3327 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ma 8800GT est elle malade ???
n°6044025
ceniro
Posté le 26-11-2007 à 23:53:25  profilanswer
ANViL a écrit :
Ben c'est pourtant assez explicite..
Ah bon alors je dois être trop stupide, surement ..
Ecoute j'ai pas l'intention de me prendre la tête avec qq1 (c'est pas mon habitude sur les forums, et ça va pas commencer maintenant).
Pour moi que ce soit avec Rivatuner ou ATITool, tu définie des fréquences de fonctionnement RAM+GPU qui se déclenche généralement à l'activation de l'API Direct3D tout ça dans le but d'o/c la CG et ce de façon à ne pas fair chauffer inutilement la carte en 2D.
Ici je suis encore très loin d'envisager un o/c avec cette CG, les freq de fonctionnement, comme dit plus haut, sont d'origine.
Que ce soit en 2D ou en 3D c'est idem (GPU-Z est d'ailleurs là pour l'attester). Donc il n'y pas de passage à des freq différente de 2D à 3D.
Sous GPU-Z  : 600/900/1500 en 2D, 600/900/1500 en 3D (Demo technologique nVidia) .....  :o
n°6044215
ebola2
ah ah ah
Posté le 27-11-2007 à 07:44:58  profilanswer
la boucle infini (nv4_disp) peut venir des drivers ou patchs, j'avais ce problême sous fear à sa sortie, patchs et mises à jour plus tard le problême a disparu... de même que le son qui déconne en boucle sur ce seul jeu. donc possibilité que ça ne vienne pas de la carte.
Bah peut être que sous certains jeux ta carte est plus solicitée, surchauffe ou demande plus de jus (dans ce cas alim) si surchauffe elle va pas faire long feu ===> sav dans ce cas là...
n°6044355
ceniro
Posté le 27-11-2007 à 10:06:05  profilanswer
tomati a écrit :
Donc si tu pouvais diminuer la valeur d'origine de ta ram ( 900 par défaut je crois) à 850 ou 800 et refaire les tests avec les jeux qui posent des problèmes tu seras fixé .
Rebelote avec le GPU une fois que la ram  est hors de cause.
Re salut,
J'ai du nouveau. Je viens de faire exactement ce que tu a suggéré, j'ai réglé la frequence de RAM sur 800Mhz (900Mhz d'origine), et là HL2 ne plante plus.  :ouch:
Donc je crois que le problème est bien au niveau de la CG avec un joli défaut au niveau de la mémoire embarquée.
Il me reste qq tests à effectuer dans ce sens, mais un retour SAV s'impose de plus en plus à mes yeux  :( ...
Voili je vous retiens au courant si j'ai du nouveau.
Mais là l'attente va probablement être très longue pour moi, sans compter l'approche des fêtes qui va ptet pas arranger mes affaires...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème 8800GT ... Fréquence bloquéRésultat dans le test de la 8800GT
Aide pour config a base de q6600, 8800GT + SLIGeForce 8800GT 512 ou Radeon™ HD 2900 Pro 1 Go ?
Changer 8800GTS320 par 8800GT Utile ?Zotac 8800GT watercooled
SONDAGE : [NVIDIA] 2x 8800GT SLI ou 8800GTX ?Asrock 939+8800gt
Probleme avec un 8800GT?
Plus de sujets relatifs à : Ma 8800GT est elle malade ???
