4042 connectés
 Page :   1  2  3  4
[MAJ 02/02/14 @Mantle] Bench Sapphire r9 290 Tri-X
n°9092256
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 17-03-2014 à 19:15:22  profilanswer
Génial tout ça ;)
n°9092280
sammo law
Posté le 17-03-2014 à 19:31:19  profilanswer
Aucun coil whine malgré l'oc?
n°9093540
borntokiff
Posté le 18-03-2014 à 19:20:47  profilanswer
slayder66 a écrit :
je te conseille de baisser le memory clock si tu veux baisser la température du VRAM1, et de passer le core clock à 1125! (les perfs augmentent surtout quand on augmente le core clock)
J'ai essayé mais en gros peux importe la fréquence 1300 ou 1500 de la vram la température est la même, le seul paramétre qui influe sur la T° ( pour mon exemplaire en tt cas) est la tension du GPU.
Même si je baisse  la vram à 1300Mhz(valeur défaut), je ne monte pas plus en fréquence sur le GPU. Le seul moyen est d'augmenter encore la tension GPU.
Donc je reste comme pas mal de monde avec 1110MhzGPU/1500MhzRAM.
Pour la question du coil whine : il est présent (audible)quand les fps sont supérieurs à 200 en bench ou autres ....Comme sur toutes les cartes que j'ai eu depuis 8 ans.
n°9096627
stef110
Posté le 21-03-2014 à 18:40:47  profilanswer
Je viens de commander cette carte (puisque en promo actuellement) et je vais donc monter ma tour "autour d'elle"...
Aussi, auriez-vous des suggestions de boitier pour caser la bête qui fait, même au repos, quasi 31cm de long... de processeur pour ne pas être CPU limité... d'alim pour faire tourner le tout... d'écran ou plus précisément de résolution d'écran...
La finalité étant, notamment, de  jouer en ultra à BF4 dans les meilleurs conditions possible sans dépenser à outrance...
n°9096888
Posté le 22-03-2014 à 00:06:50  profilanswer
Salut
I7 suivant budget
Entre 4770 et 4930
Pense à O/C ;)
n°9096977
stef110
Posté le 22-03-2014 à 08:32:01  profilanswer
Merci Merlin!
pour toi le meilleur rapport qualité prix, et le choix le + cohérent avec cette carte serait?
Quid du reste de la config ?
Bon week end ;)
n°9096981
stef110
Posté le 22-03-2014 à 08:36:45  profilanswer
oufff, je viens de regarder les prix... Je pense m'arrêter au 4770. Suffisant? Nécessaire?
thanks
n°9096983
stef110
Posté le 22-03-2014 à 08:51:39  profilanswer
Je m'demande si j'ai pas vu un peu haut avec cette carte...
Et comme je suis le genre de gars qui fait ses courses en matant surtout le prix /kilo... je me dis que, pour le coup, le prix du point de benchmark est supérieur pr cette  sapphire R9 290x tri-x que pr une bonne GTX 770oc, non? Je dirai 30% moins cher mais pour seulement 20% moins bien.
Peut être devrais je passer en 1400 plutôt qu'en 1080p pour profiter au mieux des perfs de cette carte? Mais sur bf4 les FPS vont prendre une claque, et moi des bastosses?!
n°9097201
Posté le 22-03-2014 à 13:14:28  profilanswer
R9 oc trix ;)
n°9099270
Eraldik
Yay !
Posté le 24-03-2014 à 16:16:26  profilanswer
Salut @Sted110
Pour info, j'ai un i5 3570k avec cette carte et la config tourne au poil. C'est ni trop ni pas assez. Un équivanent en dernière genéraion Intel devrait faire l'affaire si c'est uniquement pour du jeu. Si tu as besoin de faire du montage vidéo un i7 s'imposera surement.
Conernant le boitier, elle passe bien dans un Bitfénix Shinobi. Pas très sexy certes mais c'est une tour de taille "moyenne" et ca me convient bien. Par contre, exit le crossfire, ca couperait l'accès aux ports Sata de ma CM.
Pour ma part, je n'ai pas overclocké la TriX, mon alim est un peu juste (520W Antec Bronze) et je n'ai pas enve de tout cramer :D
Sur BF4 la carte se comporte comme un charme, en 1080 toutes options on descend rârement en dessous des 60fps. J'hésite aussi a investir dans une écran 1440 mais j'ai un peu peur de la chute de fps.
PS: Attention, ici c'est le topic de la R9 290, pas la R9 290x (Que tu semble avoir). Elle offre donc des performances légèrement supérieures.
Message édité par Eraldik le 24-03-2014 à 16:45:50
n°9099370
Posté le 24-03-2014 à 17:50:44  profilanswer
+5% ;)
n°9099525
stef110
Posté le 24-03-2014 à 19:52:30  profilanswer
Arc midi R2 ou R4 pour la belle... Besoin d'être isolée ou ventilée?
n°9099580
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 24-03-2014 à 20:50:12  profilanswer
Besoin d'être alimentée en air frais pour les ventilos et aussi au niveau du dos.
Demain c'est loin
n°9099646
stef110
Posté le 24-03-2014 à 21:33:29  profilanswer
http://www.computerbase.de/2014-02 [...] autstaerke
Si quelqu'un comprend l'allemand ou le charabia des traducteurs en ligne, j'aimerai savoir si ces graph démontrent l'efficacité ( ou non) du R4 avec la R9 290X tri-X.
Danke!
n°9099993
borntokiff
Posté le 25-03-2014 à 11:49:23  profilanswer
Pour du 1440p pas de problème je joue que avec cette résolution (Dell U2713 ) c'est une carte taillé pour le 1440p.
Pour le processeur +1 --> un truc récent en i5 version K, avec un OC léger et un ventirad à 30 euros type Hyper212evo, pas de problème pour ton utilisation.
Pour l'alimentation c'est un grand débat je dirais minimum 500w de marque : LDLC BG-500
Pour le boitier le premier prix "correct" (hors promo)  : Xigmatek Alfar, apres en fonction du budget à toi de voir ...
Pour un écran fais déjà ton choix entre 1440p ou 120hz .....
n°9100016
stef110
Posté le 25-03-2014 à 12:30:31  profilanswer
Salut, et merci pour vos infos ;)
j'ai commandé:
GIGABYTE Z87X-D3H
i5 4670K
Seagate 7200.14 1To
Alim LEPA G650
Et la R9 290X tri-x OC qui s'avère donc ne pas l' être (oc)
Maintenant je lorgne sur:
- Ventirad: true spirit 140 mais en ai-je l'utilité? Tiendrait il ds un 652S? Je voudrais bien m'essayer à l'oc dans un futur proche mais je ne me rends pas compte de la diff avec un 212 EVO.
- SSD: N'importe lequel en 120-128Go à 60€FDI
- Boitier: Arc midi R2, R4, 652S ...
- Clavier: Func KF-460 me semble bien
- Ecran: Je pense m'orienter plutôt sur du 120/144hz plutôt que sur du 1440p. Benq XL2411T à moins que les 27" soit mieux mais je serai près (60cm) dc pb de pitch?
n°9100061
Posté le 25-03-2014 à 13:12:21  profilanswer
Quel dommage d'avoir pris la x pour 5/7% de perfs en plus et pour un coût de 30% supérieur. ... Non ?
n°9100420
stef110
Posté le 25-03-2014 à 18:06:39  profilanswer
Ca tombe bien je l'ai payé 6% + cher ;)
n°9107421
borntokiff
Posté le 02-04-2014 à 08:50:26  profilanswer
j'ai commandé:
GIGABYTE Z87X-D3H
i5 4670K
Seagate 7200.14 1To
Alim LEPA G650
Du 27" en 1080p c'est clairement piquant pour les yeux, étant habitué à du 1440p(27" )
n°9108414
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 03-04-2014 à 00:05:38  profilanswer
Içi dans le test de la Gaming OC de MSI par techpowerup http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/27.html je vois qu'ils ont pu OC leur TriX OC @1135/1555 sans préciser l'addition de voltage :D
Un de vous a t il tenté ces paramètres et si oui a t il réussi à trouver le voltage adéquat pour ne pas obtenir d'artefact, courbe de ventil custom? gain notable en bench par rapport au plus répandu 1125/1475/+50mV ???
De mon côté toute tentative d'augmenter au delà de1125/1475 que ce soit que le GPU, que la RAM ou les 2 par ajout faible +10 (+60) à plus importante +25 (+75) se soldent par une baisse de performance sous Bench Valley et Firestrike.
Message édité par Giulietta26 le 03-04-2014 à 00:49:03
Demain c'est loin
n°9123719
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-04-2014 à 09:37:57  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage de me prendre la 290 TriX mais j'aurais quelques questions suite aux informations contradictoires qu'on lit dans les tests, peut-être dues aux différentes versions du BIOS de la carte.
1- Les ventilateurs sont-ils bruyants au démarrage, du moins plus qu'au repos sur le bureau Windows ?
2- A quelle fréquence les ventilateurs tournent-ils au repos sur la bureau ?
3- Diriez-vous que la carte est inaudible au repos sur le bureau boîtier fermé ?
4- Les ventilateurs émettent-ils des bruits parasites de type roulement à billes, cliquetis... ?
5- Me confirmez-vous que ma ventilation sera adaptée à une carte si gourmande ?
6- Pour ceux qui ont un wattmètre, combien consomme la carte seule au repos sur le bureau (différence PC avec carte - PC sans carte) ?
Merci infiniment !
Ma configuration :
Boîtier : Cooler Master Silencio 652 avec 3 ventilateurs boîtier Be Quiet Silent WIngs 2 12 cm
Processeur : Intel I5 4670k aux fréquences d'usine
Ventirad : Be Quiet Dark Rock 3
Carte mère : MSI Z87-G45
Mémoire vive : G.skill TridentX 2x4 Go 2400 MHz
Mémoire morte : Samsung 840 Evo 500 Go
Alimentation : Seasonic 520 Platinum fanless
Message édité par Nomain le 19-04-2014 à 09:50:07
n°9127087
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 22-04-2014 à 09:08:48  profilanswer
De ce que je constate avec ma carte :
1- Non. (?!)
2- N/A
3- La carte n'est ni bruyante, ni silencieuse.
4- Pas de parasites.
5- De ce que je sais c'est le modèle le mieux refroidit.
6- N/A
n°9127091
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-04-2014 à 09:20:07  profilanswer
Merci !
(Je pose la question 1 car certaines cartes moulinent à fond au démarrage, ce qui rend l'allumage du PC désagréable et tend à dégrader les ventilateurs, parfois peu optimisés pour tourner à leur fréquence maximale)
n°9130804
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-04-2014 à 17:49:03  profilanswer
Perso je peux te dire que cette Sapphire est une vraie réussite au regard du prix, je ne vois aucune réelle concurrente.
J'ai vu y a pas longtemps ce que peut donner un Cross de cette carte pour jouer en 4K, pour le prix de 2 x 290 TriX OC, tu as une 780TI, c'est un trés bon plan si tu veux te faire une grosse config et maitriser le budget.
Demain c'est loin
n°9130832
Nomain
Carpe diem
Posté le 25-04-2014 à 18:07:58  profilanswer
Merci Giulietta26 !
n°9131340
enahpets19​76
Posté le 26-04-2014 à 10:31:51  profilanswer
Big problem for me!!!
je viens de recevoir ma carte. Tout avait l'air de bien se passer jusqu'au bench!
En effet, au bout de 1 minute, le pc s’éteint puis redémarre seul!
J'ai essayé 2 fois, même chose...
Mon alim fait 650 donc ça devrait passer mais par contre, pour mettre la carte, j'ai mis molex 4 pins vers 6 pins, et 6 pins vers 8 pins pour le 2eme. Et je suis en pci e 2.0 je crois.
Ca serait ça le problème?
J'avais avant une nvidia avec 2 fois 6 pins (dont un molex 4  vers 6) et ça marchait sans prob.
Je crois que je suis mal barré, c'est une station z600 HP, et j'ai pas trop le choix au niveau des connecteurs qui sortent de l'alim... en plus je peux même pas la changer.
merci pour votre aide
n°9131375
enahpets19​76
Posté le 26-04-2014 à 10:56:24  profilanswer
Voici une capture de GPUz en idle sur le bureau. Tout vous semble normal?
http://gpuz.techpowerup.com/14/04/26/6xa.png
n°9132010
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-04-2014 à 00:34:59  profilanswer
C'est pas le bon topic
Demain c'est loin
n°9159618
the-abuzay
Posté le 26-05-2014 à 18:11:07  profilanswer
Salut ! J'ai lu le premier post du topic, et je vois qu'avec Mantle il obtient un vrai gain nivea FPS. Je vois aussi qu'il dit que ce n'est pas encore opti pour les HD7000 series. Est-ce toujours d'actualite ? (je possede I5-4670k - HD7870) et sous Mantle j'ai aucun gain (catalyst version 14.4) Et si quelqu'un aurait un lien pour download la version 13.12 (comme l'auteur du topic) ca m'interesse, histoire de tester :)
n°9160697
the-abuzay
Posté le 27-05-2014 à 19:06:21  profilanswer
up :jap:
n°9161510
Eraldik
Yay !
Posté le 28-05-2014 à 15:01:03  profilanswer
Tu peux retrouver les anciens drivers sur le site de AMD. Voici le lien pour un windows 7/8 64bit :
http://support.amd.com/en-us/downl [...] 7%20-%2064
Eral'
n°9162693
Mitch2Pain
Posté le 29-05-2014 à 17:03:07  profilanswer
J'ai installé l'utilitaire Sapphire TriXX, ça marche bien avec ma R9 290 TriX OC sous Win7 64bits mais le gadget windows ne fonctionne pas: il affiche "loading" et rien d'autre ...
ça marche chez vous ?
De plus le GPU est censé tourner a 1000Mhz mais il plafonne a 995.8Mhz avec des chutes à 693.6Mhz en jeu (autour de 300Mhz sur le bureau). Ventilo fixé à 60%, température GPU MAX = 62°C. voir la courbe.
c'est pareil chez vous ?
Message édité par Mitch2Pain le 29-05-2014 à 17:13:44
n°9164558
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 31-05-2014 à 19:43:14  profilanswer
Tu as un problème c'est sûr :jap:
n°9164803
Mitch2Pain
Posté le 01-06-2014 à 00:47:00  profilanswer
finalement ça venait du jeu, il a été patché ça remarché.
n°9170665
Mr blond
A man needs a name
Posté le 07-06-2014 à 13:43:50  profilanswer
Bonjour
Quand je joue a Battlefield 4 au bout de 5 minutes de jeu il y a un bruit de crépitement/vibration qui vient de ma tour..ca s’arrête quand je coupe le jeu. plus longtemps je joue plus le crépitement augmente..
Ca ne le fait que sur bf4 quand je suis sur wow aucun soucis, aucun crépitement..
Je pense que ca vient de ma R290 mais je suis pas sur.
j'ai tester avec les 14.4 et les betas 14.6 rien ne change..j'espere que ce n'est pas ma R290 qui est entrain de rendre l'ame..
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°9172977
Mitch2Pain
Posté le 10-06-2014 à 12:42:23  profilanswer
lorsque le pblm surviens ouvre ta tour et arréte les ventilos 1 a 1 avec le doigt. Tu finira par trouver celui qui vibre.
n°9172980
duff99
Posté le 10-06-2014 à 12:47:58  profilanswer
C'est simplement du coil whine. Le problème vient des condensateurs de l'étage d'alimentation de la carte. Tu peux rien y faire.
Tu as ce symptôme sous BF, car le jeu fait plus travailler ta carte que sous WoW.
Si ta carte est sous garantie, tu peux la renvoyer, il me semble que c'est un motif valable de renvoi en SAV. Mais tu peux très bien tomber sur une carte pire niveau bruit :/
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9173204
lapin
Posté le 10-06-2014 à 17:16:06  profilanswer
bonjour, j'aurai une petite question via une Mise à jour du BIOS peut ont transformer une R9 290 Tri-X OC en R9 290X Tri-X OC ou pas !!!?
n°9183879
Posté le 21-06-2014 à 23:10:06  profilanswer
Apparemment, ce n'est plus possible depuis un moment :)
n°9190401
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 28-06-2014 à 11:34:56  profilanswer
C'était valable il me semble que sur certains modèles de référence au lancement.
Demain c'est loin
n°9201373
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 08-07-2014 à 21:10:16  profilanswer
cela aurait été plus intelligent de prendre de la ram en 2133 ou 2300 mhz pour avoir un gain de 5-12% sans rien faire :)
 Page :   1  2  3  4
MSI R9 270X HAWK vs R9 270X Gamingcomparaison Geforce GTX 760 et Radeon R9 280X Dual-X OC
Saphire ou msi?( amd r9 270x)artefact et plantage R9 290X
Quel pate thermique pour r9 290xMSI 7970 oc ou SAPPHIRE 280x tri-x?
Ma R9 290X n'affiche plus rien...780 / r9 290 / 290X la plus silencieuse?
Plus de sujets relatifs à : [MAJ 02/02/14 @Mantle] Bench Sapphire r9 290 Tri-X
