +100, même en mettant simplement la fréquence à 1050 j'ai des erreurs...
n°9258362
lapin
Posté le 02-09-2014 à 17:22:06  profilanswer
ben c'est la loterie, et dans les jeux tu a des erreurs à 1050 Mhz, genre BF4 ou Need For Speed ou Crysis !!?
après tu a quoi comme alimentation ATX perso j'ai une RM750 Corsair c'est une 80plus GOLD.
Message édité par lapin le 02-09-2014 à 17:23:00
n°9258371
patci
Posté le 02-09-2014 à 17:31:38  profilanswer
J'ai une 600 watts de LDLC, 80 gold + aussi. En jeu j'ai pas testé, là je suis sur les benchs:
OCCT et également Heaven... phénomène très étrange, en mettant à 1050 j'ai un résultat de 52 fps alors que sans o/c j'étais à 57 !!
n°9258376
lapin
Posté le 02-09-2014 à 17:34:38  profilanswer
et en bench genre 3d mark le dernier sur Sky diver et sur Fire Strike, a tu des artefacts aussi !!?
ou du throttle !!!?
ça c'est du thermal throtlling, car le GPU chauffe trop.
Message édité par lapin le 02-09-2014 à 17:35:49
n°9258378
patci
Posté le 02-09-2014 à 17:38:55  profilanswer
Temp max de mon GPU: 77° donc ça m'étonnerait que ce soit ça...
n°9258400
lapin
Posté le 02-09-2014 à 17:57:22  profilanswer
alors c'est du aux erreurs de calcul ou y a un élément externe qui gène.
n°9258407
patci
Posté le 02-09-2014 à 18:02:13  profilanswer
Lapin, quand tu lances OCCT sur le bench GPU tu as zéro erreur ??
n°9258408
patci
Posté le 02-09-2014 à 18:02:36  profilanswer
Element externe ?
n°9258432
lapin
Posté le 02-09-2014 à 18:22:31  profilanswer
oui.
élément externe à la carte graphic c'est à dire soit la carte mère, soit autre chose.
une fois j'ai eut des artefacts sous NFS RIVALS, mais un changement de driver à résolut le problème.
Message édité par lapin le 02-09-2014 à 18:24:08
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
MSI R9 270X HAWK vs R9 270X Gamingcomparaison Geforce GTX 760 et Radeon R9 280X Dual-X OC
Saphire ou msi?( amd r9 270x)artefact et plantage R9 290X
Quel pate thermique pour r9 290xMSI 7970 oc ou SAPPHIRE 280x tri-x?
Ma R9 290X n'affiche plus rien...780 / r9 290 / 290X la plus silencieuse?
Plus de sujets relatifs à : [MAJ 02/02/14 @Mantle] Bench Sapphire r9 290 Tri-X
